Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
Conseils installation électrique : Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
Bonsoir à tous,
Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé.
Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de raccordement longera ce chemin.
Je réalise mon électricité moi-même à l'aide d'un kit de pieuvres en cours d'étude chez divers fabricants.
Mon problème est le suivant, quelle puissance me sera utile, en monophasé ou en triphasé (en fonction du chemin de 100m), donc quel abonnement auprès d'EDF, dois-je souscrire et quelle sera la section du câble à installer pour raccorder la maison au compteur EDF.
J'ai tendance à additionner beaucoup d'appareils fonctionnant en même temps, lesquels dois-je additionner selon vous ?
L'installation se compose de :
Au rez de chaussée :
- 20 points lumineux,
- Un sèche serviette (1000W),
- Ballon d'eau chaude (3000W),
- Chaudière électrique (6000W, plancher chauffant à eau basse consommation),
- Lave linge (2000W),
- Sèche linge (1000W),
- Congélateur (110W),
- Moteur porte de garage (500W).
A l'étage :
- 28 points lumineux,
- Four (800W),
- Plaque de cuisson (7100W tous en même temps),
- Micro-onde (800W),
- Frigidaire (150W),
- TV (200W),
- Ordinateur (40W),
- VMC (50W),
- Hotte (120W),
- Lave vaisselle (1100W).
Merci pour vos réponses et conseils.
Clolifier
A l'étage :
- Four (800W),
- TV (200W),
- Ordinateur (40W),
- VMC (50W),
- Hotte (120W),
Clolifier
14 mai 2013 à 22:11
Réponse 1 installation électrique
Bonjour. Vous ne précisez pas la surface habitable et si elle est appelée à augmenter.
Le poste chauffage semble sous-dimensionné.
Pour une habitation moyenne sur un niveau avec équipement tout électrique, 8 kVA est un bon début. Si on rajoute un étage couvrant toute la surface on passe à 12 kVA en monophasé. Pour des surfaces supérieures on peut passer à 15 ou 18 kVA, mais en triphasé. Donc il faut que vous affiniez votre étude.
Pour ce qui concerne la fabrication des pieuvres, ce n'est pas du tout la meilleure méthode, car l'installation sera figée pour l'éternité. Donc ce point est très négatif.
Il faut faire votre schéma à partir du tableau de distribution d'où toutes les lignes partiront, quitte à ce que certaines arrivent dans de grosses boites de dérivation judicieusement réparties dans certaines pièces.
C'est un travail de préparation très important et cela vaut la peine d'y passer beaucoup de temps. La réalisation elle même est très longue si l'on travaille tout seul, et il vaut mieux être très proche du métier.
Conclusion : il faut définir la puissance nécessaire en tenant compte d'une évolution possible de l'habitat, et laisser tomber la réalisation de pieuvres ou autres systèmes figés dont vous ne serez pas maitre et qui empêcheront toute modification ou adaptation. La définition de la ligne sera effectuée après le choix de la puissance. Il faudra penser à passer les lignes de télé-information, et tout ce qui concerne éclairage extérieur et portail automatique ultérieur. Mais c'est du plein temps, avec de fortes compétences en électricité.
Si ce n'est pas le cas, des erreurs irrémédiables peuvent être commises. On ne bricole pas en électricité.
15 mai 2013 à 09:17
Réponse 2 installation électrique
Pour la chaudière c'est le chauffagiste qui a fait une étude thermique pour déterminer cette chaudière donc elle fait 6kW.
On a 120m² habitable et ce n'est pas un chauffage tout électrique mais comme précisé un PLANCHER A EAU basse consommation.
Pour les pieuvres, on a fait nous même l'implantation et donc nous avons prévu sorties extérieures etc.
Chaque pièce (en fonction de sa taille sûrement 3 pour la pièce à vivre) aura sa pieuvre qui sera directement raccordée au tableau.
Pour le calcul de la puissance nous sommes d'accord c'est pour cela que nous avons fait le récap de tous les appareils possible et demandé de l'aide.
Clolifier
Clolifier
15 mai 2013 à 10:01
Réponse 3 installation électrique
Bien reçu. Je ne suis pas au fait des performances de ce système de chauffage, c'est pour cela que 6 kW me semble peu. Voire très peu. Une pompe à chaleur (eau eau si vous avez un grand terrain) serait peut-être une idée à creuser.
12 kVA semble un minimum en double tarif. Reste à savoir si vous optez pour du monophasé (donc puissance figée) ou triphasé (évolutif en puissance).
Il faut prendre en compte le gros électroménager, le chauffage, le chauffe-eau. Le reste ne consomme que peu de puissance.
Attendons d'autres avis.
16 mai 2013 à 23:52
Réponse 4 installation électrique
Bonsoir GL
J'ai donné mon avis ailleurs, mais en synthèse je disais qu'un abonnement 12kVA mono avec tarif HC et délesteur me semblait suffisant pour 8kW de chauffage (si je compte les sèche serviettes).
Si on souhaite diminuer le coût du câble du 2x95² alu peut être une solution.
Sauf besoin d'une très forte puissance ou matériel fonctionnant obligatoirement en triphasé, le tri me semble une solution à éviter en usage domestique.
