Aide pour remplacement d'un fusible
Problème Electricité : Aide pour remplacement d'un fusible
Bonjour. Ma question, j'ai un fusible de 16A type GF a grillé chez moi. Puis-je le remplacer par un fusible GG de 20A (qui fait le même gabarit) ? Merci.
08 janvier 2011 à 14:26
Astuce 1 d' électricité
Si la ligne est en 2,5² vous pouvez mettre une protection maxi de 20A. Cordialement.
09 janvier 2011 à 08:25
Astuce 2 d' électricité
Bonjour, oui, sans problème. Cordialement.
09 janvier 2011 à 07:13
Astuce 3 d' électricité
Bonjour, non car il est calibré pour la section des conducteurs qui doivent être probablement en 2,5² donc protection par fusible de 16A maxi ou disjoncteur 20A.
09 janvier 2011 à 12:51
Astuce 4 d' électricité
Bonjour, merci Bob35, j'ai répondu uniquement en regard de la taille et du type de fusible, sans penser à la destination, où l'on doit respecter le courant assigné de l'appareillage qui en l'occurrence doit être une prise 16A, bien qu'en habitat il est admis de protéger ces prises à 20A si DJ ; toutefois si l'on regarde le courant admissible d'une canalisation PVC 2.5² sous conduit, celui-ci est de 24A.
09 janvier 2011 à 19:44
Astuce 5 d' électricité
Merci de vos réponses mais c'est quoi exactement un circuit 2.5² ?
Je précise que ce fusible protège mon lave-linge, mon réfrigérateur, ma cafetière ou micro-onde (j'alterne quand j'utilise l'un ou l'autre), ma box et mon téléphone fixe.
Je trouve que cela fait beaucoup mais c'est bien ça. Serait-il même plus judicieux de mettre le 20A (en sachant qu'au départ, je ne comprends pas pourquoi je n'ai qu'un seul fusible 16A de type GF).
Je précise que j'ai un disjoncteur différentiel (je ne sais pas si ça peut servir à votre réponse).
11 janvier 2011 à 13:02
Astuce 6 d' électricité
Bonjour. Chaque protection, fusible ou disjoncteur, est fonction de la section de la ligne qu'elle alimente. 2,5² correspond à une section de 2,5 mm² (pour les circuits de prises de courant usuelles). Un DJ différentiel assure une protection des personnes vis à vis des défauts d'isolement. Respectez les préconisations de Bob35 ou 1Insp. GL (14/01/11)
14 janvier 2011 à 11:26
- 1. Aide pour changement de contacteur J/N
- N°24870 : Bonjour. Tout d'abord merci d'avance pour votre aide. Je souhaite changer un vieux contacteur J/N qui a 42 ans et qui commence à faiblir. Pouvez-vous déjà me conseiller un modèle ? Ensuite m'expliquer où je branche le...
- 2. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 3. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 4. Remplacement disjoncteurs 380V
- N°17857 : Bonjour, J'ai lu des articles sur le forum et les réponses sont vraiment intéressantes, je me permets donc de poser la mienne. J'aide un ami à rénover le tableau électrique de son appartement pour essayer de le mettre plus...
- 5. Remplacement télérupteur Legrand
- N°12921 : Bonjour, Je suis entrain de changer mon télérupteur Legrand 03562 par un modèle 412408 toujours Legrand. Je n'arrive pas à faire la correspondance des fils. :cry: Je joins l'ancien montage qui fonctionnait correctement....
- 6. Conseil remplacement fusible 380 20A par un 220 20A
- N°10535 : Bonjour à tous, question certainement bête mais je n'y connais rien donc... J'ai un fusible 380v 20A, peut il se mettre à la place d'un 220v 20A ? Merci pour vos réponses.
- 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 8. Remplacement interrupteur fusible incorporé
- N°700 : Je voudrais remplacer mes interrupteurs datant de 1968 avec porte-fusibles ronds incorporés aux interrupteurs par de nouveaux interrupteurs. Comment brancher le fil qui arrive au fusible ? Si je branche le fil phase et le fil...
- 9. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
- N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
- 10. Remplacement télérupteur 49119 par 49120
- N°15608 : Bonjour. Mon télérupteur 49119 est tombé en rade. Chez LeroyMerlin, ils me l'ont remplacé par un 49120. Comme je n'y connais rien en électricité, le vendeur m'a donné la correspondance. Et j'en suis à ma 4ième visite...
