Profil du membre enr41
Membre inscrit enr41 sur le forum Électricité
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Si vous voulez faire des économies vous remplacez par des leds.
Par contre attention votre transfo actuel risque de ne pas pouvoir allumer les spots leds.
11 janvier 2015 à 17:54
Là vous parlez de puissance calorifique.
Quelle est la puissance électrique ?
30 décembre 2014 à 09:12
Un relais temporisé sur l'alimentation vous prenez un multi-tension.
Legrand relais temporisé
26 décembre 2014 à 18:14
Oui ce sont les pièces cuivres pour fonction 230V mono (3 fils).
Pour relier les trois phases ensemble.
Pour infos quand vous avez du triphasé +N+T donc 5 fils on enlève les shunts et on branche sur chaque borne.
25 décembre 2014 à 08:37
Essayez de desserrer un et deux pour voir si vous n'arrivez à enlever le shunt.
Ensuite vous mettez le fil dans 1 et vous réenclenchez le shunt.
Ensuite vous resserrez tout.
24 décembre 2014 à 19:13
Essayez de mettre le fil sous ou sur le fil en 1 en desserrant, car il y a en place les shunts mono ou tri+n.
En 3 il n'y a que l'emplacement où arrive les deux shunts de 1 et de 2 et l'autre trou ne sert pas.
24 décembre 2014 à 16:03
Votre détecteur doit actionner la minuterie et celui-ci doit être toujours en action.
24 décembre 2014 à 15:57
La fonction maitre esclave.
Un seul appareil commande les lampes ; le maitre, les autres détecteurs envoie l'info sur le maitre.
21 décembre 2014 à 16:13
Il faudrait déjà mettre un différentiel 30mA pour voir si vraiment un défaut.
Il se peut que vous rencontriez un problème sur le disjoncteur EDF.
21 décembre 2014 à 11:36
