Branchement électrique store banne
Question Forum Électricité : Branchement électrique store banne
Nous venons d'acheter une maison possédant un store banne (marque ??? notice : absente) ; Celui-ci est débranché, il y a 3 fils :
- 2 noirs
- 1 terre.
Il possède un capteur (pour le vent et luminosité j'imagine).
De plus, j'ai deux va et vient et une télécommande.
Dans le bloc prise du mur, j'ai la possibilité de le brancher (pour l'alimentation) avec :
- 3 terres
- 2 fils bleus
- 2 fils rouges.
Après plusieurs recherches sur le web, je ne trouve que des schémas à 4 fils.
Donc je me retourne vers vous et votre expérience.
D'avance merci...
- 2 noirs
- 1 terre.
- 3 terres
- 2 fils bleus
- 2 fils rouges.
D'avance merci...
05 avril 2016 à 18:32
Bonjour. On pourrait s'attendre à un neutre bleu, et deux autres conducteurs de couleurs différentes à relier à la phase par un inverseur, avec montée ou descente.
Le hic ici est la présence supposée d'un conducteur jaune/vert pouvant être le conducteur de protection. Il faut vous assurer que ce conducteur est bien la liaison terre du châssis métallique du store. Ce serait un inconvénient majeur, car alors il manquerait un conducteur pour l'alimentation du moteur.
Mais on peut penser que l'ensemble est à double isolation et ne nécessite pas de liaison à la terre. Dans ce cas il faut lever le doute concernant le troisième conducteur. Une mesure de la résistance apparente entre les conducteurs peut être une indication majeure, de même qu'une mesure de résistance apparente entre la masse métallique et les trois conducteurs.
Il faut un multimètre utilisé en position ohmmètre petit calibre.
On peut penser que le conducteur repéré terre est le commun du moteur, à relier au neutre.
Pas d'idée sur le capteur ; à quoi cela ressemble-t-il ? Où est-il placé ? A quoi (et comment) est-il relié ?
A suivre, si possible avec le résultat des mesures.
06 avril 2016 à 10:32
Merci GL,
Le capteur est situé à gauche du store et est relié dans une boite de dérivation où se retrouve le câblage du store.
Le capteur est composé d'une petite "éolienne" et d'un capteur de luminosité comme sur les lumières extérieures lorsque la nuit tombe.
Pour les mesures, je dois trouver un multimètre.
Je vous tiens au courant.
06 avril 2016 à 13:05
Bien reçu. Ce store a une marque ou un installateur et c'est peut-être dans cette direction qu'il faudrait rechercher. Mais il manque un composant.
Ce store est normalement relié à un boitier électronique sur lequel sont branchés les capteurs. En fonction des seuils réglés par l'opérateur, le store s'ouvre en cas de luminosité ambiante forte, et se replie si la vitesse du vent est trop importante.
les branchements ne sont pas d'une difficulté folle, mais il faut la notice technique du store automatique et son boitier. Une télécommande à distance permet le fonctionnement manuel. En absence d'automatisme un commutateur tout bête permet d'effectuer la commande manuelle sur un commutateur classique pour volets roulants..
Le moteur lui même comporte 3 fils, un commun, une alimentation pour la montée, une alimentation pour la descente. L’électronique commute avec deux relais la montée ou la descente.
En tapant store automatique sur gouglou ou autre moteur de recherche, on trouve suffisamment de renseignements techniques (Somfy entre autres) permettant de comprendre le fonctionnement.
Si le boitier électronique a disparu, il faudra certainement en acquérir un autre compatible avec vos deux capteurs.
06 avril 2016 à 13:35
À ce jour 73 016 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Marchands de ballons. Photo Patrice Faro
06 avril 2016 à 14:23
Donc nous avons bien une télécommande.
Pour les mesures :
Entre terre et conducteurs : 18 K Ohm
Entre conducteurs (2 fils noirs) : 1.9 K Ohm
Et entre carcasse et conducteurs : 18 K Ohm
En espérant que cela vous aide.
Merci encore.
Pour les mesures :
Merci encore.
07 avril 2016 à 18:06
Bonsoir. Et entre carcasse et fil "de terre" ?
Entre carcasse et conducteurs la résistance semble anormalement faible. On devrait avoir pas loin de l'infini.
Savez vous pourquoi le système a été démonté ?
Possédez vous le module électronique ?
On peut avoir des doutes sur le moteur.
Vous n'êtes guère avancé. Et ici derrière l'écran aussi.
