Echange de 2 spots halogènes ne fonctionnent pas
13417
Question branchement électrique : Echange de 2 spots halogènes ne fonctionnent pas
geo25
geo25
3 messages
Je dispose des spots halogènes disposés dans deux faux plafonds.
Depuis 6 mois un spot est HS sur le premier faux plafond 1/5 (couloir), depuis une quinzaine de jours un spot ne fonctionne plus dans la salle de bain 1/4. J'ai remplacé les deux spots défectueux mais ces derniers ne fonctionnent toujours pas, je précise que les autres spots eux s'allument normalement.
Je précise que les deux ampoules halogènes changées sont de mêmes caractéristiques. Les douilles semblent OK.
Au tableau électrique tout est enclenché...
Merci par avance pour le coup de main.
Je précise que je n'ai pas d'outil pour tester les sorties et voir s'il y a du courant !!!
02 mars 2014 à 12:59
Conseil remplacement spots réponse 1
30 138 messages
Là est peut-être le problème. Sont-ce des lampes fonctionnant en 230 V ou en 12 V ? Avec quel type de culot (picots parallèles ou non ?) ?
Même pas une lampe témoin ?
02 mars 2014 à 13:23
Conseil remplacement spots réponse 2
geo25
geo25
3 messages
Merci pour le début de réponse rapide.
Les lampes sont en 12 V et picot parallèles.
Pas de lampe témoin ? Et non !!
Merci encore.
02 mars 2014 à 13:40
Conseil remplacement spots réponse 3
30 138 messages
Bien reçu.
Dans ce cas là, c'est cuit si ce sont des petits picots (culot GU4).
Les douilles femelles ont des petites lames à ressort qui finissent par faire mauvais contact. Pour en avoir le cœur net, vous titillez la lampe et vous verrez qu'elle est le siège d'un mauvais contact. Il n'y a plus qu'à changer chaque spot car on ne trouve pas de douille de rechange. Peut-être aurez-vous davantage de sens si vous en trouvez.
02 mars 2014 à 18:28
Conseil remplacement spots réponse 4
geo25
geo25
3 messages
Je vais essayer de bouger pour voir si cela fonctionne.
Il n'est pas possible de faire quelque chose au niveau des lamelles bombées contact comme pour les voitures ? Ou de redresser les lamelles ?
Sinon que dois-je changer, douille ok et aussi le truc marron juste au dessus, un transfo ??
Bonne soirée.
03 mars 2014 à 20:20
Conseil remplacement spots réponse 5
30 138 messages
Bien reçu. Vous pouvez essayer de resserrer les broches femelles si elles vous semblent lâches, mais ça ne tient pas trop. Il faut une petite pince longs becs.
1. Si vous arrivez à changer les douilles ce serait l'idéal si ce sont bien elles qui sont défectueuses. Mais le truc marron doit effectivement être un transformateur. A ce stade des investigations derrière l'écran on ne sait pas s'il est bon (et si c'est un transformateur mais il y a de grandes chances) ; ce serait effectivement à vérifier.
Si vous aviez un voltmètre ce serait assez simple à vérifier.
2. A relire votre post initial, on comprend que vous avez changé les spots défectueux par d'autres et qu'ils ne fonctionnent pas non plus ; dans ce cas on peut supposer un défaut d'alimentation 230 V ; une lampe témoin permettrait de faire la vérification.
Si le raccordement des spots est en cascade, on pourrait penser à un raccordement défectueux. Ce qui ne semble pas être le cas entre SDFB et couloir. Vous pouvez démonter les spots en défaut pour les essayer en fils volant sur l'établi et dans la foulée tester l'alimentation au plafond avec une lampe témoin.
Lampe témoin = douille plastique + lampe 230 V à filament + 2 fils longs rigides dénudés sur 4 mm
Bonne recherche..
03 mars 2014 à 20:50
  • 1. Spots halogènes grillent trop souvent
    N°11594 : Bonjour, Dans ma cuisine j'ai une installation avec 10 spots halogènes dans un faux plafond. Au départ, c'étaient des spots de 50W que j'ai remplacé par des 25W. Mais ça n'a servi à rien ils grillent toujours au bout de 1-2...
  • 2. Remplacement spots halogènes par Led dimmables
    N°25977 : Bonjour. 2 des 3 spots halogènes de ma salle de bain ont grillé le plastique a tendance à brûler. J’ai donc voulu remplacer ces derniers par des spots leds dont les seuls que j’ai trouvé aux bonnes dimensions sont...
  • 3. Problème transfo pour spots halogènes
    N°5029 : Bonjour, depuis quelques temps, les spots halogènes de ma salle de bain ne fonctionnent plus. Les lampes n'ont pas l'air grillées et vu que les 2 lampes se sont éteintes en même temps, je me suis dit que c'était un problème de...
  • 4. Remplacement spots halogènes par spots led ultra plat
    N°20452 : Bonjour, Je viens d'acheter 4 spots ultra minces 3 W de la marque KOHREE (pas d'ampoule GU donc) en remplacement de mes spots halogènes. Aucune notice dans la boite. Mes halo étaient reliés à un transformateur 11,5 V - 20...
  • 5. Problème variateur spots halogènes 50 watts qui brûle
    N°5668 : Bonjour J'ai un faux plafond avec 5 spots halogènes de 50 watts chacun qui sont tous reliés à un transformateur électronique. Pour commander ces spots, nous avons installé un variateur de 300 w qui a brûlé, ce qui est...
  • 6. Problèmes panne spots halogènes
    N°13544 : Bonjour. J'ai 6 spots basse tension de 50 watts encastrés dans un faux plafond avec 2 transformateurs 12 volts et chaque transformateur alimente 3 spots et j'ai 2 spots branchés sur le même transfo qui ne fonctionnent plus...
  • 7. Spots halogènes basse tension noircissement
    N°1383 : Bonjour, je veux installer des spots basse tension encastrés dans un plafond en placo, montés sur rails et isolés avec de la laine de verre. Plus tard le plafond sera peint en blanc mat. J'ai remarqué que dans plusieurs...
  • 8. Problème avec des spots halogènes sur câble
    N°3963 : Bonjour, je viens d'installer des spots halogènes sur câble dans ma chambre et je souhaiterais les brancher sur mon interrupteur qui est un interrupteur variateur. J'ai réalisé des branchements à l'aide de schémas trouvés...
  • 9. Spots halogènes avec faux contacts à répétition
    N°5141 : Bonjour à tous. J'ai 2 rampes de spots halogènes dans ma cuisine qui ont fonctionné sans problème depuis plus d'un an. Ensuite, au fur et à mesure, des faux contacts sont apparus sur une rampe puis l'autre (pas reliées au...
  • 10. Remplacement halogènes par des leds
    N°17578 : Bonjour, L'éclairage de ma véranda est actuellement réalisée par une alimentation en 120 volts alternatifs qui alimente 10 spots halogènes 12 volts 35W montés en série. Ceci veut dire qu'aux bornes de chaque spot on a...
>>> Résultats suivants pour : Echange de 2 spots halogènes ne fonctionnent pas >>>
rainureusetableau electrique 05travaux electricite saigneetube neon 7w 60ma
