Echec installation thermostat Netatmo
Questions / Réponses Forum Électricité : Echec installation thermostat Netatmo
Après de nombreuses lectures notamment sur ce forum je me suis lancé dans l'installation d'un thermostat connecté NETATMO malgré mon peu de connaissances en électricité (je n'aurai pas du).
J'ai un système de chauffage avec plancher chauffant basse température alimenté par une chaudière électrique GIALIX 6KW, plusieurs thermostats d'ambiance sont disposés dans 5 pièces différentes.
J'ai donc démonté un de ces thermostats pour le remplacer par un Netatmo, il y avait 4 fils alimentant mes anciens thermostats donc ceux pour l'alimentation (L/N) je les ai isolé avec un WAGO et deux autres avec un symbole "horloge" et "flèche" (voir schéma sur image), ces deux fils je les ai connecté au nouveau thermostat.
Sauf que je me suis aperçu après avoir connecté ce dernier que les autres thermostats ne fonctionnaient plus, j'ai donc tout réinstallé comme avant (j'avais bien pris la peine de repérer les différents fils liés au thermostat).
Le problème c'est que même après avoir tout réinstallé les thermostats ne fonctionnent toujours plus :(
En attente de vos réponses.
06 janvier 2023 à 08:22
C'est L et flèche qu'il aurait fallut utiliser (si c'est juste un thermostat avec un contact).
Vous n'avez pas un disjoncteur au tableau qui a sauté ?
06 janvier 2023 à 10:34
Merci pour votre réponse, d'accord je pensais avoir bien suivi la notice Netatmo pourtant qui disait qu'il ne fallait pas rebrancher les fils L et N donc par défaut j'ai utilisé les deux autres.
Et bien après avoir terminé l'installation j'ai remis le courant et j'ai eu l'impression qu'en relevant le disjoncteur (collecteur) il s'est rebaissé brièvement.
Mais après j'ai réussis à le relever et il reste relevé et la j'ai tout remis comme avant mais les thermostats ne s'allument plus.
06 janvier 2023 à 11:01
S'il n'y avait pas 2 fils dans la même borne, aucune raison que cela ait une incidence sur les autres thermostats.
Sauf si un composant au départ de tout cela est HS ou mal serré.
A distance, cela va être difficile de vous en dire plus.
06 janvier 2023 à 13:25
Oui c'est ça que je ne comprends pas, à moins que ma mauvaise manipulation ai "cramé" un fusible peut-être étant donné que je n'ai desserré aucun composant mis à part la manipulation sur le thermostat en question..
J'aurai mieux fait de rester tranquille, merci pour votre aide.
06 janvier 2023 à 13:31
Il va falloir tester le circuit d'un thermostat autre.
Présence de tension en sortie du disjoncteur du thermostat.
Présence de tension au niveau du thermostat.
06 janvier 2023 à 15:30
Bonjour les Terriens !
D'après ce que je comprends et déduis ...
Le système de chauffage comporte plusieurs thermostats dont un que Clément a tenté de remplacer.
Chaque thermostat commande une/des vannes électriques de zones.
Aucun thermostat ne fonctionne => je pense à un problème d'alimentation électrique de ceux-ci.
Lors du changement, une erreur de câblage a pu générer un court-circuit. ("Coup de biscuit" comme mon cousin appelle cela.)
La photo du câblage du thermostat montre un câble type LIYCY (fils numérotés).
Sur aucune des autres photos ce câble n'est visible ... où est-il raccordé ? C'est peut-être à cet endroit que se trouve un dispositif de protection ... fusible ?
Le câble serait-il raccordé au niveau du boitier ALTECH placé à proximité des vannes commandées ?
07 janvier 2023 à 11:40
Bonjour messieurs.
Je me suis procuré un testeur de tension et j'ai procédé comme CMT me l'a conseillé (je n'avais pas encore vu votre message, martien) et j'ai effectivement trouvé qu'aucune tension n'arrivait ni ne sortait du boîtier Altech.
Et effectivement, le fusible était "cramé", je l'ai donc remplacé et depuis, les thermostats fonctionnent de nouveau :)
Merci beaucoup pour votre aide !
J'hésite maintenant à me lancer dans l'installation de ce nouveau thermostat connecté...
07 janvier 2023 à 13:56
Vous avez la notice de raccordement de ce nouveau thermostat ?
07 janvier 2023 à 14:22
Comme dit plus haut, ce sont les fils actuellement sur L et flèche qu'il faut utiliser.
Vous isolez les 2 autres.
07 janvier 2023 à 17:32
07 janvier 2023 à 22:19
- 1. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 2. Brancher thermostat sur installation 3 fils
- N°16574 : Bonjour, J'ai une vieille chaudière à Gaz Buderus loganagas. Elle est reliée à un thermostat (à contact sec 2 fils)) déporté programmable Aube TH 140 qui a rendu l'âme. Ce thermostat fonctionne sur un système 3 fils...
- 3. Branchement thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
- N°25018 : Bonjour. Je suis équipé d'une chaudière Fioul SLCF (probablement SX-30) et pour réguler au mieux, je souhaite y connecter mon thermostat Netatmo. Le montage actuel (je pense tout ou rien) semble atypique... Circulateur...
- 4. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 5. Remplacement thermostat Calybox par Netatmo
- N°25144 : Bonjour à tous. Je possède actuellement une installation avec un plancher chauffant, un thermostat Calybox 320 et son gestionnaire d'énergie au tableau électrique. Je voudrais remplacer le thermostat par un autre modèle...
- 6. Problème contact sec thermostat Netatmo
- N°21515 : Bonjour. J'ai un système Netatmo qui alimente suivant des plages horaires un circulateur sur mon chauffage central. Le fonctionnement du thermostat Netatmo est un simple contact sec. L'installation mise en place en Nov...
- 7. Installation thermostat Delta Dore sur chaudière fioul
- N°22843 : Bonjour. Je viens d acheter un thermostat pour ma chaudière mais n y connais pas grand chose en électricité. Ou brancher les fils de l'émetteur de mon thermostat ? Merci pour votre aide. Ci-joint en photo, l'alimentation...
- 8. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
- N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
- 9. Installation Nest thermostat branchement HeatLink
- N°23097 : Bonjour. Je reviens vers vous je souhaite brancher mon heat link près de mon compteur. J'ai testé en le connectant sur un radiateur avec pose de la diode. Cela fonctionne mais ne commande que 2 radiateurs. Sur mon boîtier...
- 10. Installation thermostat Meroos MTS 200
- N°25039 : Bonsoir. Je viens d’installer un Thermostat Meroos MTS 200, en remplacement d’un thermostat 2 fils sondes et piles pour piloter une chaudière Électrique Gretel DCSV24. Il est raccordé à l’alimentation, la connexion...
