Compléter durée sous tension d'un chauffe-eau HC/HP
Question Forum Électricité : Compléter durée sous tension d'un chauffe-eau HC/HP
Bonjour (et bonne année à tous !)
Nous sommes 6 à la maison, et mon ballon électrique 300L est limite.
J'ai un branchement classique (contacteur jour/nuit protégé, avec connexion via fils pilotes depuis le Linky)
Je suis sur un contrat Heures Creuses de 22h à 6h et Heures Pleines de 6h à 22h.
J'aimerai coupler une horloge/un contacteur commandé pour pouvoir "prolonger" un peu le contact en plus des heures creuses ...
J'aimerai que mon chauffe-eau tourne en gros de 22h à 7h30 ... comme ça, il chauffe majoritairement en HC, mais il maintient aussi la température pour la ou les 2 personnes qui se douchent le matin avant de partir au travail/école ...
Du coup :
Les fils pilote du compteur allument le chauffe-eau en permanence en HC.
Et, le contacteur / programmateur horloge maintient le contact jusqu'à 7h30 (a priori).
Ma question principale est que je ne veux pas avoir de problème si par exemple mon horloge est programmée de 5h à 7h30, c'est à dire que la commande fil pilote et horloge soit "on" en même temps ...
En effet, je voulais remplacer l'horloge par un contacteur commandé type Zigbee (pilotable via le téléphone).
Auriez-vous un schéma ?
(Je ne suis pas sûr de ce qu'envoient les fils pilotes ... du coup est-ce juste une entrée 220V classique ? et donc si je ponte un interrupteur horloge/zigbee qui mettent sous tension au niveau des fils pilotes, ça marcherait ? y aurait pas de problème avec Linky ?)
Merci de vos retours !
Du coup :
09 janvier 2023 à 09:47
Non, ce n'est pas bon.
Vous devez raccorder votre module sous le 2A et pas sous le 20A
Et pas besoin du neutre en sortie.
Par contre j'ai du mal à voir l'intérêt de votre montage avec ces horaires.
Entre 6H et 7H30 l'eau est chaude pour les douches.
Et si des personnes prennent leur douche pendant cette plage horaire, la durée de chauffe ne sera pas suffisante pour remettre l'eau chaude à niveau pour les suivants dans la journée.
A 6 personnes la bonne solution, c'est du supprimer le tarif HC, plus rentable de nos jours (attendre néanmoins de voir comment vont évoluer les tarifs au 1er février).
09 janvier 2023 à 10:51
Et pas de soucis si les plage horaire EDF et du contact se chevauchent.
Ce qui alimente tout ça c'est la même tension 230V issu du disjoncteur 2A.
Au niveau du Linky et du Zigbee ce sont de simples interrupteurs qui coupent ou non la phase.
09 janvier 2023 à 11:06
Bonjour bal. Votre schéma est bon. Le fil pointillé bleu n'a pas d'utilité, seul le pointillé marron qui est la phase coupée est utile.
On rappelle que la désignation fil pilote ne concerne que le système de régulation de température des radiateurs électriques. Ici, le compteur commande juste un contact C1 C2 qu'on utilise comme un interrupteur banal. Donc, dans le cas du chauffe-eau les fils pilotes n'envoient rien. Les deux conducteurs sont reliés à un contact qui se ferme en HC.
Autre remarque. 300 litres pour 6 est suffisant, tout dépend de l'usage.
On évite l'usage baignoire, on favorise les douches brèves, et finalement toutes les consommations superflues.
Ainsi vous pourriez éviter cette commande additionnelle en HP. Les jours de vaisselles nombreuses à la main il suffirait de commuter le contacteur de chauffe-eau en forcé.
09 janvier 2023 à 12:33
Déjà il faut alimenter ce module via le même DJ que celui de la commande du contacteur (DJ2A)
D'autre part, allonger le temps de chauffe ne servira pas à grand chose, car le chauffe eau sera "chargé" à 6H et le thermostat certainement ouvert, donc aucun résultat probant!.
Il convient de savoir quand il n'y a plus d'eau chaude; ensuite voir un fonctionnement en journée, ou un fonctionnement permanent pour être sur d'avoir de l'eau chaude le soir; et enfin de ne pas "s'oublier" sous la douche.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
09 janvier 2023 à 19:29
Bonsoir à tous !
Merci pour vos réponses.
Voici donc le schéma "corrigé" en fonction de vos commentaires.
Le DJ 2A protège à la fois le contacteur "Linky" et le contacteur programmable "Zigbee". Les deux donnent l'impulsion via A1/A2 au commutateur qui met sous tension le chauffe-eau (lui-même protégé par le DJ 20A).
Le principe est que les deux douches du matin (si elles sont prises et les jours où je le souhaite) puissent être compensées par un maintien de température (car maintenir 300L d'eau déjà chaude, avec des douches courtes, ne consomme pas trop en heures pleines).
Il faut savoir que j'ai quatre ados, dont trois sportifs, et que même avec des douches pas trop longues, parfois, couverts de boue suite à deux heures de rugby en hiver, les douches sont un peu plus longues ;-) C'est pour cela aussi que je veux un commutateur commandable : je peux ainsi, à distance, depuis le boulot, etc., mettre en marche le chauffe-eau.
Sachant que je suis en contrat Tempo, je ne veux pas que cela se déclenche quand je suis à x3 du kWh !!! :-p
Merci en tout cas pour toutes vos remarques !
25 janvier 2023 à 19:25
On comprend que vous voulez activer le chauffe eau, à la demande, en dehors des HC, et à distance.
Pour "simuler" ce que j'ai écrit en post 6: Le chauffe eau se met en route à 22H, il aura terminé son cycle de chauffe à 6H, voir avant; et augmenter le temps à partir de 6H ne donnera rien, car le thermostat du chauffe eau sera ouvert.
Pour le contrat "tempo" certains avis ne le vante pas.
De toute façon les heures HC des jours rouges sont de 22H à 6H (0.1222€/TTC le kWh).
Par contre si vous faites une relance de jour le kWh sera à 0,5486€/TTC.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
26 janvier 2023 à 15:44
26 janvier 2023 à 16:09
- 1. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
- 2. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
- N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
- 3. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 4. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 5. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 7. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 8. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 9. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
- 10. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
