Problème disjoncteur du cumulus + commutateur hc / hp - étincelles + odeur de brulé
Question Electricité : Problème disjoncteur du cumulus + commutateur hc / hp - étincelles + odeur de brulé
Hier soir vers 23h15 (visiblement au moment du passage des Hp en Hc), les "plombs ont sauté"... J'ai tenté de remettre le courant via mon disjoncteur général (désolée pour les termes peut être profanes, je ne suis pas électricienne : p), à ce moment, j'ai vu des étincelles se produire depuis mon tableau électrique et j'ai senti une odeur de brulé.
Après un "examen" rapide, le disjoncteur du cumulus était en position "off" (je pense qu'il doit être mort), le contacteur du cumulus (écrit comme ça sur le papier) est toujours en position "on" (visiblement rien à déplorer chez lui) et ce que j'appelle le "commutateur hc / hp" (peut être à tord) c'est un peu comme les mini disjoncteurs du panneau électrique sauf qu'on peut choisir 3 positions : 1, auto et 0... J'ai mis ce dernier en position 0 et j'ai remarqué que le fil noir (qui vient du haut) est totalement brulé. J'ai pu remettre le courant après avoir passé de la position auto à la position 0 et en ne touchant pas le disjoncteur du cumulus...
Je suis locataire dans une résidence "neuve" (livrée en 2007 ou 2008), au moment de la "panne" je n'avais rien qui aurait pu provoquer une surtension de ma part (juste les lumières avant d'aller dormir et le radio réveil)... Est ce que ça peut venir d'un défaut (ou de l'usure) de mon cumulus ? Ou d'une surtension EDF ? Voir, je sais pas moi, d'un voisin (vu que c'est une résidence je pense qu'on doit être plus ou moins tous reliés) ? Est ce que c'est dangereux pour moi d'avoir remis le courant ou les 2-3 "bidouillages" suffisent le temps de faire venir quelqu'un ?
Enfin, me conseillez vous de changer d'abord les disjoncteurs du tableau électrique ou de faire rechercher si ça vient du cumulus ? Merci.
21 février 2011 à 11:55
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, il faut faire intervenir un électricien pour diagnostiquer la ou les déficiences.
21 février 2011 à 16:21
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
D'après votre résumé, je pense que vous avez un souci avec votre tableau électrique général ainsi que votre chauffe-eau (cumulus) et tout ce qui est lié, contacteur notamment, mauvais serrage, vérifications nécessaires après deux ou trois ans de service.
Appelez votre loueur afin d'effectuer les démarches nécessaires pour réparer votre système électrique, car un appartement ayant si peu d'années celui-ci doit pouvoir se retourner contre les intervenants : architecte, électriciens, plombiers, etc. Et même sans cela il doit prendre soin de ses locataires.
21 février 2011 à 18:24
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Si vous êtes locataires, vous devez appeler votre propriétaire qui se "débrouillera" de ce problème.
En tout cas, vous avez mis hors service le cumulus donc pas de souci.
Sauf, qu'en attendant, vous n'aurez plus d'eau chaude. HGs
21 février 2011 à 16:29
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, une photo serait la bienvenue (avec le tableau ouvert !). DP
21 février 2011 à 19:04
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Vu que le disjoncteur du cumulus a disjoncté, et que les fils semblent s'être échauffés, il semblerait qu'il y ait eu court-circuit, ou à l'intérieur de votre chauffe-eau, ou sur la ligne qui l'alimente.
En revanche, je ne comprends pas l'usage du contacteur en plus de ce que vous appelez le commutateur hp/hc que j'appellerai contacteur jour-nuit.
Tant que vous ne remettez pas en fonction la ligne incriminée, il me semble qu'il n'y ait aucune contre-indication à conserver du courant sur les autres parties de votre installation, le temps d'identifier clairement l'origine du défaut.
Bon courage.
Bon courage.
21 février 2011 à 16:37
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Vous ne changez rien, il y a peut-être un mauvais serrage d'un bornier qui a occasionné un mauvais contact, d'où le grésillement et l'odeur de brûlé.
Faites intervenir un ami ou un voisin compétent qui va alors vérifier les serrages.
21 février 2011 à 15:07
Réponse 7 d'un bricoleur à cette question
Merci beaucoup, le loueur a été prévenu et doit faire intervenir quelqu'un en urgence.
Mise à part la gêne occasionnée par le fait de ne plus avoir d'eau chaude, je suis bien contente d'avoir de l'électricité et que ce ne soit pas dangereux.
Et effectivement, j'appelais à tort "commutateur hc/hp" un "contacteur jour / nuit".
22 février 2011 à 14:52
- 1. Problème HC/HP cumulus obligé de le mettre en marche forcée
- N°14386 : Bonjour, Je n'arrive pas à trouver de réponses à mon problème. Mon cumulus ne se recharge pas en HC, je suis obligé de le mettre en marche forcée pour qu'il fonctionne mais à10h30, il ne se remet pas en mode...
- 2. Branchement cumulus HP/HC
- N°16924 : Bonjour, Je ne sais plus quoi faire, par quoi commencer, j'ai fait des tonnes de recherches avant de poster ici. Mon problème est que mon cumulus ne se déclenche pas aux heures creuses... ou parfois mais la plupart du temps...
- 3. Problème branchement cumulus HC et HP
- N°6682 : Bonjour. J'ai vu tous les schémas proposés pour le branchement HC et HP sur cumulus, mais malgré les changements ça disjoncte. Je n'ai qu'un fil d'arrivée du tableau EDF pour HC et HP. Que faire ?
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Branchement 2 commutateurs HP/HC
- N°24506 : Bonjour. Dans un tableau 220 V année 1995 environ, je viens de remplacer un commutateur HP/HC 20 A alimentant 2 cumulus 200 L, par 2 commutateurs HP/HC 20 A, soit 1 commutateur par cumulus, même si dans la pratique, cela a...
- 6. Commutateur HP HC ne s'enclenche pas
- N°18527 : Bonjour. Je viens de changer mon commutateur et celui-ci ne s'enclenche pas aux heures creuses. Je le mets en marche forcée il reste dans cette position. Voici les photos du branchement. Merci.
- 7. Problème disjoncteur qui ne se maintient pas sur On
- N°13426 : Bonjour, Je ne suis pas certain d'utiliser les bons termes pour présenter le problème que je rencontre. Mon "panneau électrique" comporte plusieurs disjoncteurs principaux et des petits disjoncteurs (placés sur la ligne...
- 8. Problème HP HC chauffe-eau
- N°10438 : Bonjour, J'ai vu sur le forum pas mal de sujet traitant du sujet, mais je ne comprends pas tout. Voici tout d'abord mon problème : Constat : Depuis avant hier mon ballon d'eau chaude ne chauffe pas pendant les heures creuses. 1....
- 9. Problème commande du cumulus par Pilotec 20
- N°20559 : Bonjour. Je suis confronté à une énigme concernant le circuit d'alimentation de mon chauffe eau électrique. Je dispose d'un abonnement EDF HP/HC, or j'ai remarqué que le chauffe eau était en mode chauffe en...
- 10. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
