Problèmes de branchement vérins 12 volts
Pannes Electricité : Problèmes de branchement vérins 12 volts
Je viens de fabriquer une lame à neige pilotée par 2 vérins en 12 volts.
Le souci, c'est que je n'ai que 2 fils en sortie de vérin, et je ne vois pas comment inverser le sens de rotation de mon vérin.
Je résume : 1 vérin doit faire monter et descendre la lame et l'autre doit incliner la lame de droite à gauche.
Je vous joins un schéma... Merci de votre aide.
Voici le schéma :
Voici le schéma :
21 février 2011 à 15:15
Solution 1 au problème électricité
Bonjour. Nous ne pourrons pas vous aider, votre description est trop succincte.
Désolé.
Désolé.
22 février 2011 à 10:01
Solution 2 au problème électricité
Bonjour, il vous faut 4 relais 12 volts bipolaires supportant l'intensité absorbée par les moteurs des vérins et deux boutons inverseurs avec point milieu ou encore mieux si vous voulez une seule commande un joystick 4 positions beaucoup plus pratique pour l'utilisation si les raccordements sont faits de façon logique par rapport au positionnement du levier.
Ex : en haut pour monter la lame en bas pour descendre et gauche et droite. Alimentation avec le + et 4 autres fils pour aller aux bobines des quatre relais.
Voir schéma. Bob35
Voici le schéma :
Voir schéma. Bob35
Voici le schéma :
22 février 2011 à 21:45
Solution 3 au problème électricité
Bonjour. Merci pour votre aide, j'essaye aussitôt.
24 février 2011 à 13:00
Solution 4 au problème électricité
Re-bonjour. Vous auriez une référence pour les relais ?
Je n'ai pas trouvé. Cordialement.
24 février 2011 à 23:36
Solution 5 au problème électricité
Bonjour, je ne sais pas quelle puissance font les moteurs des vérins mais je pense qu'avec cet exemple chez Conrad : relais 30A 2 contacts travail 12 volts cosses de 6,3 code article : 505285-62 devrait sûrement faire l'affaire.
26 février 2011 à 16:12
Solution 6 au problème électricité
Merci je les commande. Cordialement.
28 février 2011 à 19:30
- 1. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 2. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 3. Branchement téléviseur 12 volts
- N°45 : Bonjour, j'aurai voulu savoir s'il y a un moyen d'alimenter un téléviseur, un démodulateur ou tout autre appareil de ce genre en 12V sans passer par un convertisseur 220-12V (qui tire beaucoup sur les batteries), ceci pour équiper...
- 4. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 5. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
- 6. Branchement bandes led 12 Volts et ventilateur
- N°17696 : Bonjour. Je souhaite brancher des bandes led 12 Volts et un ventilateur sur secteur... que me faut-il exactement ? je suis noobs en élec... Lien vers les bandes leds que j'ai (j'en ai fait 6 de 50cm chacune). Bande Leds...
- 7. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
- N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
- 8. Branchement lampes 12 Volts sur Powerstation
- N°23682 : Bonjour. Je suis nul en électricité. Merci par avance de votre aide. J'ai une Powerstation alimentée en solaire qui sort du 12V 10A Je voudrais y connecter une lampe ou une guirlande 12V. Comment dois-je procéder ?...
- 9. Branchement TV 60 W sur prise camion 12 volts
- N°2835 : Bonjour. Je suis routier et je voudrais savoir si je peux brancher sur mon camion une petite télé (60 watts), via un convertisseur 12V/220V (prise allume cigare), ainsi qu'une petite antenne. Les batteries du camion sont en 24...
- 10. Branchement convertisseur 12 volts 220 volts camping-car
- N°33 : J'ai acheté pour mon camping car un convertisseur 12Volts/220Volts. Dans la notice, il est écrit qu'il ne faut pas connecter un bloc secteur à découpage (par ex ordinateur portable). Cela veut dire que si j'utilise un portable...
