Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
Question conseils problème électrique : Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
Je possède 3 télérupteurs Hager EP 510 (16A) sur mon tableau électrique.
Ils fonctionnent bien mais je les trouve trop bruyants ("clang!" à chaque allumage/extinction c'est agaçant).
J'ai cru voir qu'il existait des télérupteurs "silencieux".
Sont-il vraiment plus silencieux ?
Quels modèles me conseilleriez-vous en remplacement de mes EP 510 ?
Merci !
Nicolas
Merci !
Nicolas
01 février 2015 à 18:32
Il y a ce modèle chez Legrand Télérupteur Legrand 4124 00 mais il faut voir si la commande actuelle de votre télérupteur commute la phase sur la bobine par l'intermédiaire du bouton poussoir.
En effet, il y a deux types de montages pour la commande d'un télérupteur. Une seule convient pour le modèle Legrand 4124 00.
02 février 2015 à 00:18
Vous avez le MTR500M chez Yokis qui est 100% silencieux.
Attention toutefois aux types de charge compatibles.
02 février 2015 à 08:29
J'ai oublié de préciser, c'est compatible avec 2 types de montage (4 fils avec phase aux poussoirs, 3 fils avec neutre aux poussoirs).
02 février 2015 à 08:33
Bonjour !
Désolé de remonter ce post mais il m’intéresse beaucoup !
Je suis un novice en électricité mais un bon bricoleur (j'ai fait toute ma maison sauf électricité), j'ai déjà changé un EPN510 par un télévariateur dans mon tableau.
Grâce à votre post je sais maintenant qu'il existe deux solutions alternatives pour changer mes EPN510 très bruyants (compteur dans la pièce principale de la maison).
Sauriez-vous dans mon cas me dire lequel est le plus adapté entre Yokis MTR500M et Legrand 4124 00 ? (voir photo).
10 janvier 2018 à 12:14
Une âme charitable saurait m'apporter une réponse par hasard ?
11 janvier 2018 à 10:14
Bonjour mlevain. Pas de hasard dans la réponse, mais juste besoin d'un peu de temps.
Le Yokis ne peut couper que des petites charges. Le Legrand a plus de capacités de commutation. Il se commande à partir de BP qui commutent la phase, ce qui ne devrait pas poser de problème de raccordement.
Il est signalé comme étant silencieux, mais ne l'ayant jamais entendu on vous laisse faire l'essai. Koleo n'a pas fait de retour d'expérience et c'est dommage.
Cordialement.La notice ici :
11 janvier 2018 à 11:07
Hello GL
Merci pour la réponse.
Je n'ai que des LED chez moi, donc pas de problème de puissance. :)
J'ai lu sur internet que le Legrand était silencieux, mais pas inaudible, alors que le Yokis ne fait aucun bruit, je préférerais un Yokis donc.
Savez-vous si le Yokis est compatible avec mon branchement ?
L'unique photo du compteur suffit-elle pour le savoir ou faut-il une photo des branchements BP ?
Je pense en commander un pour essayer la compatibilité avec mon système de BP et je partagerai mon d'expérience. :)
11 janvier 2018 à 12:01
Bien reçu. L'ami CMT en connait un rayon sur Yokis. Le lien amène sur la notice produit qui précise que la commande est compatible avec tous les câblages existants.
Mais avec 1,3 A nominal on ne va pas loin, même avec des leds.
11 janvier 2018 à 12:34
J'ai bien réceptionné mes Yokis MTR500m, et avant de me lancer dans le remplacement de mes EPN510 pourriez-vous me dire comment les brancher ?
Le télérupteur Hager a 4 fils comme sur la photo jointe plus haut 1, A1 ,A2, 2 le Yokis n'a que 3 trous... 1, 2, 3 je ne veux pas faire de bêtises. Merci.
15 janvier 2018 à 16:39
Sur la notice de câblage du MTR500M, ils n'indiquent pas 123 mais BVO
Je vous fais donc la correspondance.
A2 --> B
1 --> V
2 --> O
Pas besoin du fil de neutre qui était en A1.
A2 --> B
1 --> V
2 --> O
15 janvier 2018 à 19:56
Comme je l'ai dit attention aux charges compatibles.
Peut-être que vos LED ne consomment pas assez.
15 janvier 2018 à 19:57
Merci pour vos réponses CMT, avant de vous lire, j'avais déjà installé mon Yokis et les résultats confirment vos dires ma LED ne consomme pas assez ! En revanche les correspondances entre les numéros 123 et BVO ne sont pas exactes.
