Polarité prise chauffe biberon 12 volts
19087
Question branchement électrique : Polarité prise chauffe biberon 12 volts
lapetoche
lapetoche
159 messages
Sur ce type de prise 12 volts (photo jointe) le (+) est-il en haut ou en bas ?
Bien cordialement.
Patrick.
polarité prise chauffe biberon
01 juin 2019 à 07:40
PL
PL
13 535 messages
Comme il y a un détrompeur carré en haut et rond en bas vous ne risquez pas de vous tromper, sinon il est peut-être marqué sur, soit sur la prise mâle ou femelle, ou encore, dans la doc fournie avec.
01 juin 2019 à 12:09
parental25
parental25
130 messages
Salut.
Pour un chauffe biberon, c'est une résistance et il n'y a pas de polarité sur des résistances.
Ce détrompage est certainement fait pour ne pas brancher des câbles avec du volt.
01 juin 2019 à 14:43
30 084 messages
Bonjour à tous. Personnellement je me méfierais. S'il y a une électronique interne (il y en a partout) l'alimentation peut être polarisée. Au bout du cordon il y a peut-être une fiche mâle genre allume cigare pour véhicule.
Sinon, cette prise est différente de celles que l'on trouve sur des équipements fonctionnant en 230 V AC. C'est peut-être une géométrie ne permettant pas d'utiliser un cordon à la place d'un autre.
Il faudrait démonter le chauffe biberon pour voir ce qu'il y a derrière.
02 juin 2019 à 23:51
Moi aussi je me méfierais, peut-être de l'électronique pour le thermostat et régulateur de température...
Démontez-le pour vérifier.
03 juin 2019 à 00:45
  • 1. Polarité des appareils en 12 Volts
    N°17449 : Bonjour. Les appareils 12 volts (allume-cigare, frigo etc.) ont-ils tous une polarité et quel est le moyen pour identifier un fil qui doit aller au + batterie et un fil qui doit aller au - lorsque les fils (de l'appareil) sont...
  • 2. Branchement lampes 12 Volts sur Powerstation
    N°23682 : Bonjour. Je suis nul en électricité. Merci par avance de votre aide. J'ai une Powerstation alimentée en solaire qui sort du 12V 10A Je voudrais y connecter une lampe ou une guirlande 12V. Comment dois-je procéder ?...
  • 3. Branchement TV 60 W sur prise camion 12 volts
    N°2835 : Bonjour. Je suis routier et je voudrais savoir si je peux brancher sur mon camion une petite télé (60 watts), via un convertisseur 12V/220V (prise allume cigare), ainsi qu'une petite antenne. Les batteries du camion sont en 24...
  • 4. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
    N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
  • 5. Branchement adaptateur universel polarité des prises
    N°7561 : Bonjour, Voilà : j'ai un adaptateur universel avec 2 choix de polarités différentes (voir photo) ; j'ai pris des photos des appareils sur lesquels je dois le brancher (photo 1 et 2). Que dois je choisir pour ne pas griller mes...
  • 6. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 7. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 8. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 9. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 10. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
>>> Résultats suivants pour : Polarité prise chauffe biberon 12 volts >>>
