Retrouver câble lumière après rénovation tableau électrique
Question Branchement Électrique : Retrouver câble lumière après rénovation tableau électrique
Bonjour, je me présente Jean-Michel, j'habite en Indre et Loire.
Mes félicitations pour ce site qui j'espère pourra m'aider.
Je me suis lancé dans la rénovation d'un tableau triphasé avec porte fusibles pour passer sur un tableau avec disjoncteur.
J'ai commencé par rechercher le couple phase/neutre, j'ai tout recâblé et tout fonctionne, sauf la lumière dans une aile de la maison. Savez-vous comment je peux retrouver le fil correspondant dans le tableau, svp ?
Est-ce une phase qui pose problème ou un neutre ?
Pensez-vous qu'avec un traceur de câble je peux retrouver le fil en me branchant par exemple sur une douille de lumière et en recherchant dans le tableau.
Ça doit passer par une boîte de dérivation, dois je chercher plutôt par là que dans le tableau ?
Bref je suis preneur de tous vos conseils car là je sèche.
Merci par avance.
Merci par avance.
18 mars 2024 à 09:20
Bonjour Jean-Michel,
Si le circuit fonctionnait avant votre rénovation, la mauvaise connexion est quelque part dans le tableau.
Vous pouvez tester la continuité de phase et neutre en sortie de ce circuit lumière avec un ohmmètre branché entre tableau et extrémités du circuit, DJ de branchement déclenché.
Le traceur de câble n'est pas très utile, et sa sensibilité est quelquefois trop faible.
On vous laisse chercher le cheminement du circuit caché.
Citation :Bigre, il faut oser. Un article en tête de ce forum aborde une rénovation du même type. On y aborde le repérage des paires phase-neutre avec une pince ampèremétrique.
Citation :Pas trop, il faut être méthodique. Si toutes les paires phase-neutre sont identifiées il se pourrait qu'un raccordement défectueux se situe dans une boite de dérivation.
18 mars 2024 à 11:56
Ça marche, je vais tenter ça en croisant les doigts pour que ça fonctionne. Merci pour votre aide
18 mars 2024 à 15:30
- 1. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Interrupteur Différentiel saute après rénovation tableau électrique
- N°24496 : Bonjour à tous, Je viens vers vous suite à un problème rencontré lors du changement de mon tableau électrique. Pour vous expliquer, je possédais un vieux tableau électrique avec des fusibles et j'ai changé pour un...
- 5. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 9. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
