Quelle section de câble choisir machine 16 A
22508
Question Raccordement Électrique : Quelle section de câble choisir machine 16 A
jilljeaques
jilljeaques
43 messages
Un ami me demande quelle section de câble faudrait-il mettre pour alimenter une petite machine, type industrielle alimentée en 380 volts, ou il est indiqué 16 Ampères.
Le câble aura une distance de 55 m.
Merci pour vos informations.
28 juillet 2022 à 07:25
Remi
Remi
517 messages
Pour une distance de 55m, si la machine consomme 16A (quel type de machine ??), je partirais sur un départ en 20A dans le tableau et un câble en 6mm².
Cordialement, Rémi.
28 juillet 2022 à 11:49
Remi
Remi
517 messages
Re bonjour.
Précision : 6mm² pour une chute de tension < 3% sinon, si on tolère une chute < 5%, on peut diminuer jusqu'à 2.5mm².
Cordialement, Rémi.
28 juillet 2022 à 12:05
jilljeaques
jilljeaques
43 messages
La machine est une presse à balle B 30, pour écraser des cartons et faire des paquets.
Elle consomme 4kW.
28 juillet 2022 à 15:22
Remi
Remi
517 messages
Étrange qu'il soit noté 16A pour 4kW surtout en triphasé.
Néanmoins, avec 4kW en triphasé vous pouvez même partir sur une liaison en 1.5mm² départ 10 ou 16A en tête de ligne.
Cordialement, Rémi.
29 juillet 2022 à 07:52
jilljeaques
jilljeaques
43 messages
Bonjour Rémi.
Merci pour les infos d'accord avec vous 4kW on n'est pas à 16 Ampères normalement.
Pas très grave cependant.
Plus grave. J'ai passé près de 10 appels auprès de professionnels.
Pas beaucoup ne tombent d'accord sur le diamètre.
J'ai même eu du 10 carré. Je suis un peu dépité.
29 juillet 2022 à 10:44
Remi
Remi
517 messages
Rebonjour.
En effet !! 10mm² est démesuré.
Après vérification des abaques, pour une chute de tension < 5% et une longueur de câble de 55m en triphasé avec une charge de 4kW, une section de 1,5mm² est largement envisageable.
Cordialement, Rémi.
29 juillet 2022 à 14:07
jilljeaques
jilljeaques
43 messages
Merci Rémi, oui cela se tient.
Merci
29 juillet 2022 à 14:38
30 080 messages
Bonjour à tous. Quelques réflexions en passant.
Il faudrait savoir précisément à quoi est relative l'indication 16 A.
La machine consomme 4 kW ; même question. S'il est inscrit 4 kW sur la plaque signalétique du moteur, il s'agit de la puissance utile sur l'arbre.
Si l'on admet qu'il s'agit de la puissance utile, un calcul à la louche avec un rendement de 0,8 et un facteur de puissance de 0,8 donnerait une intensité en ligne en régime établi de l'ordre de 9 A. Le courant au démarrage peut atteindre jusqu'à 8 fois cette valeur.
L'idéal serait de pouvoir mesurer l'intensité à la pince ampèremétrique. Ensuite, il sera temps de dimensionner la section.
Tout électricien expérimenté et outillé sait faire ce mesurage. Ceux que vous avez contactés ne semblent pas les meilleurs. Il leur manque peut-être un peu de théorie, qui fait bien évidemment partie de la formation initiale.
Sans en savoir plus, on préconiserait plutôt une section de 2,5 mm², compte tenu de l'intensité au démarrage plutôt que celle en régime établi. Mais il serait bien de justifier le choix avec un mesurage qui dure moins d'une minute.
29 juillet 2022 à 16:45
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
29 juillet 2022 à 17:01
jilljeaques
jilljeaques
43 messages
Merci GL.
Je constate bien que tout le monde y va de sa propre théorie.
Votre raisonnement est tout à fait logique.
Je conseillerai donc à mon Ami de faire mesurer le courant au démarrage.
Je pense que le choix du câblage en 2.5 sera judicieux de précaution.
Je vous remercie pour vos précieux conseils.
Bien cordialement.
Bernard.
29 juillet 2022 à 18:01
30 080 messages
Bonjour JillIeaques.
Il n'y a qu'une seule théorie, mais le courant consommé en régime établi et en pointe est incertain.
Ce qui est certain c'est que 10 mm² ne se justifie pas.
Un électricien compétent devra se déranger, observer la machine, et faire une mesure d'intensité.
La mesure du courant pointe se fait avec une pince ampèremétrique possédant la fonction "in rush".
Ce n'est pas plus difficile que cela. Sur place, la détermination de la section prendra moins de cinq minutes.
A distance, il semblerait que 2,5 mm² convienne, le 1,5 mm² pourquoi pas, mais sur 50 m, au moment du démarrage ce dernier pourrait être laborieux. Bref, l'essai est le meilleur moyen pour dimensionner la section, ni trop, ni trop peu. Et si la ligne n'alimente que cette machine. S'il y en a d'autres, il faudra réétudier le problème.
29 juillet 2022 à 21:39
  • 1. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 2. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 3. Câble pour tableau divisionnaire
    N°18019 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal. Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ? Sachant que je souhaite brancher sur ce...
  • 4. Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
    N°7203 : Quelle section de câble choisir pour une puissance d'utilisation de 2000 W à 35 m de distance ?
  • 5. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 6. Brancher une scieuse à bois
    N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
  • 7. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
  • 8. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 9. Quelle section de câble choisir en triphasé
    N°12162 : Bonjour. Quelle section de câble choisir pour une puissance d'utilisation de 60kW en triphasé 380V à 40 m de distance ? Ligne pour un compresseur avec disjoncteur courbe D de 100A. Merci.
  • 10. Sections câbles conducteurs et protection
>>> Résultats suivants pour : Quelle section de câble choisir machine 16 A >>>
branchement machine avec dominosbricovideo ampoule de projectionbricovideo astuces de bricolage en videobricovideo forum
