Aide pour changement de contacteur J/N
24870
Question Forum Électricité : Aide pour changement de contacteur J/N
Mackraken
Mackraken
8 messages
Tout d'abord merci d'avance pour votre aide.
Je souhaite changer un vieux contacteur J/N qui a 42 ans et qui commence à faiblir.
Pouvez-vous déjà me conseiller un modèle ? Ensuite m'expliquer où je branche le fil B1 sur le nouveau.
Pour le reste je brancherai à l'identique, logiquement ça devrait aller.
Merci :)
20231202 00415620231202 00422120231202 004231
02 décembre 2023 à 01:23
30 080 messages
Bonjour Mackraken. Chauffe-eau et protections surintensité sont-elles triphasées ?
Si oui, vous trouverez aisément un contacteur pour chauffe-eau de ce type.
Il faudra câbler fil à fil les arrivées phases réseau, les départs vers le chauffe-eau, et l'alimentation de la bobine du contacteur.
Le peu qu'on aperçoit du tableau de répartition montre qu'une rénovation serait à envisager, avec des protections différentielles 30 mA s'il n 'y en n'a pas, et le remplacement des fusibles par des disjoncteurs modulaires.
02 décembre 2023 à 18:58
Mackraken
Mackraken
8 messages
Merci GL, merci de votre retour.
Oui il faut petit à petit refaire le tableau et cela est bien dans mes projets.
Alors sur le contacteur actuel j'ai sur 1/3/5 fil rouge, sur 2/4/6 fil rouge sur le 8 un bleu.
Ensuite sur le A j'ai un bleu et sur le B1 un noir.
J'ai trouvé ce contacteur sur Amazon que je mets en photo.
Je vais donc rebrancher les fils un par un sur les même bornes.
Mais il y a A1 et A2 et plus de B donc sur le A1 je mets le bleu et sur A2 le noir ?
Merci :)
remplacement contacteur J/N
02 décembre 2023 à 20:27
30 080 messages
Sur l'ancien contacteur il y a 4 bornes de puissance en haut 1, 3, 5, 7, et en bas 2, 4, 6 , 8. (comme le contacteur Legrand).
Si un conducteur est connecté en 8, il devrait y en avoir un autre en 7.
On ne sait à quoi sert la borne B et on ne la voit pas. Les bornes bobines sont peut-être A et B1 ; à vous de vérifier.
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01334FR-02.pdf
Mais il y a A1 et A2 et plus de B donc sur le A1 je met le bleu et sur A2 le noir ?
Si A = A1 et B1 = A2, oui.
Vérifiez la tension de commande de la bobine de l'ancien contacteur.
02 décembre 2023 à 21:29
Mackraken
Mackraken
8 messages
Merci, GL, pour votre retour.
Aucun conducteur sur le 7.
1/3/5 rouge, 2/4/6 rouge et rien sur le 7 et un bleu sur le 8 qui remonte tout le long et je ne vois pas d'où il vient...
J'ai ajouté plusieurs photos pour mieux visualiser. J'ai mis la photo du nouveau contacteur Schneider que j'ai commandé avec son schéma pour le branchement A1 et A2. Ensuite, mon contacteur actuel avec son schéma de branchement A et B1. Cela peut-il être utile pour me dire où brancher mon B actuel ?
Ensuite, d'autres photos où le tableau est plus clair.
Mon A actuel est en bas du contacteur, le fil bleu et va sur le bornier. Le B1 en haut du contacteur est le fil noir. Ces deux fils viennent du domino et qui partent dans une gaine grise. Cette gaine grise vient sûrement de mon compteur électrique qui avait un fusible pour déclencher les HC. Ensuite, à la pose du Linky, le fusible étant plus, il a été alimenté par ailleurs. Mais ce n'est pas le souci. Je vais rebrancher chaque fil comme ils sont là sur le nouveau, mais si je me trompe pour le B1 et que je le mets sur le A1 et qu'il doit aller sur le A2, je risque quoi ?
Logiquement, avec les photos de montage et de mon tableau, cela doit être plus clair à comprendre. Du moins, j'espère... Merci encore.
screenshot 20231202 231826 amazon shoppingscreenshot 20231202 231903 gallery
20231202 23221220231202 23223320231202 23221720231202 232251
03 décembre 2023 à 00:28
30 080 messages
Re. Le neutre bleu qui est raccordé sur la barrette de neutre et connecté en 8 est à supprimer si la borne 7 en haut ne comporte aucun conducteur. Vous avez compris qu'il y a 4 contacts de puissance dont seuls 3 sont utilisés.
La bobine est bien branchée entre A et B1. Sur le schéma il y a le symbole d'un interrupteur qui, vu l'âge du contacteur, pourrait être un symbole de fusible. Voyez s'il y en a un dans l'environnement du contacteur.
En résumé, vous branchez les six conducteurs pour le circuit puissance, et l'alimentation bobine en A1 et A2.
je risque quoi ?
Rien à 99,9 %, car on a identifié l'alimentation bobine.
Un contrôle à la lampe témoin quand le contacteur est commandé est toujours possible.
On aperçoit une protection différentielle 300 mA.
Votre tableau de répartition mérite une remise à neuf complète.
Un électricien de métier, patient et motivé pourrait faire ce travail.
S'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA vous n'êtes pas protégé en cas de défaut d'isolement affectant un appareil non relié à la terre.
S'agissant d'une distribution triphasée, la structure d'un tableau de répartition est abondamment documentée sur le forum.
