Profil du membre jeffe33
Membre inscrit jeffe33 sur le forum Électricité
jeffe33
J'ai reçu le boitier réparé pour un peu plus de cent euro. Je viens de le mettre en place.
Le radiateur fonctionne à nouveau.
Cette solution de réparation est valable dès que le prix d'un radiateur neuf dépasse les 150 à 200 euros ce qui est le cas même pour les premiers prix. biggrin
25 janvier 2023 à 13:07
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat radiateur obsolète 087707 Atlantic Nirvana 507015
J'ai envoyé mon boitier thermostatique dans une société.
Ils doivent passer la carte au banc électronique et me faire un devis.
Je vous tiens au courant de la suite.
Ce message pour éventuellement donner des infos aux personnes dans le même cas que moi.
22 décembre 2022 à 15:44
CMT merci pour ce conseil.
mais je n'ai encore jamais rencontré de réparateur qui testait et à fortiori qui réparait des composants sur une carte électronique que ce soit pour un radiateur , une pompe à chaleur ou une carte commande de portail par exemple.
Déjà il y en a pas beaucoup qui sont capables de proposer l'échange de la carte électronique complète si elle est défectueuse.
peut-être en rencontrerai je un avant d'avoir 80 ans qui sait.
En tout cas, cela semble provenir de la platine puisque je viens de vérifier la résistance de chauffe qui est OK.
Je vais essayer un réparateur sans aucune illusion.
12 décembre 2022 à 14:35
Merci CMT de m'avoir répondu.
En fait c'est le voyant de témoin de chauffe qui clignote au lieu de passer à fixe quand le radiateur devrait chauffer.
Le radiateur ne chauffe pratiquement pas.
En passant la main dessus quelquefois il semble légèrement tiède mais quelques degrés seulement.
J'ai vu dans le forum un sujet concernant les résistances variables 4,7 K des molettes qu'il fallait remplacer et qui n'étaient pas facile à trouver chez Conrad ou autres.
Il était dit que ces composants installés sur ces modèles Atlantic étaient de mauvaise qualité.
Pour moi ce n'est pas ce cas de figure : les 2 molettes semblent fonctionner.
Le voyant de témoin de chauffe s'éteint si la molette est réglée trop bas et s'allume en clignotant lorsqu'elle est réglée assez haut.
D'où pourrait venir ce problème ?
De la résistance de chauffe ou bien d'un composant électronique de la platine ?
Comment le savoir ?
Merci si vous pouvez m'éclairer car la platine thermostat réf 087707 est obsolète et Thermor m'a confirmé qu'elle n'était plus fabriquée.
Donc ou je répare ou je change le radiateur complet !!
12 décembre 2022 à 11:31
J'ai mon thermostat de radiateur Atlantic Nirvana 1500W réf 507015 qui ne marche plus.
Je voudrais le remplacer mais il reste introuvable (obsolète).
C'est un modèle avec fil pilote.
Il n'est pas digital mais possède 2 molettes et un curseur.
Quel modèle pourrait convenir ?
J'ai vu sur le web plusieurs modèles ressemblants tels que 087717 ou 087703 avec 2 molettes et un curseur.
Hélas je ne vois aucune autre caractéristique sur les annonces internet consultées qui me permettrait de savoir si le modèle peut convenir si ce n'est quelquefois une liste non exhaustive de radiateurs.
Je suppose que le plus important serait de savoir s'il fonctionne pour une puissance de 1500 W mais cela n'est pas mentionné.
Pouvez-vous me conseiller pour en choisir un ?
06 décembre 2022 à 15:53
