Section câble électrique et kVA pour un restaurant
19669
Question Forum Électricité : Section câble électrique et kVA pour un restaurant
NicoB
NicoB
Je suis en train d’équiper mon restaurant avec une cuisine pro et que du matériel gourmand...
Pour résumer la situation, le resto a un besoin de 110kW en tri et 30kW en mono (puissances max si tout tourne en même temps). Plusieurs électriciens sont venus et j’ai des sons de cloche complétements différents je suis un peu perdu.
Mes questions sont les suivantes :
- Quelle section de câble pour alimenter le tout (entre la logette tarif jaune et mon tableau qui dispatche)
- Quel abonnement kVA choisir chez mon fournisseur d’énergie.
Merci par avance.
Nicolas.
07 janvier 2020 à 19:09
Forum installation électrique réponse 1
11 004 messages
Une telle installation n'est pas simple à dimensionner, surtout si des professionnels sur place ayant tous les éléments en main arrivent à des conclusions différentes.
Je doute donc que vous trouviez votre réponse sur un forum de bricolage dont la vocation est d'aider les internautes sur de petites réalisations simples.
Le fait que vous n'ayez pas eu de réponse en 2 jours va d'ailleurs dans ce sens.
Il vous faudrait un "vrai" bureau d'études.
Mais attendons, peut-être que quelqu'un saura vous en dire plus.
08 janvier 2020 à 07:54
Forum installation électrique réponse 2
30 142 messages
Bonjour à tous. Bien évidemment le dimensionnement relatif aux besoins doit faire l'objet d'une étude précise en fonction du cahier des charges.
Celle-ci peut être effectuée par un BE spécialisé, mais peut-être aussi par un chargé d'affaires du fournisseur d'énergie. Ce dernier est peut-être apte à dimensionner non pas l'installation mais son alimentation en amont.
Une des questions est : faut-il dimensionner pour la puissance maximum consommée par l'établissement ou faut-il tenir compte d'un coefficient de simultanéité inférieur à 1 ?
La réponse doit tenir compte de l'expérience des prescripteurs.
Dimensionner le câble de liaison entre le point de livraison et le TGBT n'est pas le plus difficile et nous saurions le faire avec tous les éléments en main. Mais c'est à l'entreprise choisie de définir l'ensemble du tableau.
L'ami CanecoBT pourrait davantage vous orienter, attendons son avis.
En conclusion, il serait souhaitable que vous confiiez le projet à un BE pour ce qui concerne tout ce qui est en aval du point de livraison comptage de cet établissement recevant du public (y compris les alarmes, l'éclairage de secours, la ventilation mécanique), et au chargé d'affaires du fournisseur d'énergie pour l'amont.
08 janvier 2020 à 11:03
  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 2. Section de câble et deux tableaux électriques
    N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
  • 3. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 4. Section câble à définir
  • 5. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 6. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 7. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 8. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 9. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
  • 10. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Section câble électrique et kVA pour un restaurant >>>
plafonnier cuisinefixation eclairage cuisineinstallation electrique cuisinetableau installation electrique monophasee