03 décembre 2023 à 09:58
Mackraken
Mackraken
8 messages
Merci GL :)
Non le neutre connecté en 8 n'est pas sur la barrette de neutre il remonte le long derrière le contacteur.
Le neutre qui est sur la barrette est le A de ma bobine actuel.
Je vais rebrancher à l'identique sur le nouveau je mettrai le noir qui est sur le B1 sur le A1 et le bleu du A sur le A2.
De toute manière je verrai bien.
Merci encore.
03 décembre 2023 à 13:25
30 080 messages
Effectivement.
Quant à l'autre derrière issu de la borne 8, vous essayez de remonter pour voir jusqu'où il va.
03 décembre 2023 à 14:07
Mackraken
Mackraken
8 messages
J'essaie de remonter, mais je le perds. C'est en "araignée", ça va dans tous les sens.
De toute façon, inverser A1 et A2 n'est, je pense, pas si grave pour la bobine. Je recevrai le contacteur mercredi.
03 décembre 2023 à 14:28
30 080 messages
Aucune importance. La bobine est un simple enroulement inducteur sur un noyau ferromagnétique. Il n'y a pas de sens préférentiel.
03 décembre 2023 à 15:02
Mackraken
Mackraken
8 messages
De toute manière, ce domino qui part dans la gaine grise va à mon compteur extérieur.
Les deux fils vont là-bas.
Quand il m'a installé le Linky, il a dû enlever le fusible.
Du coup, si l'on regarde bien, le neutre au A va sur la barrette simplement.
Le B1, le noir, lui rejoint le domino et repart en noir dans la gaine grise au compteur.
Le bleu du domino, lui, va sur le disjoncteur 16 A.
Merci encore, GL, je ferai un retour si la maison a brûlé ou pas.
17016124431985372127683375415521
03 décembre 2023 à 15:08
30 080 messages
Juste si le montage fonctionne (ou pas), cela suffira.
Bien que votre tableau soit ancien, il y a quand même des protections.
Dans le compteur il y a le contact C1C2 qui se ferme pendant les heures creuses. Le noir part dans la gaine, est relié au contact, et le retour du contact doit être relié à une phase par l'intermédiaire d'un fusible 2 ampères.
Si cela vous est utile, il y a un document explicatif ici http://www.forum-electricite.com/pb-branchement-cumulus-hc-hp.htm
03 décembre 2023 à 16:15
Mackraken
Mackraken
8 messages
J'aimerais bien rajouter le fusible 2A, mais je ne comprends pas en regardant votre document.
Ce que je sais, c'est que j'ai la gaine grise qui arrive du compteur avec un bleu et un noir, que le bleu se transforme en noir et va sous le fusible 16A. Que le noir reste noir et va à la borne B1 du contacteur.
Comment rajouter le 2A en amont ? Autant faire le changement correctement :)
Je vous remercie encore GL.
20231203 172018
03 décembre 2023 à 17:33
30 080 messages
C'est vraiment du bricolage ; une phase en noir issue du dessous du fusible 16 A et qui se transforme en bleu dans le tube.
Or, le bleu est réservé au neutre depuis très longtemps. Et dans le tube, le bleu est une phase. Il ne faut donc pas avoir confiance en la couleur des conducteurs.
L'insertion d'un fusible 2 A sur le tableau risque de vous être difficile*. Il y a un fusible 2 ou 3 A à proximité des bornes du contact C1C2 du linky ; donc il y a quand même cette protection.
*Il faut encliqueter un DJ modulaire 2 A sur le rail oméga, on raccorde l'arrivée du pôle protégé sur la phase, et on raccorde le départ phase en noir en sortie.
Mais comme il y a tout à refaire, vous verrez plus tard.
03 décembre 2023 à 19:08
Mackraken
Mackraken
8 messages
Bon, très bien, je vais suivre votre conseil.
Du coup, le noir sur B1 je le mettrai sur A1.
Et le bleu sur le A je le mettrai sur A2.
Je ferai un retour :)
Merci encore.
03 décembre 2023 à 21:59
30 080 messages
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo https://www.leetchi.com/fr/c/soutenir-nos-forums
03 décembre 2023 à 22:16
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
    N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
  • 3. Changement ampérage contacteur de puissance chauffage
    N°21514 : Bonjour à tous. Je pose cette question n'ayant pas trouvé de réponse dans l'historique des messages. J'ai changé récemment mon interrupteur de puissance qui commande le chauffage car il avait "grillé" (il a toujours...
  • 4. Changement contacteur heures C/P
    N°15159 : Bonjour, J'ai un contacteur heures C/P qui a fait son temps. J'ai donc décidé de le changer... En ouvrant le boitier actuel, je suis tombé sur 8 fils à connecter (1, 2, 5, 6 + 2 x A1 et 2 x A2) alors que mon nouveau...
  • 5. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 6. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 7. Besoin d'aide pour changement ancien tableau électrique
    N°15222 : Bonjour. Je possède un ancien tableau électrique. Je souhaite le changer mais mes compétences dans ce domaine restent limitées. Je n'arrive pas à repérer les arrivées et les départs. Merci pour votre aide.
  • 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 9. Avis changement contacteur jour nuit bruyant
    N°3134 : Bonjour. Le contacteur jour nuit de mon chauffe eau fait beaucoup bruit, quoi que je fasse la bobine fait toujours du bruit. C'est un contacteur avec 4 boutons noir sur chaque coin. Comme il est assez vieux, je souhaiterais le...
  • 10. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
>>> Résultats suivants pour : Aide pour changement de contacteur J/N >>>
