Remplacement driver 520 par Calybox 230
Question Forum Électricité : Remplacement driver 520 par Calybox 230
Je possède un programmateur Delta Dore driver 520, celui-ci est HS.
Après avoir contacté delta dore on m'a confirmé qu'il fallait que je change ce driver par un Calybox 230 ainsi que le GP 500 situé au boitier fusibles.
J'ai donc commandé le Calybox 230 mais ce que j'aimerais savoir c'est comment brancher le nouveau gestionnaire d'énergie qui remplace le GP500.
Auriez-vous eu à faire ce nouveau branchement, si oui comment procéder ?
D'avance merci.
D'avance merci.
14 mai 2017 à 17:33
Cela se branche de la même manière sauf le contact HC qui est juste une sortie sous tension (pas besoin de l'alimenter avec la phase).
14 mai 2017 à 19:33
Merci pour votre réponse, mais je ne suis pas très doué en électricité, il y a plus de connexion sur le nouveau modèle je ne voudrais pas faire de bêtises. :)
14 mai 2017 à 20:11
1 --> 1
2 --> 2
3 --> 3
4 --> 4
5 --> 5
6 --> rien
7 --> 6
8 --> 11
9 --> 12
10 --> 9
11 --> 10
2 --> 2
3 --> 3
4 --> 4
5 --> 5
6 --> rien
7 --> 6
8 --> 11
9 --> 12
10 --> 9
11 --> 10
14 mai 2017 à 21:16
Petite particularité sur la commande du chauffe-eau qui était en 6 7.
A priori on avait phase en provenance du disj 2A sur 6 et fil pilote à destination de A1 (ou A2) du contacteur J/N en 7.
C'est ce dernier qu'il faut mettre sur la nouvelle borne 6 (sortie S4).
Mais il est possible que les fils en 6 et 7 aient été inversés.
A vous de vous adapter.
Autre point si le chauffe-eau possédait son propre disj 2A, il faut le supprimer et utiliser le disj 2A du Calybox.
Donc déplacer le fil de neutre qui était en A2 (ou A1) du contacteur J/N vers le neutre du disj 2A du Calybox.
15 mai 2017 à 07:45
Un grand merci à vous pour ce schéma avec les correspondances c'est vraiment sympa.
Désolé de ne pas vous avoir répondu plus tôt je n'avais pas reçu de message je viens seulement de me connecter sur le forum.
Je ferai le branchement mi-juin car pas sur place en ce moment.
Je vous ferais un retour ici.
Encore merci bon week-end.
20 mai 2017 à 07:46
Bon j'ai branché mon nouveau Calybox, merci CMT pour les correspondances c'était OK à part la connexion du typhone 500 qui désormais a des bornes qui lui sont propres mais j'ai trouvé sans mal car c'était évident (j'avais pas précisé que j'avais un Typhone 500) et merci aussi pour la particularité du ballon eau chaude car effectivement les deux fils étaient inversés sans votre précision je n'aurais pas osé modifier.
Que dire de plus, heureusement que ce genre de forum existe.
Encore merci.
Bonne journée.
Encore merci.
Bonne journée.
22 juillet 2017 à 10:15
Ayant peu de connaissance en électricité votre conversation m'a beaucoup aidé j'ai donc réussi mes branchements.
J'ai une simple question mon ancien 6 n'est donc connecté à aucune sortie et reste dans le tableau électrique tel quel sans être branché, est-ce normal ?
Est-ce dangereux ? Que faire ?
12 septembre 2019 à 06:17
Je viens de lire vos commentaires très utiles, mais d'après les branchements cités ci-dessus, c'est le fil de l'ancien 7 qui reste libre me semble-t-il.
Pourriez-vous me confirmer ?
06 décembre 2019 à 18:15
Comme dit plus haut :
06 décembre 2019 à 19:39
- 1. Remplacement GP40 par Calybox 230
- N°23198 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. J'ai trouvé des réponses à mon problème, mais j'ai un doute car les explications fournies ne semble pas correspondre à ce que je vois sur mon tableau. j'ai téléchargé la...
- 2. Remplacement Gestionnaire GP500 par Calybox 220
- N°13120 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon gestionnaire d'énergie Driver 520 couplé à un GP500 par un Calybox 220. Pour ne pas faire de bêtise, j'aimerais vérifier mon branchement. Je propose : 1 devient 1 2 devient 2 3...
- 3. Remplacement Calybox 230
- N°9724 : Bonjour à tous, voici mon problème : Un matin je me suis levé et plus de chauffage : Un électricien m'a dit que c'est le GP500 qui est grillé. (Symptôme : Le différentiel de la ligne de fusible saute si j'enclenche le 2A qui...
- 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 5. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 6. Remplacement driver LED
- N°25338 : Bonjour. J'ai une lampe qui était livrée avec un driver LED sous forme de prise électrique. Mais j'aimerais transformer cette lampe en applique et remplacer cette prise par un petit driver LED encastrable dans le mur sous le...
- 7. Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore
- N°13920 : Bonjour. Je dispose de radiateurs électriques avec une centrale de programmation 230 CPL (avec fil pilote). Celle-ci m'indique "HG do" ce qui, d'après la notice, veut dire qu'un détecteur d'ouverture (de fenêtre) a été...
- 8. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
- N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
- 9. Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230
- N°24877 : Bonjour. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un Calybox 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aussi branché notre chauffe-eau. Nous avons un abonnement EDF HC/HP sur...
- 10. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
