Branchement moteur store banne Gaposa 45 3017
5892
Problème Forum Electricite : Branchement moteur store banne Gaposa 45 3017
j'ai 3 fils qui sortent du moteur de mon store banne un bleu, un noir et un jaune/vert.
Quand je le branche, rien ne se passe, pas de rotation du moteur, ni de bruit.
L'aurais-je mal branché ? J'ai amené la phase sur la prise et ai branché le noir juste au dessus quand je l'allume l'alimentation arrive de la phase au noir mais rien ne se passe.
Le neutre est branché en direct sur le fil bleu du moteur.
Pouvez-vous m'aider ?
12 juillet 2009 à 18:55
Bonjour, votre question ressemble à la 5884, pour être sûr, sur ce coup il faut un ohmmètre, car certains constructeurs utilisent le vert-jaune comme conducteur actif. Pour clarifier ce point il faut mesurer la résistance entre vos 3 fils.
Si votre store est en butée haute ou basse, la fin de course correspondant, coupe le sens de fonctionnement concerné, ceci complique un peu les choses, donc :
-1/ Si vous obtenez seulement sur deux des fils une valeur de l'ordre d'une centaine d'Ohms, ces deux fils vous donnent le sens inverse à celui en butée.
Après avoir pris toutes les précautions indispensables il faut alimenter quelques secondes ces deux fils pour passer à la suite (2)
-2/ Si vous arrivez à obtenir trois valeurs ; une du double des deux autres, c'est qu'aucune des fins de course n'est sollicitée, la valeur la plus importante donne les deux fils correspondants à la montée et à la descente, les deux autres valeurs (sensiblement égales entre elles et de la moitié de la précédente) mesurées avec chacun de ces deux fils et le troisième permettent de dire que ce troisième fil est le commun. Le vert-jaune se retrouvant comme conducteur actif bizarre non ? Dan.
13 juillet 2009 à 22:20
  • 1. Branchement électrique store banne
    N°15363 : Bonsoir, Nous venons d'acheter une maison possédant un store banne (marque ??? notice : absente) ; Celui-ci est débranché, il y a 3 fils : - 2 noirs - 1 terre. Il possède un capteur (pour le vent et luminosité...
  • 2. Branchement boîtier dérivation store banne
    N°5634 : Bonjour, J'ai besoin de votre précieuse aide. J'ai reçu mon store banne et je dois effectuer le branchement pour la montée et la descente. Je suis nul en électricité donc j'ai quelques soucis... J'ai acheté une boîte de...
  • 3. Branchement moteur Somfy pour store banne
    N°13827 : Bonjour, Je suis en possession d'un store banne motorisé de marque Somfy modèle Gemini 30/16 où sort le câblage de raccordement électrique. Mon problème est que tous les fils sont noirs et numérotés de 1 à 4. Je...
  • 4. Store banne branchement 4 fils
    N°24169 : Bonjour. Je viens solliciter votre aide concernant le branchement d'un store banne à un interrupteur montée/descente. À la sortie du moteur, il y a 4 fils : la terre, le bleu (le neutre), le marron (la phase) et enfin le...
  • 5. Moteur de store banne tourne dans le vide et n'entraine plus
    N°4359 : Bonjour. Le moteur de mon store banne tourne dans le vide et il n'entraine plus. Suite à un oubli de l'avoir arrêté cette nuit, il est resté en butée, car pour l'arrêter je suis obligé d'actionner l'interrupteur, son arrêt...
  • 6. Branchement d'un store banne
    N°8125 : Bonjour J'ai un store banne avec en sortie 3 fils : marron, bleu, jaune/vert. Je cherche à brancher sur une prise extérieure avec un double va-et-vient Aquaé avec 6 sorties en haut X2 L2 X3 et en bas X1 L1 X4 et, entre les deux,...
  • 7. Conseils branchement interrupteurs store banne
    N°16182 : Bonjour à tous, Je possède un store banne dont le moteur a 4 fils: 1 noir, 1 jaune/vert, 1 bleu et 1 marron. la commande doit se faire en filaire avec 2 interrupteurs va et vient Legrand mosaic ancienne génération (3 bornes...
  • 8. Branchement condensateur compresseur
  • 9. Raccordement store banne sur branchement volet roulant
    N°21931 : Bonjour. J'ai raccordé un store banne radio sur un branchement électrique d'un volet roulant filaire. J'ai pour cela coupé le fil du moteur du volet roulant dans le coffre, et ensuite mis une boîte de dérivation pour...
  • 10. Problème pour brancher un store banne
    N°13475 : Bonjour. J'ai changé mon store banne et je rencontre des problèmes au niveau des branchements. Mon ancien store était motorisé et fonctionnait avec un interrupteur marche arrêt et un bouton pour monter et descendre, celui...
>>> Résultats suivants pour : Branchement moteur store banne Gaposa 45 3017 >>>
pb branchement chauffe eaubranchement chauffe eau disjoncteur edfprobleme tableau electrique 0prises electrique
