Branchement moteur de compresseur 220 V - 3 fils
10908
Astuce FAQ électricité : Branchement moteur de compresseur 220 V - 3 fils
Je viens d'acquérir un compresseur avec un moteur de 220V, j'ai acheté le condensateur qui va bien mais comment brancher tout ça sans tout faire péter ?
Il y a trois fils qui sortent du moteur, rouge, bleu et marron. Le condensateur est de 55µf avec deux connecteurs.
Comment brancher le tout sur le pressostat en mono, bleu marron et jaune/vert ?
Merci de me conseiller. Cordialement, jc
Voici les photos :
plaque signaletique moteur compresseurplaque signaletique compresseurbranchement moteur compresseur
14 janvier 2011 à 13:15
Réponse électricité 1
30 121 messages
Bonjour. On peut supposer que les 2 bobinages ont un point commun (il faut repérer avec un ohmmètre). Le moins résistant est normalement connecté sur le secteur, le plus résistant est en série avec le condensateur et l'ensemble connecté sur le secteur.
Voir la : Comment relier condensateur à moteur monophasé pour le branchement du moteur.
Un bobinier ou un électricien expérimenté pourraient facilement vous tirer d'affaire.
15 janvier 2011 à 00:00
Réponse électricité 2
Merci beaucoup GL de vos explications.
J'ai connecté le bleu avec le bleu, le marron avec le marron et le condensateur entre le marron et le rouge, ça marche, le moteur démarre aussitôt mais à l'envers. J'approche du but.
Où est-ce que j'ai fait une inversion, j'ai inversé le bleu et le marron d'alimentation et là plus rien ne se passe. Que faire ?
Cordialement, jc
15 janvier 2011 à 10:13
Réponse électricité 3
30 121 messages
Bonjour JC. C'est déjà bien que le moteur tourne, mais ce n'est pas pour cela que la machine fonctionne en aspirateur. Si vous inversez phase et neutre de l'alimentation, le moteur doit de toute façon tourner dans le même sens, le courant étant alternatif.
Comme vous avez eu un peu de chance, vous devriez repérer les bobinages avec un ohmmètre (que vous pourriez éventuellement emprunter) les bobinages étant repérés 1 et 2, vous mesurez R1, puis R2, et vous devez trouver entre les extrémités Rt = R1 + R2. Le point commun sera relié au neutre réseau par exemple.
D'après votre branchement on suppose R1 entre bleu et marron et R2 entre bleu et rouge ; entre rouge et marron on devrait avoir Rt. En attendant, vous faites un schéma de votre branchement, en supposant que le point commun entre les 2 bobinages est le bleu. Vous reliez la capacité entre le marron et le rouge côté moteur comme vous l'avez fait. Le neutre réseau est branché au bleu moteur (comme avant) et la phase réseau marron sur le rouge moteur. Il devrait se passer quelque chose.
Contrôlez l'intensité si vous pouvez, il ne faut pas que la machine grille. A distance, c'est du "sans filet".
A suivre.
15 janvier 2011 à 20:29
  • 1. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 2. Branchement condensateur compresseur
  • 3. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 4. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 5. Aide pour branchement électrique compresseur
    N°14527 : Bonjour messieurs, dames, J'ai acquis récemment un très bon compresseur ENVE de 1965 de 400l, j'ai fait une très bonne affaire. Ayant constaté avec le monsieur que ce compresseur pourrait être branché sur un réseau...
  • 6. Faire marcher compresseur 380 v en 220 v
    N°4206 : Bonjour, je veux faire marcher un compresseur, il est en 380V et je voudrais le faire marcher en 220V. C'est un comprestar 100/15t. Auriez-vous un plan sil vous plait ? ça me serait utile, merci.
  • 7. Branchement moteur 220 V universel à induit et 6 fils
    N°1698 : J’ai un moteur universel à induit en 220 Volts, de récupération. Sur le bornier à fiches, il y a 6 broches, dont 2 avec des fils plus petits qui viennent se brancher sur le devant de l'induit, sorte de palier (je ne sais pas...
  • 8. Branchement moteur de compresseur 220 V
    N°10799 : Bonjour, je viens d'acquérir un compresseur avec un moteur de 220V, j'ai acheté le condensateur qui va bien mais comment brancher tout ça sans tout faire péter. Il y a trois fils qui sortent du moteur, rouge, bleu et marron, le...
  • 9. Tester un moteur électrique 220 V
    N°4029 : Bonjour, je me demandais comment tester un moteur électrique 220V pour savoir s'il est effectivement mort ou non ? En vous remerciant de vos réponses, merci.
  • 10. Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
    N°18469 : Bonjour à tous. Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T. J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur...
>>> Résultats suivants pour : Branchement moteur de compresseur 220 V - 3 fils >>>
