Disjoncteur général qui ne réarme pas
Questions / Réponses Problème Électrique : Disjoncteur général qui ne réarme pas
Après l'installation d'un nouveau culot et d'une nouvelle ampoule mon compteur général à sauter sans possibilité de le réarmer (bouton gris sorti et bloqué).
J'avais désactivé tous les disjoncteurs (off ou baissés), avant le branchement (disjoncteurs individuels et différentiels) donc ils n'avaient pas sauté.
J'ai cependant changé un fusible qui semblait grillé (de 10A).
J'ai tout de suite retiré le culot et l'ampoule, en prenant bien soin que les fils ne se touchent pas (phase, neutre et terre).
J'ai débranché toutes prises de la pièce et j'ai mis le radiateur en Off.
Toujours pas de relance possible.
J'ai contacté EDF, après quelques tests ils m'ont confirmé que de leur côté tout était OK.
Mon installation restait bloquée en mode "sécurité"...
Pourriez-vous me donner quelques conseils, des solutions, svp ?
P. S. : C'était la 1ère fois que j'ouvrais un tableau qui était rempli de billes de polystyrène, j'ai pris soin de le nettoyer, tout en douceur, avec un pinceau.
05 mars 2022 à 10:52
On voit que le disjoncteur est plombé sur sa partie supérieure ce qui laisse penser qu'il s'agit bien du disjoncteur d'abonné. Si le bouton de réarmement est bloqué (c'est a dire qu'il ne s'enfonce même pas), cela signifie que le disjoncteur présente un défaut et doit être remplacé par ENEDIS. Par contre, si le bouton s'enfonce et ressort aussitôt avec un "clac", il y a potentiellement un défaut sur votre installation. On peut supposer que non puisque, même tous les circuits ouverts, vous ne parvenez pas à réarmer. Comment EDF a déterminé que le problème n'était pas de leur côté ?
Rémi
Rémi
05 mars 2022 à 11:46
Merci de votre retour !
Selon eux, il ne s'agit pas d'un problème de compteur car : le bouton de réarmement n'étant pas HS (dans ce cas là il serait "sans résistance"), cela viendrait d'un problème du circuit électrique ou d'une autre source...
Comme le bouton ne peut plus être enfoncé et résiste, cela renforcerait cette hypothèse.
Le test sur l'écran du compteur de suivi (heures pleines, heures creuses...) étant également possible (écran actif) il ne s'agirait pas d'un problème de compteur Enedis...
Ils ne peuvent pas m'en dire plus...
Depuis que le compteur a sauté, et malgré toutes mes actions, je suis sans électricité (et un peu perplexe...).
05 mars 2022 à 13:32
Re bonjour,
Vu les symptômes, le disjoncteur de branchement semble bien défectueux, il peut néanmoins parfois être très résistant à l'appui, essayez de tapoter sur le côté de celui-ci et de forcer un peu sur le bouton (il ne peut pas être plus HS que maintenant), si vraiment cela ne fonctionne pas, demandez à un voisin un peu bricoleur d'essayer voir un électricien, auquel cas, rappelez Enedis en leur expliquant que personne n'arrive à réarmer ce fichu disjoncteur !
Rémi
Rémi
05 mars 2022 à 17:09
Il faut insister auprès d'Enedis si le réarmement n'est pas possible même en appuyant fort..
Le compteur compte et il ne faut pas l'invoquer.
Ici il s'agit du disjoncteur de branchement.
Citation :Impression partagée.
Citation :On ne sait pas ce qui a été fait. "Leur côté" est le disjoncteur de branchement qui ne peut être réarmé.
05 mars 2022 à 19:22
Bonjour les Terriens !
Je suppose que vous avez aussi essayé d'appuyer sur le bouton de déclenchement (le rouge) puis sur celui de réarmement. Il se pourrait que le mouvement mécanique de déclenchement ne se soit pas fait entièrement (déjà vu et vécu avec d'autres disjoncteurs).
