Problème condensation sur mes spots
Question Forum Électricité : Problème condensation sur mes spots
Bonjour !
J'ai de la condensation sur mes spots encastrés au plafond suite à la pose de 35 cm de laine de roche soufflée. Cela dans les toilettes, un couloir, la salle de bain et la cuisine (bref sur mes 16 spots de la maison).
L'entreprise a mis comme des cheminées autour de mes spots pour éviter que la laine de roche touche les spots. Je précise que les cheminées sont ouvertes au sommet et elles sont plus grandes que les 35 cm d'isolation.
Est-ce normal d'avoir de la condensation ? Est-ce dangereux ? Et qu'est-ce que je peux faire pour éviter ce phénomène de condensation ?
L'air froid qui passe par le spot est-il responsable de cette condensation ? Qu'est-ce que je peux faire car j'ai l'impression que d'avoir mis de l'isolation crée un autre problème...
02 mars 2014 à 18:15
Conseil électricité réponse 1
En règle générale, la condensation se colle sur les parties les plus froides, ce qui est le cas décrit puisque la chaleur chargée d'humidité monte
Mais s'il y a condensation, c'est dû à 95% à une mauvaise ventilation.
Première chose à voir, comment est traité le renouvellement d'air.
Deuxième point, si l'installation électrique est faite correctement avec les protections électriques au tableau (notamment les différentiels 30mA) il n'y a pas de risque puisque dès que défaut atteint les 15 à 20mA, la coupure se fait automatiquement.
Votre électricien.
Votre électricien.
03 mars 2014 à 15:03
Conseil électricité réponse 2
Tout d'abord merci pour votre réponse.
En ce qui concerne la ventilation, j'ai une VMC dans la salle de bain, cuisine et toilettes. Or ça se produit dans ces pièces là mais aussi dans le couloir...
Cela peut-il venir du pont thermique créé par le froid venant d'au dessus du spot car non recouvert par les 35cm de laine de roche soufflée ?
La cheminée qui entoure le spot pour le protéger est-elle trop large donc trop de froid venant des combles par le spot ?
03 mars 2014 à 19:08
Conseil électricité réponse 3
Oui, c'est certain qu'il y a un pont thermique, sinon le spot serait à la même température que la pièce et la condensation s'y collerait moins. Mais bon, sur quelques centimètres carrés, ce n'est pas très important.
Ce qui me parait bizarre, avec une VMC correctement installée et en fonctionnement, ce phénomène n'existe quasiment pas. Pour rappel, on renouvelle l'air des pièces sèches vers les pièces humides. C'est à dire que les entrées d'air neuf doivent être situées dans les chambres et le séjour.
Vérifiez si ces entrées d'air ne sont pas obstruées et si la VMC tourne bien.
Votre électricien.
Votre électricien.
05 mars 2014 à 08:49
Conseil électricité réponse 4
J'ai une VMC simple flux et non une double flux. Je ne peux donc jouer que sur le fait de mettre plus ou moins vite (2 vitesses) l'extraction de l'air.
Donc est-ce que je peux jouer sur le pont thermique en changeant les cheminées installées par l'entreprise qui a fait l’isolation ? Mais si oui, par quoi ?
05 mars 2014 à 12:25
Conseil électricité réponse 5
La VMC extrait l'air vicié et humide de l'habitation. Comme je l'ai dit précédemment, il est important que ce soit compensé par de l'air neuf.
Si ces entrées d'air n'existent pas ou si elles sont obstruées, la VMC ne marche pas ou mal, elle tourne dans le vide une dépression est occasionnée et de l'air va chercher à entrer par tous les moyens.
Les spots ne sont pas étanches à l'air, donc si l'air froid passe par ceux-ci, il est normal que l'humidité de l'air s'y colle.
Par le passé, dans les immeubles dont les appartements dont les murs étaient revêtus de tissus tendus, le tour des interrupteurs et prises étaient noirs car l'air passait par les tubes électriques.
Aujourd'hui, les plombiers qui mettent en œuvre les ventilations maîtrisent bien ce problème en équilibrant les entrées d'air.
Votre électricien.
Votre électricien.
13 mars 2014 à 10:36
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 3. Problème condensation dans les gaines
- N°14083 : Bonjour, Chez moi, ça a commencé un peu dans certaines gaines arrivant en dessous du toit, comme on est en hiver, faut-il mettre des bouchons maintenant, ou laisser les gaines conduire l'air en ouvrant les boites et les tés ;...
- 4. Problème installation mini spots basse tension clignotent
- N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
- 5. Problème spots dans faux plafond bruit de grésillement
- N°11961 : Bonjour, Depuis plus d'un an, nous avons emménage dans un nouvel appartement. Dans toutes les pièces, il y a des spots encastrés dans un faux plafond. Il y a 6 mois, les spots de notre hall d'entrée qui peinaient déjà...
- 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 7. Problème de fonctionnement spots encastrables
- N°23239 : Bonjour. J'ai dans mon salon un interrupteur qui alimente deux spots encastrables au plafond (appelons-les celui de gauche et celui de droite). Je ne sais pas depuis quand ils sont là, car c'est une maison que nous venons...
- 8. Étanchéité douche et installation de spots
- N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
- 9. Dans la salle de bain condensation sur les spots plafond en PVC
- N°7100 : Dans la salle de bain j'ai de la condensation sur les spots du plafond en PVC. Pouvez-vous m'expliquer le problème et comment y remédier ? Merci.
- 10. Problème 2 spots LED un sur les 2 clignote à l'arrêt
- N°13210 : Bonjour, J'ai une question technique concernant le branchement des spots NOXLITE d'Osram. J'en ai acheté 2, un équipé d'un détecteur de présence l'autre sans. Je veux que le second s’éteint lorsque le premier...
