Changement ampérage contacteur de puissance chauffage
Question Électricité : Changement ampérage contacteur de puissance chauffage
Je pose cette question n'ayant pas trouvé de réponse dans l'historique des messages.
J'ai changé récemment mon interrupteur de puissance qui commande le chauffage car il avait "grillé" (il a toujours beaucoup grésillé et a fini par rendre l'âme).
J'ai opté pour un Legrand, sans changer le dimensionnement : 25A.
Le nouvel interrupteur émet aussi un léger grésillement et je me pose donc la question de le changer à nouveau pour un ampérage supérieur (je crois que c'est 40A), me disant qu'il est peut etre sous-dimensionné.
J'ai fait un calcul simple sur la base de mon installation électrique : 7 radiateurs pour 7000 W, soit potentiellement 32A instantanés?
Est-ce le bon calcul ? Et est-ce problématique pour mon installation de passer d'un interrupteur 25A à un 40?
D'avance merci pour votre aide.
Stéphane.
Stéphane.
14 décembre 2021 à 11:42
Bonjour Ducastef.
On peut se poser la question concernant la présence de cet interrupteur (et son utilité), sachant que chaque ligne de chauffage doit être issue d'une protection surintensité, fusible ou disjoncteur modulaire. L'idéal est que ces protections soient en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA 40 A dans votre cas.
Bien qu'il soit possible que les radiateurs soient à double isolation, donc non reliés à la terre, la protection différentielle sera quand même présente, "au cas où".
Citation :Non, mais s'il n'y en n'a pas, mettez un interrupteur différentiel 30 mA.
14 décembre 2021 à 13:54
Merci pour votre réponse rapide et claire.
14 décembre 2021 à 14:12
14 décembre 2021 à 16:39
- 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 2. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 3. Utilité d'un contacteur de puissance
- N°11407 : Bonjour. A quoi sert un contacteur de puissance en électricité ? Merci.
- 4. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 6. Aide pour changement de contacteur J/N
- N°24870 : Bonjour. Tout d'abord merci d'avance pour votre aide. Je souhaite changer un vieux contacteur J/N qui a 42 ans et qui commence à faiblir. Pouvez-vous déjà me conseiller un modèle ? Ensuite m'expliquer où je branche le...
- 7. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
- N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
- 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 9. Section des câbles et calibre contacteur
- 10. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