Martien-071
Martien-071
05 mars 2022 à 19:30
Vérifiez bien que le compteur de branchement est bien OFF.
Enlevez le bas du capot du DB.
Vérifiez qu'il n'y a pas de PB de câbles.
Retirez les deux fils. De ce fait le FB est totalement isolé de votre installation.
Appuyez (éventuellement sur le testeur voir s'il n'est pas bloqué), appuyez sur le bouton gris.
Si impossible de l'enclencher c'est bien le DB qui est en cause et c'est à ENEDIS de le changer.
06 mars 2022 à 09:44
Un énorme merci pour toutes vos réponses qui m'aident beaucoup !
J'avais tenté d'enlever le bas du capot du DB mais comme celui-ci résistait un peu je n'avais pas insisté...
On retentera sans crainte (et en douceur bien évidemment).
C'était une bonne idée de tapoter, je n'y avais pas pensé...
J'avais appuyé sur le bouton de déclenchement, qui lui est bien relâche O:) , sans résultat.
J'avais également appuyé sur le bouton Test, y compris avec la pointe de l'ongle (pour éventuellement le décoincer, on ne sait jamais...) mais pas de réaction.
Les tests Enedis (à distance) ont porté sur le disjoncteur de branchement et rapidement sur le compteur.
En me demandant de réarmer le disjoncteur de branchement après avoir relevé les fusibles et les différentiels... (tests classiques).
Et d'"appuyer fort", j'ai senti que la technicienne au bout du fil ne pouvait pas m'en dire plus et n'avait plus d'argument...
Ce qui m'a cependant surpris c'est qu'elle ne fasse pas passer un technicien...
Je re-teste une dernière fois et je rappelle Enedis en insistant un peu sur l’utilité d'un déplacement.
Encore mille mercis !!
Bon week-end et semaine à venir !
06 mars 2022 à 13:07
06 mars 2022 à 13:31
- 1. Déclenchement intempestif disjoncteur général
- N°14067 : Bonjour, Depuis environ un an mon disjoncteur principal (celui edf) saute intempestivement une ou deux fois par mois, ce n'est pas régulier ; il n'y a pas de résistance quand je réarme. Mon installation n'est pas récente,...
- 2. Sécurité disjoncteur général
- N°22580 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car j'ai une interrogation sur mon disjoncteur général et sa sécurité car je vois des fils que selon moi je ne devrais pas voir même si je ne m y connais pas du tout je ne voudrais pas...
- 3. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
- N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
- 4. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
- N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
- 5. Double interupteur plombé non relié au disjoncteur général
- N°21513 : Bonjour à tous. Je viens de refaire le tableau électrique d'un studio a la montagne, mon problème est que j'ai dans le tableau électrique un double interrupteur sectionneur plombé dont une partie non relié à mon...
- 6. Problème de disjoncteur général
- N°2577 : Bonjour à tous. Sur mon installation, je possède un disjoncteur 60A mono, et quand j'allume les chauffages, la plaque, le four, ça disjoncte. J'ai mis une pince ampèremétrique et ça coupe à 25A. Alors j'ai changé le...
- 7. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 8. Disjoncteur différentiel disjoncte matin en général sans raison
- N°4224 : Bonjour, j'ai rénové ma maison et refait à neuf toute l'élecricité (une installation électrique en triphasé), elle est aux normes mais j'ai un soucis : Mon disjoncteur différentiel général (car il y en a un par ligne...
- 9. Disjoncteur général très vieux disjoncte tous les jours et surchauffe
- N°17702 : Bonjour, Question rigolote : quel âge a mon compteur, je n'en sais rien car x est pas marqué, en 1975 les disjoncteurs posés étaient déjà en 500 mA le mien est en 650 mA, le mien personne n'en a vu même dans les maisons...
- 10. Disjoncteur général qui grésille
- N°7044 : Bonjour, Lorsque j'allume le four électrique, le disjoncteur général se met à grésiller. Il ne disjoncte pas. J'ai branché le four sur d'autres prises, cela ne se produit pas. La prise sur laquelle est branchée le four...
