Remplacement driver LED
25338
Question Forum Électricité : Remplacement driver LED
machtrouze
machtrouze
4 messages
J'ai une lampe qui était livrée avec un driver LED sous forme de prise électrique.
Mais j'aimerais transformer cette lampe en applique et remplacer cette prise par un petit driver LED encastrable dans le mur sous le pavillon de l'applique.
Mon problème, c'est que j'ai du mal à trouver un petit driver LED compatible avec les informations indiquées sur la prise.
Je voudrais à la fois qu'il soit suffisamment petit et qu'il ne grille pas ma lampe biggrin
Je ne sais pas si je dois absolument respecter toutes les valeurs de voltage, ampérage, puissance... ou si ça peut être plus sur certaines valeurs.
Si quelqu'un peut m'éclairer un peu...
driver led
18 mars 2024 à 11:24
30 093 messages
Bonjour M.
Oui. Surtout la sortie qui est à courant constant 1 ampère. La puissance du convertisseur que vous trouverez pourra être supérieure.
Les paramètres sont donc : I = 1 A, P = ou > 3,8 W
C'est donc un convertisseur tension AC courant DC de 1 A
18 mars 2024 à 14:24
machtrouze
machtrouze
4 messages
Merci beaucoup pour votre réponse.
OK, parce que je trouve essentiellement des drivers 12v sur internet, mais il me faut à priori un driver autour de 3,8v, on est d'accord ? Il y a quand même une petite tolérance ou pas du tout ?
Le seul driver que je trouve qui me semble un peu approchant est celui-ci :
https://www.amazon.fr/gp/product/B09R16JTD6/ref=ox_sc_act_image_1?smid=A33FXXB8OQVY94&psc=1
Mais c'est quand même du 1,2A, c'est peut-être un peu trop.
18 mars 2024 à 14:31
30 093 messages
on est d'accord ?
Non, il faut un générateur de courant constant.
Vous avez vu que la tension de sortie est variable ; elle s'ajuste automatiquement en fonction des leds qui vont consommer ce courant constant.
Le modèle en lien débite 1,2 A. Certes, c'est un peu supérieur à 1 A et les led brilleront plus, mais elles chaufferont davantage et on sait que c'est un inconvénient.
Il faudrait un convertisseur calibré à 1 A en sortie, de puissance 4 à 5 W pour ne pas que le volume soit trop important.
Vous voyez aussi que le sortie est polarisée, il faudra en tenir compte lors du raccordement.
18 mars 2024 à 16:11
machtrouze
machtrouze
4 messages
Ok, merci beaucoup pour vos réponses.
Je n'arrive malheureusement pas à trouver mon bonheur sur internet.
Je pensais sinon tenter de démonter la prise elle-même pour la reconditionner en driver sans la prise électrique et réduire l'encombrement, c'est plus laborieux, mais je ne vois pas comment faire autrement...
18 mars 2024 à 16:26
30 093 messages
C'est une solution si vous voulez mener ce projet à bien.
Vous avez vu que des pavés de led s'alimentent généralement à courant constant.
18 mars 2024 à 17:20
machtrouze
machtrouze
4 messages
Oui, j’avoue que je ne connaissais pas cette subtilité.
Je commence tout juste à me renseigner pour réaliser mon projet.
Ça m’étonne tout de même de ne pas trouver facilement un driver adapté sur internet.
18 mars 2024 à 19:00
30 093 messages
C'est un peu normal. Dans la vie électrique courante on a affaire aux générateurs de tension plus ou moins parfaits (le secteur 230 V, une pile ou une batterie) ; le générateur de courant est plus difficile à comprendre. On peut apprendre sur le tas comme vous, ou en étudier les principes et utilisations en formation initiale spécialisée.
Vous ne regarderez plus un spot à led intégrée ni une lanterne d'éclairage public à led, sans oublier les léclairages scéniques à led, sans penser au générateur de courant qui se cache dans l'alimentation.
Dans l'éclairage scénique le technicien peut régler l'intensité du courant constant et ainsi régler l'intensité du faisceau.
En éclairage public aussi, mais on en voit assez peu. Néanmoins, des municipalités ont déployé des luminaires connectés à led et tous les réglages sont possibles à distance, avec un PC, une tablette, un téléphone.
18 mars 2024 à 21:35
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Remplacer driver LED intensité
    N°22566 : Bonjour. J'ai un driver les 220V 24DC DC 350mA. Puis-je le remplacer par un 220V 24DC 600mA ? Merci.
  • 3. Remplacement éclairage tungstène par led
    N°18122 : Bonjour. J'ai remplacé dans un long couloir de cave sous du 220/230V des ampoules d'éclairage à filaments par des ampoules à leds, cela ne fonctionne pas sauf si l'une des ampoules reste à filaments. 1/ Pourquoi ? 2/...
  • 4. Remplacement driver 520 par Calybox 230
    N°16827 : Bonjour. Je possède un programmateur Delta Dore driver 520, celui-ci est HS. Après avoir contacté delta dore on m'a confirmé qu'il fallait que je change ce driver par un Calybox 230 ainsi que le GP 500 situé au boitier...
  • 5. Remplacement tube néon par tube led
    N°22150 : Bonjour. J'ai un petit souci : J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique. Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de...
  • 6. Remplacement spots halogènes par Led dimmables
    N°25977 : Bonjour. 2 des 3 spots halogènes de ma salle de bain ont grillé le plastique a tendance à brûler. J’ai donc voulu remplacer ces derniers par des spots leds dont les seuls que j’ai trouvé aux bonnes dimensions sont...
  • 7. Aide pour choix driver led luminaire
    N°21625 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous car j'ai besoin d'un nouveau driver led, et j'ai bien du mal à faire mon choix vu le nombre de hiéroglyphes qu'il y a sur ces petites bêtes là :lol: Pour info, je n'y connais rien...
  • 8. Recherche Led Driver pour luminaire
    N°24465 : Bonjour. Je cherche Led Driver pour luminaire LPS37 en 24V 1.5A. Savez vous où je pourrai trouver ce driver ? Merci pour votre aide.
  • 9. Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
    N°14198 : Bonjour, Je possède 3 télérupteurs Hager EP 510 (16A) sur mon tableau électrique. Ils fonctionnent bien mais je les trouve trop bruyants ("clang!" à chaque allumage/extinction c'est agaçant). J'ai cru voir qu'il...
  • 10. Remplacement halogène par LED
    N°19670 : Bonsoir. Est-il possible de transformer une applique modèle Gladiatur de chez Ikea qui fonctionne avec une ampoule halogène de 300W par une LED même si un peu moins d’éclairage c’est pour un couloir et une entrée. Je...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement driver LED >>>
