Conseils pour choisir un variateur de tension
Question Forum Électricité : Conseils pour choisir un variateur de tension
J'ai un tour à métaux avec un moteur 380v (seulement), 1400 tours /min, 2,65A et 1100W.
Mon alimentation domestique est en 220v.
Pour pouvoir m'en servir, dois-je acheté un variateur de tension et comment dois je le choisir.
Si je rachète un moteur en 220v, je pense que je devrais aussi le prendre en 1400 tours.
Mais comment ce passe t'il pour les A et les W.
Est-ce qu'il y a une conversion ou je dois prendre aussi 2,65A et 1100W ?.
Merci pour vos réponses.
13 décembre 2021 à 01:37
Bonjour Ulk. Le moteur du tour a une puissance utile de 1 100 W en régime nominal, peut-être un peu plus dans les régimes transitoires. La puissance absorbée est supérieure, compte tenu du rendement, prenons environ 0,8..
Sans autre essai sur place, on pourrait prendre au minimum un variateur basique de 2 000 W utile pour avoir un peu de marge.
A la louche, avec un rendement supposé de 0,8 et de facteur de puissance 0,8 aussi, l'intensité du courant serait de l'ordre de 10 ampères. Ce serait aussi l'ordre de grandeur de l'intensité absorbée au régime nominal par le convertisseur de fréquence mono / tri (toujours à la louche en étant pessimiste).
Il faudra coupler le stator du moteur triphasé en triangle.
Citation :On suppose que vous voudriez alors changer le moteur triphasé pour un monophasé. Toujours pour les même contraintes, il faudra un moteur asynchrone 4 pôles, donc 1 500 tr/min au synchronisme, de puissance utile supérieure à 1 500 W.
Citation :Non. En triphasé, 2,65 A est pour une phase. Et la puissance est véhiculée par 3 phases.
13 décembre 2021 à 11:09
Merci beaucoup GL pour les réponses.
Cordialement
Cordialement
13 décembre 2021 à 12:23
Bonjour, je ne sais pas comment mettre une photo.
Mais je viens de m'apercevoir que mon moteur pourrait peut être recevoir un condensateur permanent de 60 ou 70uf.
Pensez vous que cela soit possible.
Et si oui, pouvez vous me confirmer le branchement, ainsi que la valeur du condensateur.
16 décembre 2021 à 16:34
16 décembre 2021 à 16:51
Bonjour Ulk.
Il est quelquefois possible de faire fonctionner un moteur triphasé en monophasé, à condition que le couple au démarrage demandé ne soit pas élevé (cas des ventilateurs).
D'autre part, le moteur va délivrer un couple fortement diminué qui ne permettra pas l'usinage.
Et pour finir, ce moteur est déjà relativement puissant.
Les conclusions du 13 décembre 2021 à 11:09 sont toujours d'actualité : un variateur de fréquence ou une motorisation nouvelle en monophasé.
Sur la plaque à bornes on voit un stator couplé en étoile pour une alimentation en 230/400 V.
16 décembre 2021 à 18:28
Merci GL pour votre réponse. Cordialement.
16 décembre 2021 à 19:17
- 1. Quel interrupteur choisir pour faire varier tension des halogènes
- N°9247 : Bonjour, je viens d'emménager et j'ai 2 interrupteurs pour la lumière de la salle sauf que je voudrais changer et installer un système à la place de l'interrupteur pour faire varier la puissance de mes 6 halogènes. Que faut-il...
- 2. Quel variateur choisir pour un moteur électrique ?
- N°14276 : Bonjour à vous. P'tit nouveau sur le site et j'ai besoin SVP de vos lumières (forum élec oblige :lol:). Voilà je dispose d'un moteur dont je voudrais me servir pour faire un circuit d'air dans ma hotte de cheminée. Et de...
- 3. Problème variateur de tension
- N°24143 : Bonjour. J'ai acheté une rampe chauffante de 1800 watts pour maintenir des plats au chaud. Il n'y a aucun moyen de baisser la température car il n'y a qu'un seul interrupteur on/off. Mon souci est que ça chauffe trop fort....
- 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 5. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
- 6. Variateur lumière et perte de puissance
- N°1198 : Bonjour, une personne de mon entourage, vient d'installer 15 spots 20 w 12 v sur un plafond. Il veut monter un variateur de lumière sur l'ensemble des spots. Un vendeur d'une grande enseigne en électricité, lui a conseillé de...
- 7. Que choisir un variateur de fréquences ou un moteur monophasé
- N°10783 : Bonjour à tous, j'ai une machine à bois (toupie / scie) possédant 2 moteurs triphasés 240V / 380V, 1 de 2cv et 1 de 3cv. Pour ces 2 moteurs (chinoiserie) en monophasé ou l'achat d'un variateur de fréquence, le tarif est...
- 8. Conseils branchement variateur de fréquences
- 9. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 10. Variateur automatique d'éclairage
- N°13265 : Bonjour, J'ai l'impression de poser une question basique, mais peut-être pas car je n'arrive rien à trouver sur le web ou dans les catalogues. Je cherche un variateur automatique pour de l'éclairage, à intercaler entre un...
