Problème condensation dans les gaines
14083
Question installation électrique : Problème condensation dans les gaines
wadoux
wadoux
244 messages
Chez moi, ça a commencé un peu dans certaines gaines arrivant en dessous du toit, comme on est en hiver, faut-il mettre des bouchons maintenant, ou laisser les gaines conduire l'air en ouvrant les boites et les tés ; peut-on attendre l'été que tout ça s'évapore, puis mettre des bouchons.... C'est de l'eau distillée et donc en principe non conductrice...
J'attends vos avis éclairés.
25 décembre 2014 à 18:13
Conseil 1 problème électrique
loys
loys
740 messages
Hello,
C'est une maison encore en chantier ?
26 décembre 2014 à 00:15
Conseil 2 problème électrique
30 121 messages
Bonjour. Apparemment de l'air circule dans ces conduits et la vapeur d’eau condense dans les parties froides. Vous évoquez des gaines sous toiture. Si elles ne font que passer il ne devrait pas y avoir d'air ; il faudrait voir où cet air rentre.
Le seul remède consiste à boucher les conduits. Reste à trouver le bon produit ; le silicone est efficace.
Il n'y a pas urgence. Mais l'air qui sort des plaques des appareillages contribue à noircir le pourtour.
Vous faites au mieux.
26 décembre 2014 à 15:50
Conseil 3 problème électrique
11 001 messages
Il existe des obturateurs pour gaine dédiés à cet usage.
kit obturateurs legrand.pdf
26 décembre 2014 à 16:31
Conseil 4 problème électrique
wadoux
wadoux
244 messages
C'est une maison où j'ai installé l’électricité, il y a 14 ans, mais pas dans les règles, j'ai modifié, il y a 2 ans pour être dans les règles et j'ai commencé à trouver des gouttes d'eau à l’arrêt des tubes dans les éclairages ou dans les interrupteurs.
Ces tubes passent parfois au dessus de la laine de verre et donc dans le froid : c'est là que ça condense.
27 décembre 2014 à 20:29
Conseil 5 problème électrique
wadoux
wadoux
244 messages
Complément à ma question.
Caractéristique de fonctionnement des fils.
Quelle est la température minimum de fonctionnement des fils, type H07V-U, qu'on met dans les gaines.
J'ai lu quelque part -5, mais je pense que c'est moins, sinon, mes gaines qui sont au grenier ou en sous toiture ??
31 décembre 2014 à 12:25
Conseil 6 problème électrique
30 121 messages
Bonjour Wadoux. Ne vous tracassez pas. La tenue au froid n'est même pas un paramètre auquel on s'intéresse dans nos applications domestiques usuelles pour lesquelles le HO7-VU est conçu ; Nexans précise une gamme de température ambiante d'utilisation de - 5 à + 60 °C.
En fonctionnement l'effet Joule se charge de réchauffer le conducteur. Dans un grenier ou sous toiture le câble est de toute façon protégé par un conduit.
31 décembre 2014 à 14:37
Conseil 7 problème électrique
wadoux
wadoux
244 messages
Merci pour votre réponse rassurante,
Je voudrais néanmoins savoir ce qu'il peut se passer en cas de température très négative :
Le fil conducteur devient plus résistant, et l'isolant ?
02 janvier 2015 à 14:31
Conseil 8 problème électrique
30 121 messages
Bonjour Wadoux. Très froid, l'isolant peut peut-être devenir moins souple et l'on s'en moque; mais comme dit plus haut, ces conducteurs HO7-VU sont forcément sous gaine, protégés des vents froids, et non soumis à des contraintes mécaniques.
Il me semble que dans nos contrées tempérées il n'y a pas lieu de s’inquiéter.
La variation de résistance est minime de toute façon.
Les caténaires en alliage de cuivre subissent des contraintes de température importantes, et pourtant les trains roulent hiver comme été.
02 janvier 2015 à 15:44
  • 1. Problème condensation sur mes spots
    N°13418 : Bonjour ! J'ai de la condensation sur mes spots encastrés au plafond suite à la pose de 35 cm de laine de roche soufflée. Cela dans les toilettes, un couloir, la salle de bain et la cuisine (bref sur mes 16 spots de la...
  • 2. Problème de condensation dans tableau électrique
    N°2740 : Bonjour, je possède un tableau legrand 2 fois deux rangées installé dans mon garage, non chauffé. Une des rangées est consacrée à l'éclairage et au chauffage et comporte deux télérupteurs ; ces deux télérupteurs...
  • 3. Problème condensation luminaire encastré extérieur
    N°9409 : Bonjour, J'ai installé des luminaires encastrés de sol en 50W TBT avec transfo incorporé. J'ai fait un drainage, mis du câble HO7RNF. Mais, j'ai de la condensation qui apparait sans arrêt dans le luminaire. Comment supprimer...
  • 4. Condensation dans boîte de dérivation
    N°7023 : Restaurant une ancienne maison en 2000, j'ai refait l'électricité et installé des boîtes de dérivation dans le grenier, pour distribuer dans les différents pièces. Récemment, lors d'un nouveau raccordement sur une de ces...
  • 5. Condensation dans les gaines électriques
    N°18468 : Bonjour. J'ai des Gaines électriques ou il y a eu de l'eau, ces gaines sont au dessus de l'isolation je voudrai savoir quelle est à, peu près la date limite pour mettre des bouchons et éviter que ça recommence. Je ne...
  • 6. Chevaucher gaines électriques en saignée dans dalle béton
    N°1794 : Lors de la pose de gaines électriques sur dalle béton, peut-on les faire se chevaucher dans une saignée ?
  • 7. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 8. Passer les gaines sous le plancher ou encastrées au plafond
    N°5971 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation électrique de mon appartement (ancien, plafond avec battis bois et plancher) je souhaite encastrer les gaines. Cependant, aux endroits où il n'y a qu'une cloison (et non pas un mur porteur)...
  • 9. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 10. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
>>> Résultats suivants pour : Problème condensation dans les gaines >>>
