Câblage Karcher moteur 230 V 4 fils
6538
Astuces au problème électrique : Câblage Karcher moteur 230 V 4 fils
Je recherche le schéma de câblage pour un Karcher, moteur 220 V mono + condensateur 2 fils bleus, 1 rouge, 1noir + terre. Merci. d.
26 octobre 2009 à 18:29
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Pour trouver le défaut de fuite de courant il faut procéder par élimination, c'est à dire séparer l'installation.
Je commencerai par laisser les prises sans différentiel et toujours couper par moitié mais attention de bien séparer les neutres.
Ou alors me procurer un différentiel plus sensible il disjonctera plus facilement. Il faut savoir que vous avez un différentiel de 30mA avec un 10mA il coupera plutôt.
Bon courage ce n'est vraiment pas simple je peux vous le dire je suis électricien.
20 mars 2013 à 12:05
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je n'arrive pas à trouver la relation entre la réponse n°1 et la question !
D'autre part le contenu est difficile à comprendre.
20 mars 2013 à 19:26
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Patrice
Administrateur
Patrice
370 messages
Bonsoir 1Insp.
Je pense que l'internaute s'est trompé (à confirmer), a priori il répondait à la question 6539 (je ne vois pas comment il a pu faire !).
Patrice
20 mars 2013 à 20:08
  • 1. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 2. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 3. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 4. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 5. Moteur 230 V de plumeuse qui ne démarre plus tout seul
    N°24248 : Bonjour. J'ai un moteur de plumeuse dont le condensateur a grillé, je l'ai changé et branché à l'identique mais il ne démarre plus tout seul. Quelles sont les causes possibles d'un problème de démarrage sur moteur 230V...
  • 6. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
    N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
  • 7. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 8. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
    N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
  • 9. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 10. Problème avec un moteur 380 V ou 220 V
    N°8181 : Bonjour, je viens d'acheter chez un particulier une pompe avec une réserve d'eau, cette pompe a 4 fils en sortie moteur et quand j'ai ouvert le boîtier en haut j'ai un fil rouge relié au fil vert et relié au fil noir par des...
>>> Résultats suivants pour : Câblage Karcher moteur 230 V 4 fils >>>
tableau installation electrique monophaseechoisir une ampoulefixations interrupteurs anciensampoule e27 500w
