Comment choisir un variateur de lumière
15362
Conseils Forum Électricité : Comment choisir un variateur de lumière
LVS
LVS
Je veux installer un variateur de lumière avec un transfo led qui couvre de 1 à 70W et ma lampe led AR111 fait une puissance de 18.5W.
Je souhaite faire varier ma lampe sur la phase d'où mon besoin d'un variateur, donc je veux que chacune de mes lampes soient variées par 1 variateur (je ne souhaite pas plusieurs lampes sur un variateur) par conséquent il faut que ma plage de puissance du variateur soit au min plus petit que ma puissance de la led et max plus grande ?
Par conséquent Pmin variateur < P Led < Pmax variateur.
Je ne sais pas si je suis assez claire quant à ma demande mais je vous remercie beaucoup par avance de votre aide.
LVS
05 avril 2016 à 16:36
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
À ce jour 72 897 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Photo Patrice Faro
En image "Mémoire d'éléphant" (Photo numérique Canon EOS 5D Mk II). Dans un passage parisien, un commerce utilise comme enseigne une tête d'éléphant, il semblerait que cela soit réalisé en papier mâché, heureusement que de nos jours les éléphants sont de mieux en mieux protégés des braconniers et de plus il est rassurant de savoir que la vente d'objets en ivoire est interdite. Il en va de même pour les rhinocéros et tous les animaux dont les espèces sont en voie d'extinction.
05 avril 2016 à 16:47
30 012 messages
Bonjour. C'est simple.
Pour faire varier l'intensité de lampes leds, il faut que celles-ci soient "dimmables". Or peu le sont.
Lors de l'achat, il faut donc approvisionner des lampes dimmables et leur variateur associé.
Conclusion : ce n'est pas simple, et c'est cher.
Conclusion de la conclusion : votre projet est peut-être une fausse bonne idée.
Et pour terminer, sachant que les lampes sont faites pour éclairer, il n'est peut-être pas utile de les graduer, tout comme les lampes à incandescence.
Sinon, suivant les caractéristiques de votre variateur "spécial leds", la gradation est peut-être possible.
05 avril 2016 à 17:45
  • 1. Variateur lumière et perte de puissance
    N°1198 : Bonjour, une personne de mon entourage, vient d'installer 15 spots 20 w 12 v sur un plafond. Il veut monter un variateur de lumière sur l'ensemble des spots. Un vendeur d'une grande enseigne en électricité, lui a conseillé de...
  • 2. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 3. Quel interrupteur choisir pour faire varier tension des halogènes
    N°9247 : Bonjour, je viens d'emménager et j'ai 2 interrupteurs pour la lumière de la salle sauf que je voudrais changer et installer un système à la place de l'interrupteur pour faire varier la puissance de mes 6 halogènes. Que faut-il...
  • 4. Variateur lumière problèmes branchement
    N°20136 : Bonjour. J'ai acheté un variateur pour contrôler un lustre 10 ampoules qui est par 2 interrupteurs. Je comprends rien après 4 heures passé dessus, j'abandonne... Quelqu'un peut-il m'aider? Merci. (je peux envoyer des...
  • 5. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
    N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
  • 6. Variateur de lumière sur interrupteur va et vient
    N°1634 : Est-il possible d’installer un variateur de lumière à la place d'un interrupteur va-et-vient ?
  • 7. Variateur lumière même circuit électrique
    N°17395 : Bonjour. Néophyte en électricité, je vais essayer d’être Clair : J’ai dans la chambre un circuit électrique qui alimente deux appliques murales. Chaque applique est commandée par un variateur d’intensité (L*****g...
  • 8. Conseils pour choisir un variateur de tension
    N°21512 : Bonjour. J'ai un tour à métaux avec un moteur 380v (seulement), 1400 tours /min, 2,65A et 1100W. Mon alimentation domestique est en 220v. Pour pouvoir m'en servir, dois-je acheté un variateur de tension et comment dois je...
  • 9. Variateur lumière caché dans le mur
    N°23467 : Bonjour. Nous avons acheté un appartement. Dans le salon les deux lumières au plafond peuvent être allumés/éteinte/dimmées par deux endroits différents de la pièce. Comme il s’agit d’un immeuble qui date de 1975...
  • 10. Problème variateur de lumière sur va-et-vient
    N°25852 : Bonjour. J'ai un problème avec mon installation. Mon variateur de lumière Legrand Dooxie ne fonctionne pas correctement. Le variateur a été installé avec un bouton poussoir du côté de la lampe. Lorsque j'allume ou...
>>> Résultats suivants pour : Comment choisir un variateur de lumière >>>
