Remplacement thermostat Calybox par Netatmo
25144
Question Forum Électricité : Remplacement thermostat Calybox par Netatmo
Rick_1
Rick_1
40 messages
Je possède actuellement une installation avec un plancher chauffant, un thermostat Calybox 320 et son gestionnaire d'énergie au tableau électrique.
Je voudrais remplacer le thermostat par un autre modèle d'une autre marque, le Netatmo.
Derrière le thermostat actuel, il y a deux fils, et sur le Netatmo, on peut également le connecter avec deux fils.
J'ai consulté les notices du Netatmo et il est indiqué de le brancher sur un contact sec on/off, tandis que sur le Deltabox, il est indiqué "bus".
Ma question est la suivante :
Puis-je connecter le Netatmo aux deux fils sans risquer de faire une bêtise et de cramer mon appareil ?
Je vous joins des photos des différents modèles ainsi que du gestionnaire d'énergie.
Merci à vous.
remplacer thermostat Calybox par Netatmoremplacer thermostat Calybox par Netatmoremplacer thermostat Calybox par Netatmoremplacer thermostat Calybox par Netatmo
01 février 2024 à 14:16
11 001 messages
A mon avis pas possible.
Sur le Calybox, le boitier est avant tout le boitier de commande de celui-ci et accessoirement il possède une fonction thermostat (pour la pièce où il se trouve).
De plus le bus est propriétaire et ne pourra pas fonctionner avec un autre matériel.
01 février 2024 à 17:51
Rick_1
Rick_1
40 messages
Merci pour la réponse, du coup y a t’il une solution pour pouvoir changer de thermostat, modifier quelque cosse sur le tableau, ou un branchement différent à effectuer ?
01 février 2024 à 23:14
11 001 messages
Il faut ajouter un thermostat et non pas remplacer le boitier de commande.
Il faudra revoir votre câblage pour que le contacteur du plancher chauffant ne soit pas régulé par le Calybox (sortie S1), mais par votre nouveau thermostat.
Dans l'idéal prendre un thermostat avec une entrée fil pilote qui serait relié au gestionnaire Calybox dans le tableau, afin d'avoir un pilotage centralisé.
02 février 2024 à 11:48
  • 1. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
    N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
  • 2. Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
    N°17532 : Bonjour à tous. J'aimerai changer mon ancien thermostat mécanique Atlantic par un digital Atlantic que j'ai acheté. Je ne suis pas sûr des branchements autres que neutre et phase et fp. J'ai testé les bornes en off et on....
  • 3. Echec installation thermostat Netatmo
    N°23371 : Bonjour à tous. Après de nombreuses lectures notamment sur ce forum je me suis lancé dans l'installation d'un thermostat connecté NETATMO malgré mon peu de connaissances en électricité (je n'aurai pas du). J'ai un...
  • 4. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 5. Remplacement thermostat mécanique
    N°23192 : Bonjour à tous. Je dois remplacer un thermostat mécanique raccordé à 2 radiateurs de +/- 1.000 w x2. Je suis sur un circuit avec fusible 15A et travaille avec câble 2.5 mm² et Wago 0.5-2.5 mm². Sur l'ancien thermostat...
  • 6. Remplacement Gestionnaire GP500 par Calybox 220
    N°13120 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon gestionnaire d'énergie Driver 520 couplé à un GP500 par un Calybox 220. Pour ne pas faire de bêtise, j'aimerais vérifier mon branchement. Je propose : 1 devient 1 2 devient 2 3...
  • 7. Remplacement driver 520 par Calybox 230
    N°16827 : Bonjour. Je possède un programmateur Delta Dore driver 520, celui-ci est HS. Après avoir contacté delta dore on m'a confirmé qu'il fallait que je change ce driver par un Calybox 230 ainsi que le GP 500 situé au boitier...
  • 8. Remplacement GP40 par Calybox 230
    N°23198 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. J'ai trouvé des réponses à mon problème, mais j'ai un doute car les explications fournies ne semble pas correspondre à ce que je vois sur mon tableau. j'ai téléchargé la...
  • 9. Remplacement ancien thermostat chauffage sol électrique
    N°22999 : Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien thermostat pour chauffage électrique au sol par un thermostat programmable récent. Le problème est que j’avais une connectique à 3 fils sur mon précédent modèle et que je dois...
  • 10. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
    N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement thermostat Calybox par Netatmo >>>
