Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
Question Forum Électricité : Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
Bonjour les amis.
Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé).
J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur.
Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après plusieurs démarrages il se remet à tourner à l'envers, sans que je sache pourquoi.
J'ai essayé plusieurs combinaisons mais rien à faire (2 fusibles déjà ont lâché au démarrage... donc je m'en remets à vous).
J'ai fait quoi comme erreur ??? 3 fils en sortie moteur + 2 reliés au condensateur.
Pas de bornier (les 5 viennent de l’intérieur du moteur).
Merci à vous tous à l'avance.
Lapetoche.
Lapetoche.
01 juin 2019 à 09:30
Cela ne vient pas du câblage mais du condensateur.
Il faut remplacer le condensateur de démarrage.
01 juin 2019 à 14:38
mais il faut mettre quoi comme condensateur pour que ça marche ?
Bonne soirée.
Lapetoche
Bonne soirée.
Lapetoche
01 juin 2019 à 17:54
Remplacer l'existant par un ayant les mêmes caractéristiques.
01 juin 2019 à 20:38
Bonjour à tous. C'est un phénomène inattendu jamais constaté en essais sur une machine asynchrone. Le rôle du condensateur est de créer un courant déphasé par rapport au principal. L'ensemble des deux courants créé un champ tournant préférentiel dans l'entrefer dit "elliptique" (par rapport au champ glissant dans l’entrefer d'une machine triphasée où le champ est dit "circulaire").
Ici, on ne voit pas pourquoi il y aurait inversion subite du sens de rotation du champ dans la machine monophasée. A part le condensateur que l'on peut incriminer en premier on ne pense à rien d'autre, sinon une erreur de câblage plus probable.
Mais le phénomène magnétique est assez incompréhensible pour le moment.
Il est d'autres cas en électrotechnique, fort rares désormais, où un moteur à courant continu peut changer de sens rapidement ; une manip spectaculaire.
Le site de LaBobine précise les moyens à utiliser pour repérer les deux enroulements et le branchement du condensateur en série avec l'enroulement de plus grande résistance.
Pour les protections surintensité il vaut mieux utiliser des disjoncteurs.
Citation :Non, ce n'est pas la bonne méthode : on repère les deux enroulements et on branche en conséquence.
03 juin 2019 à 08:19
Toujours avec mon problème de sens de rotation.
Dans sa position (branchement initial) pas de problème.
Mais quand je veux changer de sens rien à faire, c'est un coup bon, 5 coups pas, puis redevient bon.
J'ai vérifié les deux enroulements (primaire et secondaire).
Je joins des photos.
Bien cordialement.
Lapetoche.
Bien cordialement.
Lapetoche.
05 juin 2019 à 07:10
Pourrait-on avoir :
- Les mesures des enroulements
- Le schéma du premier câblage
- Le schéma de l'inversion de sens.
Pourrait-on avoir :
05 juin 2019 à 09:05
Re
Autre question pour faire avancer le Schmilblic, je n'avais pas fait attention aux 2 fils sortant du moteur avec le condo de branché dessus ce qui en fait un moteur à 5 fils
Quel genre est-ce comme moteur ? à 5 fils de sorties je ne connais que 2 modèles :
Un genre VMC qui ne peut tourner que dans un sens.
Un moteur machine à laver ancien modèle à 2 vitesses et 2 sens de rotations en PV.
05 juin 2019 à 09:18
Bien reçu Patrick.
Pour inverser le sens de rotation il suffit de permuter les deux bornes de l'enroulement en série avec le condensateur, celui qui présente la plus grande résistance.
Mais le plus simple est de se référer à la notice.
Voir page 42 de ce document (§C5.4 - SCHEMAS DE BRANCHEMENT) qui précise les raccordements à effectuer au niveau de la plaque à bornes pour changer le sens de rotation Moteurs asynchrones fermés
05 juin 2019 à 10:53
Bonjour Patrick. On aimerait avoir un compte-rendu de votre TP machines.
16 juin 2019 à 09:31
Bonsoir GL.
Je vais revenir bientôt sur le forum après la fermeture de la fonderie où j'ai passé 38 ans, j'ai eu un coup de faiblesse.
Avec mes licences de soudeur tig j'ai retrouvé du boulot.
