Déclenchement intempestif disjoncteur général
14067
Problème installation électrique : Déclenchement intempestif disjoncteur général
CERISE41
CERISE41
4 messages
Depuis environ un an mon disjoncteur principal (celui edf) saute intempestivement une ou deux fois par mois, ce n'est pas régulier ; il n'y a pas de résistance quand je réarme.
Mon installation n'est pas récente, je n'ai pas de différentiel, et mes tableaux sont avec des porte fusibles à cartouches.
Je cherche en vain d'où vient ce problème ; il ne s'agit pas d'un problème de puissance électrique puisque cet été en partant en vacances j'ai pratiquement tout débranché ou abaissé les porte fusibles sur les tableaux ; il restait uniquement la chaudière et le frigo. Je soupçonne le frigo, car depuis je l'ai débranché pendant 3 semaines et rien ne s'est produit.
Ma question est la suivante : Est-ce qu'un frigo peut faire sauter le disjoncteur intempestivement ?
Comment savoir s'il s'agit bien du frigo.
Je précise que j'ai sorti mon frigo de sa niche d'encastrement et ai nettoyé le bol de récupération des eaux.
Maintenant le frigo est branché dans une autre pièce, il a fait disjoncter une fois en 3 semaines (enfin si c'est lui le coupable car la chaudière fonctionnait également à ce moment là.
18 décembre 2014 à 11:10
Conseil 1 problème disjoncteur général
30 104 messages
Oui, car il peut y avoir un défaut d'isolement qui apparait sur la résistance de dégivrage si votre frigo en est muni.
On suppose qu'un défaut d'isolement intempestif apparait lors du dégivrage, qui est alors détecté par le différentiel du DJ de branchement. Celui-ci étant calibré à 500 mA normalement, ce défaut est alors d'une intensité importante.
Pour faire le diagnostic facilement, il faudrait monter dans votre tableau un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA qui alimenteraient ensuite les différents départs. Il sera alors facile de voir si le frigo est bien en cause.
Votre électricien peut faire cette modification rapidement.
18 décembre 2014 à 12:41
Conseil 2 problème disjoncteur général
enr41
enr41
10 messages
Il faudrait déjà mettre un différentiel 30mA pour voir si vraiment un défaut.
Il se peut que vous rencontriez un problème sur le disjoncteur EDF.
21 décembre 2014 à 11:36
Conseil 3 problème disjoncteur général
Je reviens vers vous avec mon histoire de frigo qui semblerait-il fait sauter le disjoncteur principal (EDF) de ma maison et par conséquent coupe toute l'électricité.
Ce frigo a été déplacé pendant environ 4 semaines, avant il était dans une niche de cuisine équipée, je l'avais mis dans une autre pièce ; en voulant replacer le frigo à sa place d'origine j'ai constaté que le bol de récupération d'eau situé à l'arrière du frigo ÉTAIT TRÈS PLEIN, il ne débordait pas.
Je me demande si cela est normal ? Je précise qu'à l'intérieur du frigo la température est correcte.
Qu'en pensez-vous ?
Merci et bonne année.
04 janvier 2015 à 15:07
Conseil 4 problème disjoncteur général
30 104 messages
Bien reçu.
...j'ai constaté que le bol de récupération d'eau...
Cela peut arriver si le frigo est ancien (déjà constaté ce phénomène). Il se peut que le bac déborde et il y a alors des traces sur le groupe.
Si l'eau pénètre dans le bornier, cela peut entrainer le déclenchement d'une protection différentielle. Ce qui est surprenant est qu'il faudrait une fuite vers la terre de plus de 200 mA ; c'est beaucoup pour quelques gouttes.
A suivre.
04 janvier 2015 à 20:51
Conseil 5 problème disjoncteur général
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il se peut également que l'isolement global soit faible, avec notamment un isolement neutre/terre proche de 0, ce qu'une mesure au mégohmmètre pourrait confirmer ; ce pourrait expliquer ce déclenchement aléatoire.
Il conviendrait d'appliquer la méthode GL décrite au post 1.
05 janvier 2015 à 11:57
  • 1. Déclenchement intempestif disjoncteur EDF
    N°1286 : Bonjour, depuis plusieurs mois, mon disjoncteur EDF se déclenche sans raison apparente et à n'importe quelle heure de la journée. J'ai d'abord pensé à une surtension mais comme je l'ai énoncé plus haut, pendant la journée,...
  • 2. Disjoncteur différentiel déclenchement intempestif
    N°15245 : Bonjour. Cette semaine, le disjoncteur différentiel s'est déclenché deux fois sans raison apparente (pas à l'allumage d'un appareil en particulier). Quand je le réenclenche, ils se déclenchent instantanément. Si...
  • 3. Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mA
    N°17614 : Bonjour. Le disjoncteur différentiel de l'EDF saute d'une façon aléatoire. On ne peut pas le réenclencher même avec la charge enlevée tous les inter diff baissés au tableau. Après un temps d'une heure et demi on peut...
  • 4. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
    N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
  • 5. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 6. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
    N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
  • 7. Déclenchement disjoncteur
    N°483 : J'ai un disjoncteur qui déclenche si je fais marcher la machine à laver. J'ai fait supprimer la masse, mais j'ai toujours le même problème ? Que faire ?
  • 8. Disjoncteur général qui ne réarme pas
    N°21938 : Bonjour. Après l'installation d'un nouveau culot et d'une nouvelle ampoule mon compteur général à sauter sans possibilité de le réarmer (bouton gris sorti et bloqué). J'avais désactivé tous les disjoncteurs (off ou...
  • 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 10. Mauvais ampérage sur disjoncteur ENEDIS ?
    N°24863 : Bonjour. C'est mon premier message ici. J'ai souvent trouvé d'excellentes informations dans les fils de discussion. J'ai enfin une question très spécifique : D'accord, est-ce que j'ai mal compris quelque chose ? J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Déclenchement intempestif disjoncteur général >>>
voiture electriquebrancher variateur lampe halogeneprises 16 32 amperesinterrupteur electromenager