17 mai 2013 à 07:31
Réponse 5 installation électrique
Bonjour CMT. Je suis d'accord avec vous ; c'est maintenant à clolifier de faire le choix, et qu'il soit certain que la puissance souscrite lui suffira dans les années qui viennent, s'il est amené à modifier le système de chauffage ou étendre la surface habitable.
Il est évident que 15 kVA en monophasé est plus facile à installer et moins délicat à l'usage qu'en triphasé. Mais ERDF a imposé cette charnière à 12 kVA. Et pour 3kVA supplémentaires le surcout est tout sauf négligeable, voire dissuasif.
17 mai 2013 à 09:07
Réponse 6 installation électrique
Merci pour vos réponses.
Donc pour vous il faut du 2*70².
Quand je regarde sur certains sites les abaques, je trouve du 2*50².
Quand je regarde sur d'autres sites, je trouve du 2*70².
Les entreprises qui nous ont fait les devis trouvent en général du 2*70² et une du 2*25².
En clair nous ne savons toujours pas quoi faire...
clolifier
clolifier
25 mai 2013 à 11:52
Réponse 7 installation électrique
Comme expliqué par ailleurs, le dimensionnement du câble de raccordement entre le disjoncteur ERDF et le tableau de répartition principal, doit se faire avec une chute de tension de 2% maxi.
D'où le 70² cuivre ou le 95² alu qui vous a été indiqué pour un DB 30/60A mono.
25 mai 2013 à 15:57
Réponse 8 installation électrique
J'ai 75 mètres de distance, bord de route à ma maison. Quelle dimension de câble cuivre je dois poser, du 4 fois 35 m pour du mono. Merci.
29 octobre 2013 à 22:04
Réponse 9 installation électrique
Bonjour réponse 8. Comme vous l'avez vu en lisant les contributions, la section dépend du calibre maximum du DJ de branchement, et bien évidemment de la longueur. 75 m étant une longueur brute, il faut y rajouter quelques mètres pour les remontées de câble.
Il faut également passer le câble de téléinformation.
On ne voit pas pourquoi vous proposez 4 fois 35 mm². Rappelons que l'on ne doit pas dédoubler les câbles. Dans votre cas, 2 fois 70 mm² semble convenir.
01 novembre 2013 à 13:37
Réponse 10 installation électrique
Bonjour. Il faut du 25m² pour 75m.
02 février 2014 à 12:49
Réponse 11 installation électrique
Bonjour réponse 10. Effectivement, si l'on part sur un DB 30/60 A mono, une longueur de 80 m nette, avec 230 V on trouve une chute de tension de 3,3 % pour 25 mm², et 1,75 % pour 50 mm² (cette dernière section serait préférable). Dans le cas du projet de réponse 8, la section préconisée en novembre 2013 est erronée. Mais on aurait aimé un retour de sa part.
Pour le projet de clolifier, pour une longueur nette de 110 m avec les sections de 50 puis 70 mm² on trouve respectivement des chutes de tension de 2,4 et 1,8 %. Ce pour un facteur de puissance de 0,8 inductif qui diminue la chute de tension. Avec un facteur de puissance de 1 on trouve 2,7 et 1,9 %. Pour clolifier la section de 70 mm² se justifie, bien que 50 mm² conviendrait à la limite.
Attendons d'autres avis ou doubles corrections.
02 février 2014 à 14:07
- 1. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 2. Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
- N°7203 : Quelle section de câble choisir pour une puissance d'utilisation de 2000 W à 35 m de distance ?
- 3. Câble pour tableau divisionnaire
- N°18019 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal. Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ? Sachant que je souhaite brancher sur ce...
- 4. Raccordement construction neuve sections des câbles
- N°22791 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum, je suis en pleine construction de pavillon et j'aborde la question du raccordement. J'avoue l'avoir pris trop à la légère, et là je me retrouve pris par le temps. En clair c'est...
- 5. Section câble / longueur / puissance
- N°24232 : Bonjour. Je dois alimenter un coffret pour une grue qui fait 24kW en triphasé (avec quelques prises en mono). Le coffret de chantier triphasé installé par Enedis (36kW triphasé) est à environ 60m de la grue. Quelle...
- 6. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 7. Conseils raccordement ERDF choisir puissance et section de câble
- N°14286 : Bonjour à tous. Prochainement ERDF vont me raccorder au compteur électrique, celui-ci se trouve à peu près à 100 mètres de chez moi, je voudrais savoir ce que vous me conseillez au niveau de la puissance que je dois...
- 8. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 9. Quelle section de câble choisir machine 16 A
- N°22508 : Bonjour. Un ami me demande quelle section de câble faudrait-il mettre pour alimenter une petite machine, type industrielle alimentée en 380 volts, ou il est indiqué 16 Ampères. Le câble aura une distance de 55 m. Merci...
- 10. Refaire installation électrique quelle section de câble choisir
- N°10795 : Bonjour à tous, j'envisage prochainement de refaire l'électricité chez moi, mon compteur électrique avec le disjoncteur EDF va se trouver à environ 40 m de mon tableau électrique en sachant qu'il y a la force et que je vais...
