Double interupteur plombé non relié au disjoncteur général
Question Forum Électricité : Double interupteur plombé non relié au disjoncteur général
Je viens de refaire le tableau électrique d'un studio a la montagne, mon problème est que j'ai dans le tableau électrique un double interrupteur sectionneur plombé dont une partie non relié à mon disjoncteur général de 500mA.
(Je pense d’ailleurs que c'est pour cette raison qu'il est plombé).
Du fait qu'il soit plombé je ne peux même pas l'actionner ? et il sort bien 230V lorsque je le teste (même disjoncteur général coupé).
Sur les photos les gros fils rouges et bleus étaient bien relié au général, mais pas les marrons et bleu en 1.5mm.
Avez vous déjà rencontré ce type de branchement ?
Je précise que n'ai aucune idée de ce qu'il alimente et qu'il n'est relié à rien dans mon appartement. (A part peut être la VMC de l'immeuble ?).
Les fils arrivent d'une gaine et repartent dans une autre...
Du coup j'ai déplacer le module dans mon nouveau tableau, mais il n'est relié à aucune protection... ce qui était déjà le cas dans mon ancien tableau.
Dois-je faire appel à EDF ? Merci.
14 décembre 2021 à 09:39
Bonjour Fab-13127.
On peut supposer que le logement comporte une chaudière à gaz et que l'immeuble est équipé d'une VMC gaz avec sa protection DSC. Voir ici : VMC Gaz Dispositif de Sécurité Collective
D'autres détails ici avec schéma de principe
Relais DSC gaz qui grille sans raison
Citation :Non.
Dois je faire appel à EDF ? Merci.
14 décembre 2021 à 14:05
Bonjour GL.
Non il n'y a pas de chaudière gaz dans le logement, j'ai un chauffe eau.
Par contre vous me faites penser que les logements sont équipés d'un chauffage au sol qui sert de Hors gel l'hiver. (L'appartement est en station de ski).
Peut être y a t-il un lien entre la VMC, le chauffage au sol et se sectionneur plombé ?
Pour le DSC, vous voulez dire qu'il se trouverait ailleurs dans l'immeuble ?
A ma connaissance le DSC se trouve sur le tableau de chaque logement équipé de chaudière gaz ce qui est le cas chez ma mère ou j'ai refais le tableau...
Je ne comprend pas pourquoi mettre un sectionneur qui ne passe pas par le disjoncteur général...
Merci à vous.
Merci à vous.
14 décembre 2021 à 14:25
Re.
A ce niveau on n'en sait pas plus. Sur place ce serait plus simple de rechercher.
Il faudrait voir si des voisins ont le même dispositif, ils en savent peut-être plus. Ou bien le syndic de l'immeuble.
A1ttendons d'autres avis.
Citation :Oui, c'est à cela qu'on pensait.
14 décembre 2021 à 14:47
Oui, j'y retourne la semaine de Noël, j'essayerai de tirer ça au clair...
Merci en tout cas.
Merci en tout cas.
14 décembre 2021 à 14:57
A poursuivre
Citation :Ce ne serait pas du chauffage bi-jonction par hasard.
interrupteur sectionneur plombé dont une partie non relié à mon disjoncteur général de 500Ma
A poursuivre
14 décembre 2021 à 15:14
Bon en fouillant, je pense bien que c'est le chauffage au sol (fonction hors gel pour l'hiver), ce qui expliquerait que ces fils ne soient pas reliés à mon tableau électrique, ni au disjoncteur général...
Le mode hors gel des immeubles doit fonctionner même en coupant le général...
Je trouve juste bizarre qu'ils aient mis un inter dans le logement...
Après l'immeuble date des années 70...
Je mènerai l'enquête la semaine prochaine
14 décembre 2021 à 17:45
Bonjour à tous et meilleurs vœux.
Voici la suite et fin de mon problème :
Il s'agit bien de l'alimentation du chauffage hors gel (géré par la copropriété de novembre à avril), du coup il y a un tableau électrique spécifique sur le palier pour ces fils là. (l’interrupteur sectionneur à été plombé par l’installateur pour pas que les personnes coupent cette arrivée électrique)
Par contre ce n'est pas un chauffage au sol, ces fils arrivent dans le salon dans une boite d'encastrement, le problème est qu'en disjonctant le général, le 230V est quand même présent par intermittence (mode hors gel), heureusement j'avais bien testé les fils avant de mettre les doigts dans cette prise...
J'ai du installer un deuxième radiateur dans le salon pour avoir le mode hors gel de la copropriété... Grrr si j'avais su, j'aurai pu installer un bi-jonction.
Enfin maintenant mon appartement n'a plus de mystère pour moi lool.
Merci encore à vous.
03 janvier 2022 à 12:22
03 janvier 2022 à 13:49
- 1. Sécurité disjoncteur général
- N°22580 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car j'ai une interrogation sur mon disjoncteur général et sa sécurité car je vois des fils que selon moi je ne devrais pas voir même si je ne m y connais pas du tout je ne voudrais pas...
- 2. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 3. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 5. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
- N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
- 6. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
- N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
- 7. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
- N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
- 8. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 9. Sections câbles conducteurs et protection
- 10. Disjoncteur coupe lorsque je relie terre et phase est-ce normal ?
- N°20671 : Bonjour, Je viens sur votre forum car une chose m'inquiète, je bidouillais une prise (j'avais bien sûr fait "sauter" le plomb associé) et cela a fait couper le disjoncteur général... Après test à chaque fois que je...
