Variateur lumière et perte de puissance
1198
Question d'un bricoleur : Variateur lumière et perte de puissance
Bonjour, une personne de mon entourage, vient d'installer 15 spots 20 w 12 v sur un plafond. Il veut monter un variateur de lumière sur l'ensemble des spots. Un vendeur d'une grande enseigne en électricité, lui a conseillé de monter un variateur de 300 W 12 V Legrand, interrupteur incorporé. Je lui ai donc installé ce variateur mais à l'impulsion de l'allumage, l'ensemble des spots s'allume 1 seconde, ensuite, seuls 3 des spots restent allumés et peuvent varier d'intensité. On a supposé que la puissance était trop insuffisante, et remplacé par un variateur 400 W. Mauvaise surprise, le résultat est le même l'ensemble des spots n'est pas allumé, impossible de faire varier correctement l'ensemble des spots. Précision sur le montage : 5 transfos alimentent 3 spots montage en parallèle. En montage direct sur le 220 V l'ensemble des spots s'allume, donc à priori pas de problème de câblage. La question que je me pose : les transfos sont des 220 V / 12 V et les variateurs font varier la tension 220 V en entrée de transfo mais pas la tension de sortie de chaque transfo ? Quelle solution pouvez-vous m'apporter pour que cela fonctionne ? Amicalement.
Réponses 1 au problème électrique
Il faudrait faire varier le circuit secondaire, mais pas le primaire, et de plus, le variateur est déjà un transformateur.
Réponses 2 au problème électrique
Le variateur doit être choisi en fonction du type de transfo utilisé. Si c'est un transfo ferromagnétique, il faut rajouter un compensateur en parallèle entre le variateur et les (s) transfos. Si le transfo est électronique, choisir un variateur spécifique pour ce type de transfo.
Réponses 3 au problème électrique
Je suis d'accord avec la réponse 1.
Réponses 4 au problème électrique
J'ai exactement le même problème ! Comment choisir un variateur pour 15 spots halogènes de 20 watts. Faut-il ajouter à ce variateur un transformateur commun aux 15 spots ? Merci.
Réponses 5 au problème électrique
Il est important de comprendre qu'il faut contrôler la tension sur le secondaire des transformateurs. La solution est d'installer un seul transformateur et de contrôler la tension de 12V à la sortie secondaire du transformateur. Ainsi, les lumières fonctionneront correctement. Attention à l'intensité. Faire le bon choix du gradateur pour éviter tous risques d'incendie.
12 novembre 2009 à 13:39
Réponses 6 au problème électrique
La réponse n°2 est correcte. Orientez-vous vers les modules électroniques Yokis facile à installer sur toutes les installations et en plus programmables pour des fonctions complémentaires.
19 mars 2010 à 23:32
  • 1. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
  • 2. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 3. Parasite sur variateur de lumière
    N°1499 : J'ai voulu installer un variateur de lumière Legrand en va-et-vient avec un poussoir en utilisant une ancienne installation (j'ai réutilisé les anciens fils). Or, en branchant un des anciens fils du va-et-vient sur la borne B,...
  • 4. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 5. Variateur de lumière sur interrupteur va et vient
    N°1634 : Est-il possible d’installer un variateur de lumière à la place d'un interrupteur va-et-vient ?
  • 6. Variateur lumière même circuit électrique
    N°17395 : Bonjour. Néophyte en électricité, je vais essayer d’être Clair : J’ai dans la chambre un circuit électrique qui alimente deux appliques murales. Chaque applique est commandée par un variateur d’intensité (L*****g...
  • 7. Variateur lumière 12 Volts bruyant
    N°1541 : J'ai installé un variateur de lumière Legrand avec va et vient, pour l'alimentation de mon lustre qui contient une dizaine de lampes en 12 V. Le système fonctionne bien, mais avec un grésillement important semblable à ce qu'on...
  • 8. Problème variateur de lumière
    N°890 : Help ! Je viens de brancher ce variateur mais... ma lumière ne s'éteint plus. J'ai pourtant suivi le schéma et la lumière varie non stop et ne s'éteint pas ? D'où cela vient-il ? Merci pour vos réponses. De plus lorsque cela...
  • 9. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 10. Comment choisir un variateur de lumière
    N°15362 : Bonjour, Je veux installer un variateur de lumière avec un transfo led qui couvre de 1 à 70W et ma lampe led AR111 fait une puissance de 18.5W. Je souhaite faire varier ma lampe sur la phase d'où mon besoin d'un variateur,...
>>> Résultats suivants pour : Variateur lumière et perte de puissance >>>
sapin de noel electricitefournitures electricitestelerupteur legrand 491 20electricite reseau distribution
