Conseils puissance radiateur électrique
Question Forum Électricité : Conseils puissance radiateur électrique
Je souhaiterais savoir si un radiateur de 500W en hors gel peut assurer cette fonction dans une pièce à vivre de 18m² dans les Pyrénées.
Avec mes remerciements.
Raynau.
Raynau.
04 novembre 2021 à 08:33
Bonjour Raynau.
On ne peut répondre à votre question avec certitude.
En hors gel, le thermostat déclenchera pour une température supérieure à 0 °C, la notice du radiateur doit préciser la valeur. 500 W pour 18 m² devrait suffire si les déperditions sont minimes et la température extérieure acceptable.
500 W en lieu clos chauffe déjà bien.
Il faudrait que quelqu'un sur place puisse observer si, en cas de grand froid, la pièce est effectivement hors gel.
Reste à voir, s'il n'y a pas de canalisation d'eau à protéger, si la maintenance en hors gel est utile. A la longue, la dépense peut ne pas être négligeable.
04 novembre 2021 à 11:20
- 1. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
- N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
- 2. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 3. Radiateur électrique différences puissance nominale puissance consommée
- N°20062 : Bonjour, On parle souvent de radiateur électrique 1000 W, 1500 W etc. mais qu'en est-il de leur consommation réelle ? Je veux dire, si le radiateur chauffe un peu, je suppose qu'il ne consomme pas ses 1000 W ? Mais 200 W par...
- 4. Thermostat et puissance radiateur
- N°18757 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si un thermostat programmable Filiaire otio 840025 est fait pour gérer deux radiateurs de 700 watts. Bien cordialement. Patrick. Merci d'avance.
- 5. Modification puissance radiateur accumulation
- N°12656 : Bonjour, Je dois poser un radiateur à accumulation. La puissance nécessaire est de 4500 W. J'ai récupéré gratuitement un accumulateur Applimo de type Acuro, d'une puissance de 6000W en très bon état. Est-il possible de...
- 6. Puissance chauffage électrique
- N°496 : Bonjour. Combien de radiateurs et de puissance en Watt peut-on mettre sur un même circuit et quelle protection faut-il ? Merci.
- 7. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 8. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 9. Question sur ligne de radiateur et neutre
- N°12918 : Bonjour. Actuellement dans un appartement des années 80, je dispose de 3 lignes 20A (tableau refait récemment) pour le chauffage. Il y a plusieurs mois nous avons eu un souci sur une ligne qui a eu un court-circuit....
- 10. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
- N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
- 11. Sections câbles conducteurs et protection
