Disjoncteur différentiel disjoncte matin en général sans raison
Conseils Branchement électrique : Disjoncteur différentiel disjoncte matin en général sans raison
Bonjour, j'ai rénové ma maison et refait à neuf toute l'élecricité (une installation électrique en triphasé), elle est aux normes mais j'ai un soucis :
Mon disjoncteur différentiel général (car il y en a un par ligne aussi) disjoncte le matin en général, mais parfois l'après midi et surtout sans raison, (le disjoncteur EDF lui ne saute pas). Par contre il disjoncte plus souvent le matin en automne et en hiver ou après un passage pluvieux ou orageux, en été par exemple, j'en ai déduit que c'est en rapport avec l'humidité atmosphérique.
J'ai fait venir un électricien qui a testé en coupant le disjoncteur EDF, le disjoncteur différentiel général mais aussi tous les autres pour voir si il n'y avait pas un court-circuit avec la terre sur l'installation (je suppose à l'ohmètre) et ou donc un éventuel appareil défectueux, sans succès il n'a rien trouvé d'anormal... (je n'ai pas de tarif jour nuit, pas de ballon d'eau chaude électrique, (je ne l'utilise que rarement) j'ai débranché la vieille machine à laver, sans rapport.
Il nous est arrivé de rester 1 mois et demi, voire 2 sans coupure... Je ne sais plus quoi faire...
10 juillet 2008 à 00:30
Réponses Forum électricité 1
L'humidité n'a rien à voir avec votre pb. Le DJ EDF ne saute pas, donc il n'y a ni surintensité ni détection de fuite à la terre importante. Par contre vous dites que le DJ différentiel principal saute, ainsi que les autres. Avec cette répartion redondante des protections différentielles, vous aurez du mal à identifier la source du pb. CMT propose de nombreux tableaux sur ce forum en rapport avec la norme qui nous sert de lecture de chevet, vous pourrez également en trouver avec les liens proposés à l'accueil du site. Ce tableau d'abonné devrait être câble ainsi : sortie du DJ EDF (DDR sélectif 500 mA) vers des inter différentiels haute sensibilité 30 mA (au moins 4 pour une grande maison), type A ou AC voire super imunisés (on dit aussi à imunité renforcée) suivant la nature du récepteur ; chaque sortie d'inter différentiel alimente une série de DJ assurant chacun la protection en intensité d'une ligne. Ainsi, en cas de pb d'isolement sur une ligne, il n'y a qu'un inter qui déclenche et vous pourrez incriminer de proche en proche telle ou telle ligne et finir par isoler la bonne, celle qui est en défaut ; et la maison n'est pas dans le noir. Vous ne devriez utiliser qu'un seul disjoncteur différentiel modulaire, celui branché en sortie du DJ EDF pour alimenter le congélateur. Pas facile ce pb aléatoire. Un frigo avec sa résistance de dégivrage ± défectueuse peut entraîner des déclenchements intempestifs, donc anormaux. Certains récepteurs (ordinateurs, plaques de cuisson à induction)écoulent des courants à la terre de par la conception de leur alim et doivent être branchés sur des DDR à imunité renforcée. Vous ne savez plus quoi faire, mais je crois qu'il faudrait sans doute déjà recâbler le tableau, même si vous trouvez le défaut entre temps. Un parafoudre en tête de tableau ne peut pas faire de mal, surtout si la ligne EDF est en aérien. Cela vous coûtera un peu, mais ensuite vous serez tranquille.
10 juillet 2008 à 23:46
Réponses Forum électricité 2
Je vais tenter un petit récapitulatif, car le problème a usé déjà pas mal de matière grise... et maintenant la votre...
Regardez les questions 2813 - 2930 - 3388 - 457 - 282 etc.
Surtout... beaucoup de patience car ce n'est pas forcément un court-circuit franc (ce serait trop simple, votre électricien l'aurait aussitôt vu), mais, à mon avis, une "fuite" aléatoire ou un contact aléatoire, à la terre.
JF
JF
Réponses Forum électricité 3
Verifié que l'installation en triphasé et bien équilibrée en veillant à bien répartir les intensités sur les 3 phases, certain différentiel peuvent sauter en cas de déséquilibre trop important car certains modèles sont dits compensés. Il s'agit peut être aussi d'un problème aléatoire à cause de l'humidité très difficile à repérer car lors des mesures les conditions ne sont pas forcément identiques. Sam.
Réponses Forum électricité 4
Est ce que votre installation est bien equilibrée ? Car je vous signale que vous êtes en triphasé !
Réponses Forum électricité 5
Bonjour, c'est delicat et très enervant comme problème, d'avance bon courage.
Si vous avez des balastes (tube fluo), il serait possible que cela vienne de là, car avec le temps certains ont des fuites par moment.
Et l'électricien que vous avez fait venir a-t-il fait une mesure d'isolation sur chacune de vos lignes ? C'est une étape très importante qui décele ce genre de problème. Surtout si vos problèmes surviennent par temps humide ou orageux.
Réponses Forum électricité 6
Il m'est arrivée le même chez un ami : il avait branché la terre à la place du neutre sur une lampe et c'est au bout d'un certain temps que ça disjoncté.
- 1. Installation électrique qui disjoncte à 1h du matin par grand froid
- N°6997 : Bonjour Ma nouvelle installation électrique HP/HC de 12KW disjoncte (différentiel 63A/30ma) régulièrement vers 1h00 du matin, les nuits de grand froid. J'ai deux appareils qui tournent en heures creuses (de minuit à 8 h) et...
- 2. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
- N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
- 3. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 4. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 5. Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps
- N°21415 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème; mon différentiel disjoncte de temps en temps, 5 fois en trois semaines; n'importe quand, parfois la nuit; bon, je teste, trouve que c'est dans la chambre de ma fille qu'il y...
- 6. Problème disjoncteurs 5 h du matin
- N°1020 : Bonjour, mon disjoncteur principal saute (pas celui EDF) mais aucun des petits disjoncteurs ne sautent ! Ca disjoncte environ 2 jours sur 3 vers les 5 heures du matin. Je n'ai aucune notion mais je me dis déjà que je dois avoir...
- 7. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
- N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
- 8. Section des câbles et calibre contacteur
- 9. Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
- N°6539 : Bonjour Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition. Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut...
- 10. Disjoncteur disjoncte sans raison
- N°3388 : Bonjour, je ne suis pas très expert en électricité, mais dernièrement j'ai refait l'électricité d'une pièce (prise + lumière + VMC, le tout via une boîte de dérivation) et depuis (je ne sais pas si c'est le lien de cause...
