Problème remplacement fusible
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
23183
Question Forum Électricité : Problème remplacement fusible
jeannettetioui
jeannettetioui
J'ai le fusible de ma machine à laver qui a sauté, je voudrais voir si je peux le remplacer mais impossible d'ouvrir le logement du fusible...
Le tableau est un Merlin Gerin multi 9.
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment accéder au fusible ?
Merci beaucoup.
problème remplacement fusible
06 décembre 2022 à 17:06
10 997 messages
C'est normal, ce ne sont pas des fusibles mais des disjoncteurs.
Il suffit de relever la manette qui a du s'abaisser lors du court-circuit (après avoir régler le problème à l'origine de celui-ci).
06 décembre 2022 à 17:50
  • 1. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 2. Remplacement interrupteur fusible incorporé
    N°700 : Je voudrais remplacer mes interrupteurs datant de 1968 avec porte-fusibles ronds incorporés aux interrupteurs par de nouveaux interrupteurs. Comment brancher le fil qui arrive au fusible ? Si je branche le fil phase et le fil...
  • 3. Aide pour remplacement d'un fusible
    N°10801 : Bonjour. Ma question, j'ai un fusible de 16A type GF a grillé chez moi. Puis-je le remplacer par un fusible GG de 20A (qui fait le même gabarit) ? Merci.
  • 4. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
    N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
  • 5. Conseil remplacement fusible 380 20A par un 220 20A
    N°10535 : Bonjour à tous, question certainement bête mais je n'y connais rien donc... J'ai un fusible 380v 20A, peut il se mettre à la place d'un 220v 20A ? Merci pour vos réponses.
  • 6. Remplacement porte fusible par disjoncteur
    N°2371 : Bonjour, en changeant de fusible car court-circuit nous avons fragilisé et cassé les portes fusibles. Nous voulons changer tous les porte fusibles par des disjoncteurs. En dévissant les vis qui se trouvent en façade et en...
  • 7. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
    N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
  • 8. Problème cumulus Atlantic après remplacement résistance
    N°19361 : Bonjour. Problème classique mon cumulus c'est un Atlantic 300L modèle 96VS300TC. En rentrant de vacances il y a 15 jours j'ai dû changer la résistance car il ne s'était pas remis en route lors de notre retour. Vidange +...
  • 9. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 10. Problème fusible lampes halogène - Dépannage forum bricolage électricité
    N°2 : Bonjour. J'ai changé l'ampoule de mon halogène, et il ne fonctionne toujours pas ; y a t'il un fusible ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème remplacement fusible >>>
