Projecteur extérieur avec détecteur de mouvement et micro coupures
14084
Question problème éclairage : Projecteur extérieur avec détecteur de mouvement et micro coupures
cdelfour
cdelfour
5 messages
J'ai 3 projecteurs extérieurs avec détecteur de mouvement.
Quand ils sont actifs, ils s'allument quand ils détectent un mouvement.
On peut sur cette position active, en faisant une coupure courte (moins de10s), le mettre en éclairage permanent.
Le problème est créé par les micro coupures qui mettent le projecteur en éclairage permanent alors qu'il ne devrait réagir qu'aux mouvements.
Il s'ensuit un éclairage permanent non contrôlé !
Il faudrait transformer la micro coupure en coupure de plus de 10s !
Merci pour les idées !
C.D.
26 décembre 2014 à 11:32
Réponse 1 Forum de l'électricité
10 996 messages
A quoi sont dues ces micro-coupures ?
26 décembre 2014 à 14:28
Réponse 2 Forum de l'électricité
cdelfour
cdelfour
5 messages
Je suis en zone rurale, et ce sont des micro coupures du réseau EDF.
26 décembre 2014 à 17:43
Réponse 3 Forum de l'électricité
enr41
enr41
10 messages
Un relais temporisé sur l'alimentation vous prenez un multi-tension.
Legrand relais temporisé
26 décembre 2014 à 18:14
Réponse 4 Forum de l'électricité
cdelfour
cdelfour
5 messages
Vu le prix du relais, j'ai intérêt à remplacer les projecteurs par des modèles qui ne posent pas ces problèmes !
Merci, mais je pensais que j'aurais pu trouver une solution avec des relais moins onéreux.
26 décembre 2014 à 21:44
Réponse 5 Forum de l'électricité
30 093 messages
Bonjour. Le relais n'est pas la solution de toute façon. Par contre, par définition une micro-coupure ne se voit pas. Des variations de tension excessivement rapides non plus.
Il serait plus simple de vous procurer des détecteurs de qualité, car on peut penser que les modèles en votre possession ne sont pas forcément d'une gamme fiable.
Plusieurs détecteurs peuvent être couplés pour assurer la détection sur de larges zones ; quant aux luminaires, ils peuvent être branchés en parallèle. La solution que vous avez mise en œuvre, luminaires avec détecteur intégré, n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique.
Vous faites au mieux, sans relais inutile, mais avec un ou des détecteurs séparés par rapport aux luminaires.
Voir en question 8252 : "Détecteur pour éclairage jardin" avec un lien vers un produit de qualité Flash Hager qui ne pose pas ce genre de problème.
26 décembre 2014 à 23:49
  • 1. Brancher projecteur extérieur à détecteur de mouvement
    N°1807 : Bonjour, je dois brancher des projecteurs avec détecteurs de mouvement. Le câblage fourni est de 5 câbles. 2 câbles, plus la terre, me semblent suffisants. Pourquoi l'électricien en a-t-il passé 5 ? Je n'arrive pas à obtenir...
  • 2. Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence
    N°18106 : Bonsoir. Voici mon souci, j'ai malencontreusement démonté un projecteur extérieur avec un détecteur de présence sans avoir préalablement pris de photo avant d'enlever les différents fils. Depuis je tourne...
  • 3. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
    N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
  • 4. Problème projecteur extérieur avec détecteur
    N°12345 : Bonjour. J'ai un projecteur extérieur avec détecteur qui fonctionne en manuel ou en automatique. Quand on coupe l'alimentation pendant moins de 10 secondes il est en mode manuel. Par contre si la coupure est de plus de 10...
  • 5. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 6. Projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
    N°19243 : Bonjour. Bien embêté quand même, voilà je voudrais supprimer la détection de mouvement et utiliser le projecteur avec un programmateur qui gérerait l'allumage, en fait, l'arrivée du courant se fait par la droite, il y a...
  • 7. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
    N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
  • 8. Dépannage détecteur de mouvement intégré sur projecteur
    N°22161 : Bonjour à tous. Voilà depuis quelques jours maintenant mon projecteur led avec détecteur de mouvement + luminosité intégrés ne fonctionne plus correctement. En effet mon projecteur reste allumé constamment même en...
  • 9. Branchement sonnette sur projecteur avec détecteur de mouvement
    N°6676 : Bonjour, Je souhaite mettre une sonnette de maison sur mon spot extérieur à détecteur de mouvement, ainsi qu'un interrupteur pour pouvoir l'arrêter quand je veux. Le branchement de mon spot est composé de trois fils, la terre,...
  • 10. Projecteur LED détecteur de mouvement
    N°17731 : Bonjour, Est-il possible de brancher un projecteur LED détecteur de mouvement 10W avec un projecteur extérieur LED 50W ? J'aimerais qu'ils s'allument ensemble grâce au détecteur. Comment faire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Projecteur extérieur avec détecteur de mouvement et micro coupures >>>
