Branchement moteur 220 V universel à induit et 6 fils
1698
Fiches conseils électricité : Branchement moteur 220 V universel à induit et 6 fils
J’ai un moteur universel à induit en 220 Volts, de récupération. Sur le bornier à fiches, il y a 6 broches, dont 2 avec des fils plus petits qui viennent se brancher sur le devant de l'induit, sorte de palier (je ne sais pas à quoi cela peut servir et s’il y a une relation avec le branchement), plus les 4 autres fils, qui eux viennent du moteur. J’ai besoin de conseils pour effectuer le branchement. Merci d'avance. Jo
Les 2 petits fils sont certainement une sonde de température pour les paliers (si le moteur est trop sollicité, la sonde s'ouvre et arrête le moteur). Les 4 autres : 2 pour l'induit (charbon) sur une alimentation continue et 2 pour l'excitation (stator du moteur) sur une autre alimentation continue ; les tensions d'alimentation dépendent du moteur. Toujours alimenter l'excitation en premier. greg
Ce moteur a été récupéré sur une machine à laver, les 2 petits fils vont sur une bobine qui s'appelle un tachymètre pour régler la vitesse d'essorage et de lavage.
Ce moteur ne peut fonctionner qu'avec son module électronique d'origine plus le potentiomètre de réglage de vitesse d'essorage.
Si on arrive à le faire tourner sans électronique il va prendre de la vitesse et le collecteur va exploser.
Bon courage.
29 janvier 2010 à 19:32
  • 1. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 2. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 3. Problème branchement scie à format
    N°20891 : Bonjour. J’ai acheté une scie à format 380 d’occasion et pour la brancher j’y comprends rien... 6 fils de sortis c’est trop pour moi. J’ai fait le schéma électrique actuel je ne sais pas s'il est bon ou pas....
  • 4. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
    N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
  • 5. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
    N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
  • 6. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 7. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 8. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 9. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 10. Branchement moteur de compresseur 220 V - 3 fils
    N°10908 : Bonjour Je viens d'acquérir un compresseur avec un moteur de 220V, j'ai acheté le condensateur qui va bien mais comment brancher tout ça sans tout faire péter ? Il y a trois fils qui sortent du moteur, rouge, bleu et marron....
>>> Résultats suivants pour : Branchement moteur 220 V universel à induit et 6 fils >>>
branchement interrupteur double va et vientremplacer fils fer a repassersapin de noel electricitebranchement interrupteur va et vient
