Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
6539
Astuces FAQ electricite : Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition.
Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut dire que, si défaut il y avait, celui-ci disparait instantanément.
Ce phénomène se produit un peu au hasard (peut arriver à 2 jours d'intervalle comme à 2 mois) et je ne peux pas le corréler à la mise en route d'un appareil ou d'un éclairage particulier.
J'ai changé ce différentiel, pensant que ça venait d'un défaut, même du module, mais hier le nouveau différentiel a disjoncté, je l'ai réenclenché et tout fonctionne... Quelqu'un peut-il m'éclairer un peu sur ce mystère ?
27 octobre 2009 à 09:30
Réponse Forum 1
PL
PL
13 531 messages
Le disjoncteur est peut-être faible. Prendre l'ampérage de votre installation et adapter le disjoncteur. 27/10/09.
27 octobre 2009 à 21:02
Réponse Forum 2
Merci pour votre réponse mais ça ne vient probablement pas de là, mon différentiel 30mA a un pouvoir de coupure de 63 A et l'ampérage max auquel est réglé le disjoncteur EDF est de 60 A.
Si quelqu'un voit une autre solution... Est-ce que les ampoules basse consommation pourraient être la cause de ce problème ?
28 octobre 2009 à 09:49
Réponse Forum 3
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, s'agit-il d'un inter différentiel ou d'un disjoncteur différentiel ?
Cela arrive-t-il dans la nuit ou en journée, il y a forcément un appareil qui présente un défaut d'isolement ou aussi la somme de plusieurs petits défauts.
28 octobre 2009 à 16:56
Réponse Forum 4
30 072 messages
Votre question est imprécise et l'on peut "tomber à côté" lors d'une tentative d'explication.
Différentiel, oui, mais interrupteur ou disjoncteur ? Si c'est un interrupteur différentiel, le DDR déclenche car il détecte un défaut d'isolement. Si c'est un disjoncteur différentiel, il peut déclencher soit sur un défaut d'isolement, soit sur une surintensité. Donc des précisions seraient bienvenues, et notamment le calibre du disjoncteur de branchement exprimé en ampères.
28 octobre 2009 à 08:59
Réponse Forum 5
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, Vous ne le spécifiez pas, mais je pense que votre DDR est un interrupteur et non un disjoncteur, ce qui exclus le déclenchement par surintensités ; vous avez certainement un défaut fugitif sur votre installation, c'est le genre de défaut le plus difficile à trouver. Une mesure d'isolement aiderait peut être à localiser le circuit défaillant ! je vous conseillerais quand même de vérifier les connexions, qui peuvent être le siège de courants "dérivés" qui perturbent le tore de ce différentiel. Cordialement.
28 octobre 2009 à 06:43
Réponse Forum 6
Il y a quelques années, j'ai eu ce genre de souci.
Le problème venait d'un néon du garage : la borne terre s'était tordue lors du montage et affleurait l'une des cosses de l'alimentation.
J'ai mis pas mal de temps à trouver la panne.
La solution : tester chaque circuit et procéder par élimination. Bon courage.
28 octobre 2009 à 12:36
Réponse Forum 7
Bonjour et merci à tous pour vos réponses, désolé pour le manque de précisions.
Voilà donc les informations manquantes.
Il s'agit d'un interrupteur différentiel et non d'un disjoncteur.
Le calibre du disjoncteur général EDF et à 60A et cet interrupteur différentiel a un pouvoir de coupure de 63A.
Je crains, comme le dit N°6, qu'il s'agit d'un défaut d'isolement fugitif car je n'ai pas pu corréler cette coupure à un moment précis de la journée ou à la mise en route d'un appareil particulier ou à l'allumage d'une ampoule quelconque.
De plus, j'ai passé une période où ça disjonctait 1 à 2 fois par semaine, puis il s'est passé 3 mois sans problèmes et là, ça a recommencé.
Depuis, plus de problèmes (jusqu'à la prochaine coupure...).
29 octobre 2009 à 15:49
Réponse Forum 8
Je suis l'auteur de la réponse (6).
Au moment où votre ID se déclenche, identifiez les appareils en fonctionnement, cela réduira votre champ d'investigation. Bon courage.
