Thermostat et puissance radiateur
18757
Question Forum Électricité : Thermostat et puissance radiateur
lapetoche
lapetoche
159 messages
Je voudrais savoir si un thermostat programmable Filiaire otio 840025 est fait pour gérer deux radiateurs de 700 watts.
Bien cordialement.
Patrick.
05 février 2019 à 14:08
Réponse 1 forum électricité bricovidéo
30 084 messages
Bonjour Patrick. Il faudrait regarder sur la notice le pouvoir de coupure du contact interne. Pour être tranquille il vaut mieux passer par un contacteur.
La commande des radiateurs par tout ou rien est une méthode obsolète qui ne convient pas aux radiateurs à fil pilote, beaucoup plus souples et confortable à l'usage. Peut-être devriez vous revoir la programmation avec température confort, confort - 3° etc.
Si vous utilisez des radiateurs grille-pain, il y a beaucoup mieux sur le marché.
Content de vous retrouver sur le forum.
05 février 2019 à 15:00
Réponse 2 forum électricité bricovidéo
lapetoche
lapetoche
159 messages
Re. 5 A. 1150 watts, il y a pas d'autre instruction.
05 février 2019 à 16:04
Réponse 3 forum électricité bricovidéo
30 084 messages
Ok. C'est un tout petit contact d'un tout petit relais. Il faudra commander un contacteur.
Si les radiateurs sont à commande électronique, il se pourrait qu'ils ne démarrent pas dès la ré-apparition de la tension.
05 février 2019 à 18:18
Réponse 4 forum électricité bricovidéo
lapetoche
lapetoche
159 messages
J'ai finalement poser un thermostat mécanique.
10 A 2000 watts. Les radiateurs 700 watts sans fil pilote sont fluides et ont leur propre réglage.
Ça fonctionne mais j'avoue que je ne suis pas certain d'être dans les normes.
Merci pour l'aide.
Patrick
10 février 2019 à 18:40
Réponse 5 forum électricité bricovidéo
30 084 messages
Bonjour Patrick. Sans fil pilote chaque radiateur doit être équipé d'un thermostat électromécanique. A la limite ils sont autonomes. Le thermostat central fera le travail pour les deux. Vous verrez si c'est confortable. Ils doivent présenter une certaine inertie thermique, ce qui est un plus.
10 février 2019 à 21:14
>>> Résultats suivants pour : Thermostat et puissance radiateur >>>
schemas branchement intersadaptateur douille baionnette douille e27video bricolage surveillance cameras vidbranchement chauffe eau disjoncteur edf
