Branchement de 3 spots halogènes GU10 de 50 W
Actuellement 26 658 questions dans le forum électricité
5893
Conseil Réparation électrique : Branchement de 3 spots halogènes GU10 de 50 W
Comment brancher 3 spots halogènes GU 10 de 50 W sur une arrivée de lumière avec un bouton poussoir sans prise de terre ?
12 juillet 2009 à 19:04
30 107 messages
Il faudrait reformuler votre question. De quelle arrivée lumière s'agit-il ? Quelle est la fonction du BP ?
14 juillet 2009 à 10:03
  • 1. Branchement spots halogènes sur circuit déjà existant
    N°1890 : Bonjour, nous venons d'installer une suite de spots halogènes (10x10w) au plafond que nous souhaiterions relier à un circuit déjà existant (interrupteur) commandant aussi des halogènes (2x35w). Notre problème est que, quand...
  • 2. Branchement de plusieurs spots encastrables
    N°6742 : J'ai installé 6 spots halogènes de 50 W dans ma cuisine, sauf qu'ils éclairent pas très bien ensemble ! J'ai sûrement inversé quelque chose (un tout seul c'est bon).
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 5. Problème variateur spots halogènes 50 watts qui brûle
    N°5668 : Bonjour J'ai un faux plafond avec 5 spots halogènes de 50 watts chacun qui sont tous reliés à un transformateur électronique. Pour commander ces spots, nous avons installé un variateur de 300 w qui a brûlé, ce qui est...
  • 6. Branchement spots GU10
    N°3375 : Combien peut-on brancher de spots à culot GU10 de 7W sur un circuit lumière relié à un disjoncteur modulaire de 16 A pour une construction neuve (norme NF15-100)? Et aussi, peut-on relier les spots entre eux (repiquage) ou...
  • 7. Echange de 2 spots halogènes ne fonctionnent pas
    N°13417 : Bonjour, Je dispose des spots halogènes disposés dans deux faux plafonds. Depuis 6 mois un spot est HS sur le premier faux plafond 1/5 (couloir), depuis une quinzaine de jours un spot ne fonctionne plus dans la salle de bain...
  • 8. Spots halogènes avec faux contacts à répétition
    N°5141 : Bonjour à tous. J'ai 2 rampes de spots halogènes dans ma cuisine qui ont fonctionné sans problème depuis plus d'un an. Ensuite, au fur et à mesure, des faux contacts sont apparus sur une rampe puis l'autre (pas reliées au...
  • 9. Problème transfo pour spots halogènes
    N°5029 : Bonjour, depuis quelques temps, les spots halogènes de ma salle de bain ne fonctionnent plus. Les lampes n'ont pas l'air grillées et vu que les 2 lampes se sont éteintes en même temps, je me suis dit que c'était un problème de...
  • 10. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
>>> Résultats suivants pour : Branchement de 3 spots halogènes GU10 de 50 W >>>
recharge voiture electriquevoiture electrique 50 ansbranchement domino bricolage conseils branchement dominobricolage fournitures electricite