Pas de dépannage ni de problème électrique mais j'ai plus que 40 mois avant la retraite..
J'ai trouvé dans la déchetterie du coin tout ce qu'il me faut pour continuer à apprendre électricité dans tous ces secrets...
A bientôt.
Patrick.
A bientôt.
Patrick.
22 juillet 2019 à 23:54
Bonjour Patrick. Encore 4 ans donc. Les connaissances acquises sur le tas et votre autonomie ont pu vous aider à retrouver du travail après avoir effectué une carrière de technicien polyvalent dans la fonderie où vous avez eu à affronter bien des problèmes techniques ; on a suivi une partie de ceux ci depuis votre entrée sur le forum.
L'essentiel est que vous ayez pu retrouver un équilibre de vie dans votre belle région (elle se prête bien à la pratique du vélo quand il ne pleut pas).
Nous continuons à assurer un peu de présence sur le forum et les contributeurs seront toujours heureux de vous y retrouver.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
23 juillet 2019 à 08:41
Bonsoir à tous.
Je reviens sur le forum car j'ai repris mon bricolage électrique.
Pour ce qui est de ce problème de moteur (non résolu).
Il suffit de le lancer manuellement d'un sens ou de l'autre et de mettre la tension pour qu'il tourne dans le sens qu'on l'a lancé. Personne autour de moi (y compris des électriciens) n'est en mesure de m'expliquer le pourquoi.
Bien cordialement.
Patrick.
Bien cordialement.
Patrick.
12 septembre 2019 à 23:43
Bonjour Patrick. C'est un phénomène connu dès l'instant où l'on aborde le fonctionnement des machines asynchrones. En monophasé une bobine créé un champ alternatif axial, donc qui ne tourne pas. On démontre en physique que ce champ est la superposition de 2 champs tournants en sens inverse et à la même fréquence. Il suffit de lancer à la main le rotor dans un sens ou dans l'autre pour qu'il s'accroche. Le fait de rajouter un bobinage auxiliaire parcouru par un courant déphasé permet au champ de passer d'axial en tournant, de qualité moyenne. En triphasé le champ est naturellement tournant d'amplitude constante, ce qui n'est pas le cas en monophasé. Mots clé : Théorème de Ferraris.
Cordialement
S'il y a des fautes c'est que le correcteur orthographique du téléphone a pris des initiatives.
Cordialement
13 septembre 2019 à 11:46
Complėments. Voir en premier le théorème de Leblanc :
champ axial = superposition de deux champs de même amplitude et de même fréquence mais tournant en sens inverse. Puis Ferraris ensuite.
Cordialement
Cordialement
13 septembre 2019 à 23:16
- 1. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 2. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 3. Inverser la rotation d'un moteur électrique 220 Volts monophasé
- N°16184 : Bonjour. J'ai installé un moteur 220 Volts en monophasé avec 1 condensateur de 2CV 1850 tours avec inter 4 fils mais il ne tourne pas dans le bon sens. :funk: Pouvez-vous me donner le plan, je joins une photo... Merci...
- 4. Moteur monophasé 2 vitesses de rotation
- N°1237 : Comment s'effectue le branchement d'un moteur monophasé avec condensateur pour obtenir 2 vitesses de rotation différente ? Cela est-il possible ?
- 5. Problème démarrage d'une presse
- N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
- 6. Sens de rotation inversé d'un moteur monophasé 220 Volts
- N°9084 : Bonjour, Pouvez-vous me dire pour quelle raison un moteur monophasé 110/220V a inversé son sens de rotation tout seul. Malgré l'inversion des 2 fils de l'enroulement de démarrage, le moteur tourne toujours dans le même sens le...
- 7. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
- N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
- 8. Ajout bouton sens rotation moteur monophasé
- N°16197 : Bonjour, Je possède un tour avec moteur monophasé 220 Volts et je souhaite rajouter un bouton afin de changer le sens de rotation. J'avais pensé à mettre 2 contacteurs mais il faut les "synchroniser". C'est là où je...
- 9. Modification sens rotation moteur électrique
- N°1007 : Je souhaite modifier le sens de rotation d'un moteur électrique de bétonnière, 220 Volts monophasé. Est-ce possible, si oui faut-il modifier la connexion sur le condensateur ? Et comment ?
- 10. Branchement moteur machine 380V en 220V
