Profil du membre jeffe33
Membre inscrit jeffe33
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai reçu le boitier réparé pour un peu plus de cent euro. Je viens de le mettre en place.
Le radiateur fonctionne à nouveau.
Cette solution de réparation est valable dès que le prix d'un radiateur neuf dépasse les 150 à 200 euros ce qui est le cas même pour les premiers prix.
25 janvier 2023 à 13:07
J'ai envoyé mon boitier thermostatique dans une société.
Ils doivent passer la carte au banc électronique et me faire un devis.
Je vous tiens au courant de la suite.
Ce message pour éventuellement donner des infos aux personnes dans le même cas que moi.
22 décembre 2022 à 15:44
CMT merci pour ce conseil.
mais je n'ai encore jamais rencontré de réparateur qui testait et à fortiori qui réparait des composants sur une carte électronique que ce soit pour un radiateur , une pompe à chaleur ou une carte commande de portail par exemple.
Déjà il y en a pas beaucoup qui sont capables de proposer l'échange de la carte électronique complète si elle est défectueuse.
peut-être en rencontrerai je un avant d'avoir 80 ans qui sait.
En tout cas, cela semble provenir de la platine puisque je viens de vérifier la résistance de chauffe qui est OK.
Je vais essayer un réparateur sans aucune illusion.
12 décembre 2022 à 14:35
Merci CMT de m'avoir répondu.
En fait c'est le voyant de témoin de chauffe qui clignote au lieu de passer à fixe quand le radiateur devrait chauffer.
Le radiateur ne chauffe pratiquement pas.
En passant la main dessus quelquefois il semble légèrement tiède mais quelques degrés seulement.
J'ai vu dans le forum un sujet concernant les résistances variables 4,7 K des molettes qu'il fallait remplacer et qui n'étaient pas facile à trouver chez Conrad ou autres.
Il était dit que ces composants installés sur ces modèles Atlantic étaient de mauvaise qualité.
Pour moi ce n'est pas ce cas de figure : les 2 molettes semblent fonctionner.
Le voyant de témoin de chauffe s'éteint si la molette est réglée trop bas et s'allume en clignotant lorsqu'elle est réglée assez haut.
D'où pourrait venir ce problème ?
De la résistance de chauffe ou bien d'un composant électronique de la platine ?
Comment le savoir ?
Merci si vous pouvez m'éclairer car la platine thermostat réf 087707 est obsolète et Thermor m'a confirmé qu'elle n'était plus fabriquée.
Donc ou je répare ou je change le radiateur complet !!
Comment le savoir ?
12 décembre 2022 à 11:31
J'ai mon thermostat de radiateur Atlantic Nirvana 1500W réf 507015 qui ne marche plus.
Je voudrais le remplacer mais il reste introuvable (obsolète).
C'est un modèle avec fil pilote.
Il n'est pas digital mais possède 2 molettes et un curseur.
Quel modèle pourrait convenir ?
J'ai vu sur le web plusieurs modèles ressemblants tels que 087717 ou 087703 avec 2 molettes et un curseur.
Hélas je ne vois aucune autre caractéristique sur les annonces internet consultées qui me permettrait de savoir si le modèle peut convenir si ce n'est quelquefois une liste non exhaustive de radiateurs.
Je suppose que le plus important serait de savoir s'il fonctionne pour une puissance de 1500 W mais cela n'est pas mentionné.
Pouvez-vous me conseiller pour en choisir un ?
06 décembre 2022 à 15:53
Je dispose d'une Paradox MG5050 avec un module GPRS-GSM.
J'envisage d'installer une carte IP150 pour la gestion à distance par internet.
Quels conseils me donnez-vous ?
J'ai noté sur le web qu'il y a eu plusieurs firmwares pour cette carte :
Les versions antérieures à la 1.40.
La version 1.40 qui permettait de se connecter au site aujourd'hui obsolète. Son rôle était si j'ai bien compris analogue à l'utilisation d'une adresse ddns.net, dans le sens où il résolvait le problème principal d'une connexion à distance qui est le changement constant de l'adresse IP publique de la box internet.
La version 4 qui oblige de passer par un serveur Paradox payant appelé serveur SWAN et qui permet l'utilisation des logiciels d'interface Babyware et Inside Gold.
La version 5.03 qui passe aussi par les serveurs SWAN.
Ayant vu sur internet notamment ici : (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paradox.gold&showAllReviews=true) que depuis octobre 2021 il y avait de gros problèmes sur ces serveurs et que l'application ne fonctionnait pas, je me pose des questions.
Ne peut-on pas passer en dehors de ces serveurs en se connectant à la carte IP150 en utilisant une adresse ddns.net par exemple ou une adresse IP fixe via No-IP par exemple.
Merci de votre avis sur l'achat d'une carte IP150 et si oui quelle version ?
09 avril 2022 à 12:22