J'ai donc branché de cette manière conformément au schéma sur le Yokis :
1 fil ampoule
2 phase
3 poussoir
Je me retrouve donc avec un système qui fonctionne mais, mon ampoule (LED type A60 E27 10W 806lm 2700°K prochainement lustre) clignote ou scintille allumée, et lorsque j’éteins, elle reste allumée très légèrement.
J'ai lu sur les différentes notices et forum que cela peut être résolu avec une résistance de charge CHR3W branchée en parallèle de l'ampoule ?
Faites-moi part de vos remarques.
1 fil ampoule
2 phase
3 poussoir
16 janvier 2018 à 09:05
Bonjour CanecoBT.
Merci c'est bien ce que je me disais, je vais commander et essayer.
17 janvier 2018 à 09:16
Pour info, j'ai branché le télérupteur MTR500m (en remplacement d'un EPN510) sur mes stop LED 8w (x4) avec transformateur de la cuisine et ça fonctionne sans problème. Les leds s'allument et s'éteignent normalement (juste un petit latence d'une second) mais plus aucun bruit.
J'installerai les résistances Yokis CHR3W uniquement sur les circuits comportant un seul point lumineux à LED E27 qui ne consomme pas assez.
22 janvier 2018 à 14:37
Petit récapitulatif :
J'ai remplacé mes EPN 510 Hager (au bruit insupportable) pars des Yokis MTR500m 100% silencieux.
J'ai branché tous les Yokis 3 fils sans neutre (Neutre sur un Wago) voir photo plus haut "Après".
Pour mes spots LED avec transformateur ça n'a posé aucun problème, seules les Ampoules led clignotaient, j'ai donc ajouté dans les boites DCL une résistance Yokis CHR3W et le problème est réglé.
Je vous remercie tous pour votre aide.
@ bientôt.
@ bientôt.
24 janvier 2018 à 14:30
Réponse 17 d'un contributeur du forum
Merci pour le retour.
24 janvier 2018 à 23:31
- 1. Remplacement télérupteur Hager EP 510 par minuterie Hager EPS 450B
- N°17270 : Bonsoir. Je dois changer mon télérupteur Hager EP 510 branchement en 3 fils par une minuterie Hager EPS 450B... Mon souci c'est le :biggrin: branchement sur la minuterie. Ci-dessous le raccordement de mon télérupteur...
- 2. Télérupteur Hager EP 510 Informations
- N°24040 : Bonjour. Quelqu'un peut-il me dire à quoi sert le petit levier allant de 0 à 1 sur un télérupteur Hager EP 510 ? Je le retrouve sur 0 après l'avoir mis sur I, sans savoir exactement ce qui le fait changer de...
- 3. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 4. Changer télérupteur Hager E 510 conseils branchement
- N°12820 : Bonjour. J'ai un télérupteur Hager E 510 depuis 1980, il dysfonctionne (se bloque éteint ou allumé). J'ai contacté Hager qui m'indique que le modèle actuel de remplacement est le EPN 510 mais refuse de me dire comment je...
- 5. Remplacement télérupteur Hager E510 00
- N°19298 : Bonjour à tous, Suite à une rénovation, je dois changer un télérupteur qui dysfonctionne. Hager modèle E510 00 Il semble que ce modèle n'existe plus. J'ai essayé de brancher un télérupteur Legrand silencieux, mais un...
- 6. Remplacement télérupteurs 49119 par des modulaires
- N°17674 : Bonjour, Je voudrais remplacer des télérupteurs 49119 par des télérupteurs modulaires à installer sur le tableau. J'ai opté pour des Legrand (Télérupteur standard à vis 230 V~- 1P - 250 V~ - 16 A - 1F - 1 module - Réf...
- 7. Remplacement disjoncteurs 380V
- N°17857 : Bonjour, J'ai lu des articles sur le forum et les réponses sont vraiment intéressantes, je me permets donc de poser la mienne. J'aide un ami à rénover le tableau électrique de son appartement pour essayer de le mettre plus...
- 8. Comparatif ABB HAGER et Legrand
- N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
- 9. Remplacement prise murale 20A par 16A
- N°12190 : Bonjour, Je suis débutant en électricité donc j'en appelle à vos conseils. J'ai une prise murale n°1 de 20A (raccordée à un dj 20A) qui est dédoublée par une prise n°2 de 16A. Sur la prise n°2, j ai un équipement...
- 10. Remplacement interrupteur de coupure Häger 380 V radiateurs
- N°7242 : Bonsoir, j'ai sur mon tableau électrique un "interrupteur de coupure" Häger 380 V 4 pôles qui me permet de couper tous les radiateurs. Pourquoi est-il en 380 V alors que tous les radiateurs sont en 220 V ? Peut-on le remplacer...