30 octobre 2009 à 12:42
Réponse Forum 9
Bonsoir, pour votre défaut d'isolement, il faudrait voir si cela ne vient pas d'un circuit soumis aux intempéries. Une goutte d'eau ou de condensation sur un fil ou câble mal isolé peut vous faire déclencher l'inter diff.
Quelquefois l'humidité ambiante peut provoquer des fuites de courant dans des conduits.
Il peut aussi se produire que de l'ébonite (isolant) devienne conducteur après avoir beaucoup chauffé (douilles ou autres supports d'éléments chauffants).
Une fuite infime dans le capot d'un chauffe-eau électrique peut éventuellement faire votre problème. J'ai connu aussi des cas où c'était un ordinateur non relié à la terre qui faisait disjoncter.
Si vous avez du mal à réenclencher et que vous disposez de plusieurs fusibles ou disjoncteurs divisionnaires et bipolaires, coupez les tous, réarmer l'inter diff et ensuite réenclencher vos fusibles ou disjoncteurs l'un après l'autre en laissant un peu de temps entre chaque afin de voir si ce n'est pas ce circuit qui fait sauter. Bon courage.
18 avril 2010 à 02:48
Réponse Forum 10
Une question.
Je vous explique mon problème, j'ai des pannes EDF sans pour autant que les disjoncteurs ne sautent ni le 500mA ni le 32mA, ce que je pense n'est pas normal, cela arrive souvent la nuit quand il n'y a quasiment rien d'allumé.
Auriez-vous une idée de mon problème ?
16 janvier 2016 à 13:26
Réponse Forum 11
30 072 messages
Bonjour réponse 10.
Quel est l'élément qui déclenche ? A priori rien chez vous.
Si c'est une coupure ERDF, il faut faire intervenir le service de dépannage.
Les voisins subissent-ils la même coupure ?
16 janvier 2016 à 14:17
  • 1. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
    N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
  • 2. Problème disjonction différentiel 30mA
    N°12473 : Bonjour, J'ai mon différentiel 30mA qui a disjoncté. J'ai délesté disjoncteur/disjoncteur et celui qui reprend l'éclairage de la salle de bain, la cuisine, salon séjour et éclairage extérieur, pose problème. J'ai...
  • 3. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
    N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
  • 4. Différentiel disjoncte aléatoirement sans raisons apparentes
    N°5280 : Bonjour Après la pose d'un différentiel, il disjoncte de temps en temps sans raisons apparentes et cela se produit dans une partie de la maison bien déterminée. Apparemment, le câblage serait bon, rien ne paraît justifier ce...
  • 5. Différentiel 60A 40 mA qui disjoncte aléatoirement
    N°12944 : Bonjour. Je vais essayer d’être clair et précis. Je rencontre le problème suivant : j’ai par intermittence mon différentiel 63A 40 mA, situé sur la première ligne du tableau (celui du milieu avec une étiquette...
  • 6. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 7. Problème fusible différentiel 30mA disjoncte
    N°15191 : Bonjour. Mon fusible différentiel 30mA disjoncte de temps en temps, par exemple la nuit alors que je n'ai aucune action sur le circuit électrique. Il s'agit de la rangée de fusible de l'éclairage donc la nuit tout est...
  • 8. Différentiel qui disjoncte aléatoirement
    N°20982 : Bonjour à tous. Depuis quelques temps j'ai le différentiel Legrand (voir photo) qui disjoncte de façon aléatoire. Je ne peux pas le corréler à la mise en route d'un appareil car cela arrive même la nuit quand quasiment...
  • 9. Interrupteur différentiel 30mA qui disjoncte alétoirement
    N°21107 : Bonjour à tous. Alors voilà je me lance : il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA qui a sauté 4-5 fois environ en l'espace de 60 jours. Mon installation est neuve de 2019. L'appartement a été refait à neuf par...
  • 10. Problème différentiel 30mA
    N°10609 : Bonjour, j'ai un différentiel 30mA en tête de tableau qui disjoncte de façon plus ou moins aléatoire. Pour bien comprendre le cas, je précise qu'au départ, c'était une maison avec 2 installations électriques monophasées...
>>> Résultats suivants pour : Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement >>>
douille e27 gros culotpb branchement interrupteurlampe basse consomationdecapeur thermique
