Comment brancher linterrupteur à un tube néon
Fiches conseils électricité : Comment brancher linterrupteur à un tube néon
Bonjour. A gauche de la pièce jai mon interrupteur, au milieu jai mon tube néon électrique, et à droite il y a larrivée du courant. Comment dois-je raccorder pour pouvoir allumer et éteindre depuis linterrupteur ?
Réponse Forum 1
Bonjour, vous pouvez déplacer linterrupteur ou larrivée de courant. Vous pouvez, également tirer une ligne de larrivée du courant jusquau néon en incluant l'interrupteur sur le fil positif. Seb
Réponse Forum 2
Bonjour. Le branchement est très simple puisque, par l'interrupteur, on coupe la phase. Les deux fils se branchent sur le domino du néon. Ne pas oublier la terre. Cordialement. Jo
- 1. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 2. Problème branchement interrupteur sur néon
- N°2782 : Bonjour, j'ai voulu brancher un interrupteur sur un néon avec le branchement qui existait déjà et au moment d'établir le courant, je n'ai plus rien qui s'allume. J'ai vérifié les plombs : rien d'anormal. Si quelqu'un peut...
- 3. Branchement d'un tube néon avec un télérupteur
- N°3064 : J'ai branché un tube néon sur un télérupteur mais au bout de 20 seconde il s'éteind tout seul, est ce qu'il y aurai un branchement spécial pour éviter ce problème ? Merci d'avance.
- 4. Remplacement tube néon par tube led
- N°22150 : Bonjour. J'ai un petit souci : J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique. Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de...
- 5. Tube néon T5 qui s'allume puis s'éteint aussitôt
- N°17793 : Bonsoir, Je suis aquariophile. J'ai un petit souci, je viens de recevoir un ballast glo 2x24w et deux tubes T5 de 24w. J'ai donc voulu tester tout ce matériel mais j'ai un souci : des fois ils s'allument, des fois ils...
- 6. Problème enseigne néon
- N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
- 7. Variateur sur tube néon est-ce possible
- N°2233 : Bonjour, je souhaite baisse monter un variateur sur deux tubes néons. Est-ce possible ? A basse intensité, les néons ne risquent pas de clignoter ou de ne pas s'allumer ? Merci.
- 8. Tube néon s'allume puis clignote
- N°12765 : Bonjour, J'ai un tube néon qui s'est mis à clignoter continuellement dès l'allumage. J'ai changé le starter et, maintenant, le tube s'allume correctement mais clignote au bout d'une minute ou deux. J'ai changé le tube......
- 9. Problème double tube néon circulaire
- N°21337 : Bonjour. J'ai un "lampadaire" équipé d'un double tube néon circulaire 2C 70W (c'est ce qui est indiqué dessus). Celui-ci a pour caractéristiques principales : - Double tube circulaire - Diamètres intérieurs/extérieurs...
- 10. Brancher nouveau néon deux fils sortent du mur
- N°2895 : Bonjour. J'ai dans ma salle de bain pour unique lumière un néon au dessus du lavabo qui est relié directement à l'interrupteur. Le néon ne faisant que "grésiller" ou s'éteindre, j'ai voulu le changer (puisque j'ai changé le...
