Problème double tube néon circulaire
Question Forum Électricité : Problème double tube néon circulaire
J'ai un "lampadaire" équipé d'un double tube néon circulaire 2C 70W (c'est ce qui est indiqué dessus).
Celui-ci a pour caractéristiques principales :
- Double tube circulaire
- Diamètres intérieurs/extérieurs du tube intérieur : 150/190 mm
- Diamètres intérieurs/extérieurs du tube extérieur : 220/240 mm
- Culot : 4 petits pins (d'après ce que j'ai pu lire sur internet, je pense qu'il s'agit d'un culot G10q)
Ce tube vient de rendre l'âme et malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé de site permettant d'acheter ce modèle...
Pouvez-vous me renseigner si ce modèle est toujours disponible à la vente quelque part ?
Sinon, y a t-il une alternative (même avec puissance inférieure) ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
03 novembre 2021 à 18:41
Bonjour Archibald34.
J'espère que depuis 2020 la porte de garage est réparée. Idem pour les problèmes d'humidité.
Avec les mots clés circline fluo on arrive chez différents fournisseurs dont celui-ci https://www.acheter-ampoules.fr/tubes-fluorescents/tubes-fluo-t8/sylvania-circline.html
Reste à voir si vos tubes sont encore disponibles, c'est une vieille technologie ; éventuellement, vous posez la question par téléphone si vous en trouvez un.
L'alternative sera de changer le luminaire.
Cordialement
Cordialement
04 novembre 2021 à 11:12
Pour mes problèmes d'humidité, pas vraiment de solution puisque c'est plutôt une malfaçon de construction.
Nous avons repeint avec peinture anti-humidité.
Pour l'instant, l'humidité ne réapparait pas.
L'hiver qui arrive sera sans doute le révélateur... On verra.
Pour la porte de garage, j'ai trouvé un réparateur compétent qui a changé les ressorts.
Donc, ce problème là n'est plus d'actualité.
Pour les tubes néons, effectivement j'avais trouvé ce site mais il n'y a pas de double couronne comme celle qui a rendu l'âme.
Je vais effectivement voir avec eux s'il y a une solution alternative.
04 novembre 2021 à 12:25
04 novembre 2021 à 12:45
- 1. Problème enseigne néon
- N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
- 2. Problème branchement sur interrupteur double
- 3. Problème tube fluo et leds
- N°17648 : Bonjour à toutes et à tous. Dans mon garage, j'ai une ligne séparée avec un va et vient pour éclairer le grenier et l'escalier. Dans le grenier, un tube fluo double de 120cm, et jusqu'à présent une vieille 75W à...
- 4. Variateur sur tube néon est-ce possible
- N°2233 : Bonjour, je souhaite baisse monter un variateur sur deux tubes néons. Est-ce possible ? A basse intensité, les néons ne risquent pas de clignoter ou de ne pas s'allumer ? Merci.
- 5. Problème branchement tube néon
- N°17076 : Bonjour, Je viens de remplacer un support de tube néon défectueux et je ne m’y retrouve pas dans les raccordements électriques. Il s’agit d’une ligne de plusieurs supports de tube néon T5 14w commandés par un...
- 6. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 7. Problème branchement interrupteur sur néon
- N°2782 : Bonjour, j'ai voulu brancher un interrupteur sur un néon avec le branchement qui existait déjà et au moment d'établir le courant, je n'ai plus rien qui s'allume. J'ai vérifié les plombs : rien d'anormal. Si quelqu'un peut...
- 8. Problème tube néon qui ne marche pas
- N°13088 : Bonjour. J'ai un plafonnier de deux fois deux tubes néons dont un qui ne marche pas. J'ai changé le balast, starter et même essayé un autre condensateur, rien n'y fait. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
- 9. Problème Tube fluorescent qui clignote
- N°1306 : Bonjour. Comment peut-on remédier au dysfonctionnement d'un tube fluorescent qui ne s'allume pas convenablement ? Merci.
- 10. Problème tube fluorescent
- N°1861 : Bonjour. Je viens de changer mon tube fluorescent. Maintenant, le tube ne s'allume plus qu'aux extrémités. Pouvez vous m'aider ? Merci.