07 avril 2016 à 21:22
Entre la carcasse et la terre : 18 K Ohm
Le système a été démonté, d’après le dernier proprio, car dans le lotissement une maison a un store banne, également, et lorsque celui déclenche son store, le "mien" se déclencherais aussi ??? je n'ai pas pu le vérifier.
Pour le module, non je ne l'ai pas.
08 avril 2016 à 12:53
Bien reçu. En admettant que la carcasse soit reliée à la terre de la distribution, cela engendrerait un courant de fuite de 230/18000 = 13 mA ce qui est anormal.
On ne peut vous conseiller de faire un essai sur le secteur.
Il y aurait des valeurs inexpliquées pour ce qui concerne les mesures, et le boitier électronique sur lequel on raccorde les deux capteurs et le moteur est absent.
Le dysfonctionnement concernerait une télécommande lointaine qui actionnait votre store.
Il y aurait possibilité de le faire fonctionner en manuel, avec un commutateur, mais les valeurs ohmiques nous empêchent, derrière l'écran, de conseiller un branchement. IL faudrait être sur place.
La raison indiquée par le dernier propriétaire est bizarre. Il aurait pu désactiver la télécommande, ou changer le canal si possible.
Et le module a disparu.
Il serait prudent de contacter un installateur qui saura remettre en état ce store banne.
Ou non, si le moteur pose problème.
Dans ce dernier cas, on remplace.
08 avril 2016 à 13:24
Merci de votre aide, je vais donc faire appel à un pro.
Merci encore.
Merci encore.
10 avril 2016 à 06:12
- 1. Branchement d'un store banne
- N°8125 : Bonjour J'ai un store banne avec en sortie 3 fils : marron, bleu, jaune/vert. Je cherche à brancher sur une prise extérieure avec un double va-et-vient Aquaé avec 6 sorties en haut X2 L2 X3 et en bas X1 L1 X4 et, entre les deux,...
- 2. Branchement boîtier dérivation store banne
- N°5634 : Bonjour, J'ai besoin de votre précieuse aide. J'ai reçu mon store banne et je dois effectuer le branchement pour la montée et la descente. Je suis nul en électricité donc j'ai quelques soucis... J'ai acheté une boîte de...
- 3. Conseils branchement interrupteurs store banne
- N°16182 : Bonjour à tous, Je possède un store banne dont le moteur a 4 fils: 1 noir, 1 jaune/vert, 1 bleu et 1 marron. la commande doit se faire en filaire avec 2 interrupteurs va et vient Legrand mosaic ancienne génération (3 bornes...
- 4. Store banne branchement 4 fils
- N°24169 : Bonjour. Je viens solliciter votre aide concernant le branchement d'un store banne à un interrupteur montée/descente. À la sortie du moteur, il y a 4 fils : la terre, le bleu (le neutre), le marron (la phase) et enfin le...
- 5. Branchement éclairage extérieur depuis un store banne
- N°20943 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il serait possible de faire un branchement depuis mon store banne afin d'avoir de l'éclairage extérieur ? Si "oui" sera-t-il possible d'avoir un petit schéma de branchement ? Merci d'avance.
- 6. Raccordement store banne sur branchement volet roulant
- N°21931 : Bonjour. J'ai raccordé un store banne radio sur un branchement électrique d'un volet roulant filaire. J'ai pour cela coupé le fil du moteur du volet roulant dans le coffre, et ensuite mis une boîte de dérivation pour...
- 7. Comment brancher un store banne 3 fils
- N°12544 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion 2 stores banne à télécommande, le branchement a 3 fils neutre bleu marron, comment ça se branche car pas de notice et d'après vendeur capteur intégré. J'ai branché directement mais rien...
- 8. Branchement moteur Somfy pour store banne
- N°13827 : Bonjour, Je suis en possession d'un store banne motorisé de marque Somfy modèle Gemini 30/16 où sort le câblage de raccordement électrique. Mon problème est que tous les fils sont noirs et numérotés de 1 à 4. Je...
- 9. Branchement moteur store banne Gaposa 45 3017
- N°5892 : Bonjour à tous, j'ai 3 fils qui sortent du moteur de mon store banne un bleu, un noir et un jaune/vert. Quand je le branche, rien ne se passe, pas de rotation du moteur, ni de bruit. L'aurais-je mal branché ? J'ai amené la phase...
- 10. Store banne branchement interrupteur à l'extérieur
- N°1655 : J'ai un store banne électrique et je souhaite mettre l'interrupteur de commande à l'extérieur. On m'a conseillé d'installer un double va-et-vient étanche. Comment le brancher ?
