Problème HP HC chauffe-eau
Questions FAQ électricité : Problème HP HC chauffe-eau
J'ai vu sur le forum pas mal de sujet traitant du sujet, mais je ne comprends pas tout.
Voici tout d'abord mon problème :
Constat : Depuis avant hier mon ballon d'eau chaude ne chauffe pas pendant les heures creuses.
1. En marche forcée celui-ci fonctionne correctement (donc pas un souci de ballon, je pense)
2. Le commutateur re-bascule automatiquement le matin en mode auto (donc celui-ci reçoit bien l'info, je pense).
J'ai appelé EDF, qui pense que c'est le commutateur qui fait défaut car il reçoit bien l'info vu qu'il revient bien en mode auto.
Là où je suis étonné, mon tableau électrique a été refait il y a 6 mois, et je n'avais aucun problème jusque là, et qu'il est encore tout jeune.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce le boîtier (arrêt, auto, marche forcée) qui a claqué ?
Merci pour vos infos.
14 décembre 2010 à 14:39
Conseils Forum électricité 1
Bonjour, on dirait qu'il y a une connexion qui lâche (mauvais contact) il faut revisser toutes ces connexions, faire un contrôle à l'enclenchement ; peut-être le contact EDF déficient ; vous allez trouver. Cordialement.
15 décembre 2010 à 06:56
Conseils Forum électricité 2
Bonjour. Voir en question 6682 où un document explicatif est proposé. Avec une lampe témoin vous pourriez faire un diagnostic.
15 décembre 2010 à 09:24
Conseils Forum électricité 3
Petite question intermédiaire :
On m'a refait le tableau électrique il y a 6 mois, et je n'ai pas le disjoncteur 2A pour la commande.
Tout est repris sur le disjoncteur de la puissance, c'est à dire 16A.
Bon, je sais que ça fonctionne normalement, mais est-il normal qu'il n'ait pas été mis en place, alors que j'ai payé pour la remise au norme de mon tableau électrique ?
15 décembre 2010 à 15:13
Conseils Forum électricité 4
Bonjour. Non ce n'est pas normal si l'on respecte les règles de l'art et que l'on a une certaine idée du travail bien fait ; néanmoins, ce montage est toléré, bien que ce soit le seul fusible interne au compteur qui assure la protection du circuit de commande.
L'électricien n'a pas faux, mais ne s'est pas embarrassé et n'a pas tenu compte des recommandations.
Il a gagné au moins 10 minutes sur le chantier.
15 décembre 2010 à 23:24
Conseils Forum électricité 5
A votre dernière question, souvent les électriciens ne mettent pas de protection de commande, ils se servent du disjoncteur de puissance relié ainsi avec la commande concernée, cela minimise un peu le coût de l'installation et gain de place. Cordialement.
15 décembre 2010 à 20:48
- 1. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 2. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 3. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 4. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 5. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
- 6. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
- 7. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 8. Compléter durée sous tension d'un chauffe-eau HC/HP
- N°23372 : Bonjour (et bonne année à tous !) Nous sommes 6 à la maison, et mon ballon électrique 300L est limite. J'ai un branchement classique (contacteur jour/nuit protégé, avec connexion via fils pilotes depuis le Linky) Je suis...
- 9. Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230
- N°24877 : Bonjour. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un Calybox 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aussi branché notre chauffe-eau. Nous avons un abonnement EDF HC/HP sur...
- 10. Problème branchement cumulus HC et HP
- N°6682 : Bonjour. J'ai vu tous les schémas proposés pour le branchement HC et HP sur cumulus, mais malgré les changements ça disjoncte. Je n'ai qu'un fil d'arrivée du tableau EDF pour HC et HP. Que faire ?
