Remplacement thermostat radiateur obsolète 087707 Atlantic Nirvana 507015
23182
Question Forum Électricité : Remplacement thermostat radiateur obsolète 087707 Atlantic Nirvana 507015
jeffe33
jeffe33
6 messages
J'ai mon thermostat de radiateur Atlantic Nirvana 1500W réf 507015 qui ne marche plus.
Je voudrais le remplacer mais il reste introuvable (obsolète).
C'est un modèle avec fil pilote.
Il n'est pas digital mais possède 2 molettes et un curseur.
Quel modèle pourrait convenir ?
J'ai vu sur le web plusieurs modèles ressemblants tels que 087717 ou 087703 avec 2 molettes et un curseur.
Hélas je ne vois aucune autre caractéristique sur les annonces internet consultées qui me permettrait de savoir si le modèle peut convenir si ce n'est quelquefois une liste non exhaustive de radiateurs.
Je suppose que le plus important serait de savoir s'il fonctionne pour une puissance de 1500 W mais cela n'est pas mentionné.
Pouvez-vous me conseiller pour en choisir un ?
06 décembre 2022 à 15:53
10 990 messages
Si c'est ancien, vous ne trouverez pas forcément la pièce détachée.
Pourquoi ne pas vous adresser à un réparateur qui remplacera les composants électroniques HS ?
06 décembre 2022 à 17:52
jeffe33
jeffe33
6 messages
Merci CMT de m'avoir répondu.
En fait c'est le voyant de témoin de chauffe qui clignote au lieu de passer à fixe quand le radiateur devrait chauffer.
Le radiateur ne chauffe pratiquement pas.
En passant la main dessus quelquefois il semble légèrement tiède mais quelques degrés seulement.
J'ai vu dans le forum un sujet concernant les résistances variables 4,7 K des molettes qu'il fallait remplacer et qui n'étaient pas facile à trouver chez Conrad ou autres.
Il était dit que ces composants installés sur ces modèles Atlantic étaient de mauvaise qualité.
Pour moi ce n'est pas ce cas de figure : les 2 molettes semblent fonctionner.
Le voyant de témoin de chauffe s'éteint si la molette est réglée trop bas et s'allume en clignotant lorsqu'elle est réglée assez haut.
D'où pourrait venir ce problème ?
De la résistance de chauffe ou bien d'un composant électronique de la platine ?
Comment le savoir ?
Merci si vous pouvez m'éclairer car la platine thermostat réf 087707 est obsolète et Thermor m'a confirmé qu'elle n'était plus fabriquée.
Donc ou je répare ou je change le radiateur complet !!
12 décembre 2022 à 11:31
10 990 messages
D'où l'idée de passer par un réparateur qui a un banc de tests et qui pourra tester un à un les composants de la platine et changer ceux qui sont défectueux.
12 décembre 2022 à 13:09
jeffe33
jeffe33
6 messages
CMT merci pour ce conseil.
mais je n'ai encore jamais rencontré de réparateur qui testait et à fortiori qui réparait des composants sur une carte électronique que ce soit pour un radiateur , une pompe à chaleur ou une carte commande de portail par exemple.
Déjà il y en a pas beaucoup qui sont capables de proposer l'échange de la carte électronique complète si elle est défectueuse.
peut-être en rencontrerai je un avant d'avoir 80 ans qui sait.
En tout cas, cela semble provenir de la platine puisque je viens de vérifier la résistance de chauffe qui est OK.
Je vais essayer un réparateur sans aucune illusion.
12 décembre 2022 à 14:35
jeffe33
jeffe33
6 messages
J'ai envoyé mon boitier thermostatique dans une société.
Ils doivent passer la carte au banc électronique et me faire un devis.
Je vous tiens au courant de la suite.
Ce message pour éventuellement donner des infos aux personnes dans le même cas que moi.
22 décembre 2022 à 15:44
10 990 messages
C'est en particulier à eux que je pensais.
Ils m'ont remis un radiateur en service donc quelques composants était HS pour une centaine d'euros, alors que j'aurais dû en débourser 500 euros pour avoir l'équivalent en neuf.
22 décembre 2022 à 23:32
jeffe33
jeffe33
6 messages
J'ai reçu le boitier réparé pour un peu plus de cent euro. Je viens de le mettre en place.
Le radiateur fonctionne à nouveau.
Cette solution de réparation est valable dès que le prix d'un radiateur neuf dépasse les 150 à 200 euros ce qui est le cas même pour les premiers prix. biggrin
25 janvier 2023 à 13:07
  • 1. Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
    N°17532 : Bonjour à tous. J'aimerai changer mon ancien thermostat mécanique Atlantic par un digital Atlantic que j'ai acheté. Je ne suis pas sûr des branchements autres que neutre et phase et fp. J'ai testé les bornes en off et on....
  • 2. Panne thermostat radiateurs électrique Atlantic Nirvana
    N°15071 : Bonjour, Je reviens sur un problème bien connu et récurrent des radiateurs Atlantic Nirvana. J'ai de plus en plus de problèmes avec les thermostats ! Il me semble que la piste du thermostat est défectueuse, les radiateurs...
  • 3. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 4. Combinaison radiateur Atlantic thermostat Delta Dore
    N°24690 : Bonjour à tous. J'ai acheté une maison dans laquelle nous avons des radiateurs Atlantic Réf 5050 R4GH-T2SIR, mais aucune documentation et les propriétaires ne savaient pas réellement les utiliser... :/ Ils sont reliés à...
  • 5. Réparation thermostat électronique radiateur électrique Atlantic F617
    N°16129 : Bonjour. Quelqu'un pourrait-il me donner la valeur de la résistance de 1/2 W repéré R4 sur la plaquette électronique réf 95.60.414F d'un thermostat électronique de radiateur électrique marque Atlantic F617 réf 661710...
  • 6. Radiateur électrique Acova chauffe à l’envers du thermostat
    N°20628 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m’aider car même mon électricien, dont je n’ai pas de nouvelle d’ailleurs, me laisse avec mon problème. J’ai un radiateur électrique Acova Fassane dans mon salon qui est tombé en...
  • 7. Problème chauffage électrique remplacement thermostat
    N°17467 : Bonjour. J'ai mon convecteur de marque Atlantic de 1000W, le voyant de chauffe ne s'allume plus, le disjoncteur ne saute pas. On m'a dit que c'était certainement le thermostat qui est défectueux, j'ai un convecteur de même...
  • 8. Remplacement thermostat mécanique
    N°23192 : Bonjour à tous. Je dois remplacer un thermostat mécanique raccordé à 2 radiateurs de +/- 1.000 w x2. Je suis sur un circuit avec fusible 15A et travaille avec câble 2.5 mm² et Wago 0.5-2.5 mm². Sur l'ancien thermostat...
  • 9. Problème thermostat convecteur Atlantic
    N°2267 : Bonjour, j'ai un convecteur Atlantic 1500w la position "stop" a pris la place de la position "eco" ce qui fait qu'il est toujours sous tension et qu'il me suffit de mettre la graduation voulue pour qu'il chauffe normalement, mais...
  • 10. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement thermostat radiateur obsolète 087707 Atlantic Nirvana 507015 >>>
branchement lustre 6 ampoulestableau electrique boisampoules electriqueschema tele rupteur
