Remplacement halogène par LED
Question Forum Électricité : Remplacement halogène par LED
Est-il possible de transformer une applique modèle Gladiatur de chez Ikea qui fonctionne avec une ampoule halogène de 300W par une LED même si un peu moins d’éclairage c’est pour un couloir et une entrée.
Je mets les photos de l’applique des deux côtés.
J’aime bien le design de l’applique.
07 janvier 2020 à 19:54
Forum électricité réponse 1
Bonjour. Il existe des lampes tubes équipées de leds.
Choisissez une température de couleur de 2 700 à 3 000 K
08 janvier 2020 à 11:05
Forum électricité réponse 2
Il faut vérifier la longueur de la lampe qui est déjà dans votre applique soit 78mm ou 118mm.
https://www.lampesdirect.fr/catalogsearch/result/?q=substitu%20R7s%20leds
08 janvier 2020 à 11:12
Forum électricité réponse 3
J'ai oublié, si votre applique est commandée par un variateur prendre un modèle dimmable.
08 janvier 2020 à 11:16
Forum électricité réponse 4
Pas de variateur, il ne me reste plus qu'à trouver la bonne mesure, je suppose que dans une GSB on trouve ça facilement.
Merci pour ces bons conseils.
08 janvier 2020 à 13:07
- 1. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
- N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
- 2. Remplacement spots halogènes par Led dimmables
- N°25977 : Bonjour. 2 des 3 spots halogènes de ma salle de bain ont grillé le plastique a tendance à brûler. J’ai donc voulu remplacer ces derniers par des spots leds dont les seuls que j’ai trouvé aux bonnes dimensions sont...
- 3. Remplacement éclairage tungstène par led
- N°18122 : Bonjour. J'ai remplacé dans un long couloir de cave sous du 220/230V des ampoules d'éclairage à filaments par des ampoules à leds, cela ne fonctionne pas sauf si l'une des ampoules reste à filaments. 1/ Pourquoi ? 2/...
- 4. GU10 MR11 halogène remplacement led
- N°17313 : Bonjour, J'ai une installation de spots dans ma cuisine GU10 type MR11 halogène 35W dans mon faux plafond. Malheureusement ceux-ci sont à remplacer au moins tous les ans, je ne sais pourquoi. Je souhaiterais les remplacer...
- 5. Remplacer spots halogène par des spots led
- N°21532 : Bonsoir. Je désire changer 9 spots halogène dimmable GU5.3 50W 12V 36D qui sont alimentés par un télévariateur universel 500W (Hager EVN002) et deux interrupteurs pour varier d’intensité. J’ai acheté 9 spots led...
- 6. Changer ampoule halogène par led
- N°14526 : Bonjour, J'ai des appliques Ikea modèle Kladiatur qui fonctionnent avec des ampoules halogènes qui consomment trop. Je souhaite mettre à la place des ampoules LED, est-ce possible ? Par ailleurs sur des spots j'ai des...
- 7. Remplacement driver LED
- N°25338 : Bonjour. J'ai une lampe qui était livrée avec un driver LED sous forme de prise électrique. Mais j'aimerais transformer cette lampe en applique et remplacer cette prise par un petit driver LED encastrable dans le mur sous le...
- 8. Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ?
- N°14795 : Bonjour. Lundi prochain un électricien va m'installer des lampes LED pour remplacer les lampes halogènes existantes dans le plafond de mon salon de coiffure. Ces lampes halogènes sont dotées de transformateurs AC pour...
- 9. Remplacement variateur halogène par interrupteur
- N°21909 : Bonjour, Je souhaite remplacer un variateur d'une lampe halogène (cf. caractéristiques) par un interrupteur simple compatible LED. Novice en électricité, j'ai deux questions : 1. Au vu des 3 fils du câble (jaune-vert pour...
- 10. Passage d'un Variateur Incandescence Halogène à un Variateur Led
- N°23269 : Bonjour. Je souhaite dans 3 chambres, passer d'un variateur Legrand SAGANE 84135 - VariaPush à des Variateurs pour ampoules à LED. Le variateur est installé avec un bouton poussoir VariaPush (interrupteur) à l'entrée de...
