Branchement lampes 12 Volts sur Powerstation
Question Forum Électricité : Branchement lampes 12 Volts sur Powerstation
Je suis nul en électricité.
Merci par avance de votre aide.
J'ai une Powerstation alimentée en solaire qui sort du 12V 10A
Je voudrais y connecter une lampe ou une guirlande 12V.
Comment dois-je procéder ? Quel matériel faut-il prévoir ?
Quelles sont les limitations techniques ou les risques ?
08 mars 2023 à 04:50
Bonjour VM.
La consultation du net a permis de voir qu'une Powerstation était un générateur portatif alimenté par batterie.
Il faudrait savoir si la sortie 12 volts délivre une tension continue (comme une pile ou une batterie) ou alternative comme une prise de courant de l'habitat.
Ensuite, il faudrait savoir si la guirlande doit être alimentée en continu ou alternatif, et comment se présente le câble de liaison vers la source de tension.
Citation :Le forum devrait pouvoir vous aider au mieux.
08 mars 2023 à 09:22
En fait, ma Powerstation est plus qu'une batterie.
C'est alimenté par un panneau solaire qui fournit du 12V DC à la Powerstation.
Ce 12v passe par un contrôleur de charge MPPT.
Il est restitué en sortie sous différentes formes de l'USB 5V3A, du AC 220V via un convertisseur intégré ET 2 prises 12V 10A DC sur des prises femelles au format 5.5x2.1
Ce sont ces prises que je voudrais utiliser pour alimenter, si c'est possible, une ou plusieurs lampes LED en 12V.
Merci de votre réponse.
Cordialement
Cordialement
08 mars 2023 à 09:36
En DC il faut que la fiche d'alimentation des lampes led ait une polarité repérée.
Mais on comprend qu'il y a deux sorties 12 V DC et qu'il se peut que vous ayez plus de deux lampes led.
Il faut donc détailler les caractéristiques des lampes led, surtout la polarité du raccordement.
A suivre.
Citation :Oui, mais continu DC ou alternatif AC ? On suppose qu'elles fonctionnent en DC. Donc à confirmer.
A suivre.
08 mars 2023 à 10:32
C'est bien du 12V DC 10A Courant continu DC
Ma comment choisir les lampes pour accepter du 12V et 10A et comment repérer la polarité ?
J'ai les connecteurs mâles DC 5.5x2.1 et le câblage et je sais faire une soudure. ;)
08 mars 2023 à 10:42
À ce jour 73 075 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Danse à Paris. Photo Patrice Faro. Ce n'est pas une bagarre, mais une danse. Sony Alpha 7 IV. Zoom Sony 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
08 mars 2023 à 11:15
10 A est le courant maximum que peut débiter la prise. Peut-être qu'une lampe absorbera quelques centaines de milliampères.
Pour le choix, il faut que les lampes led fonctionnent sous 12 V DC. C'est donc ce point qu'il vous faut éclaircir. C'est à vous de faire le bon choix auprès d'un fournisseur.
Voyez ce que proposent les équipementiers pour caravanes par exemple.
Souder une fiche ne sera pas le plus difficile.
08 mars 2023 à 11:19
Ah.., très bonne idée, les équipements pour van ou caravanes.
Merci bien.
Merci bien.
08 mars 2023 à 11:38
- 1. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 2. Branchement TV 60 W sur prise camion 12 volts
- N°2835 : Bonjour. Je suis routier et je voudrais savoir si je peux brancher sur mon camion une petite télé (60 watts), via un convertisseur 12V/220V (prise allume cigare), ainsi qu'une petite antenne. Les batteries du camion sont en 24...
- 3. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 4. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
- 5. Courant 9 volts vers des lampes alarme incendie
- N°18160 : Bonjour, Je voudrais relier un détecteur de fumée vers des lampes. Pour que ça s’allume quand il y a l’alarme incendie. J’ai acheté 2 détecteurs de fumée, reliés sur le secteur 220 volts avec une batterie de...
- 6. Branchement bandes led 12 Volts et ventilateur
- N°17696 : Bonjour. Je souhaite brancher des bandes led 12 Volts et un ventilateur sur secteur... que me faut-il exactement ? je suis noobs en élec... Lien vers les bandes leds que j'ai (j'en ai fait 6 de 50cm chacune). Bande Leds...
- 7. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
- N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
- 8. Installation variateurs 12 volts éclairage camping-car
- N°149 : Bonjour. Je viens d'acheter un camping-car. En éclairage, il y a 2 spots ampoules halogènes 10 W, en 12 volts. Ma question : existe-t-il des mini-variateurs pour ampoules 12 volts ? Si oui, connaissez-vous des marques et où...
- 9. Court circuit spot 25 volts suite à deux lampes qui ont grillé
- N°5106 : Bonjour, voila mon souci est sur une installation qui fonctionnait depuis 9 mois, suite à deux lampes qui ont grillé ; j'ai procédé à un changement avec les même références. Quand je mets en marche cela fonctionnent pendant...
- 10. Problèmes de branchement vérins 12 volts
- N°11673 : Bonjour. Je viens de fabriquer une lame à neige pilotée par 2 vérins en 12 volts. Le souci, c'est que je n'ai que 2 fils en sortie de vérin, et je ne vois pas comment inverser le sens de rotation de mon vérin. Je résume :...
