Quelle section de câble choisir en triphasé
12162
Question forum électricité : Quelle section de câble choisir en triphasé
aro53
aro53
Quelle section de câble choisir pour une puissance d'utilisation de 60kW en triphasé 380V à 40 m de distance ?
Ligne pour un compresseur avec disjoncteur courbe D de 100A.
18 novembre 2012 à 12:17
Conseils section de câble 1
30 080 messages
Un calcul à la louche pour une machine de puissance utile 60 kW avec rendement de 0,8 et facteur de puissance de 0,8 donne une intensité en ligne de 135 A pour une tension composée de 400 V.
On peut dimensionner pour cette intensité en admettant une chute de tension en ligne de 5 % en régime permanent.
Mais il faudrait tenir compte de l'intensité au démarrage de ce compresseur. Est-il muni d'un démarreur ?
Le raccordement est-il effectué sur le jeu de barres d'une armoire avec un départ protégé pour cette ligne ?
Une machine de cette puissance ne doit pas être démarrée en direct.
Quel est l'environnement de cette ligne ? Industrie, PME etc.
Merci de bien vouloir préciser les détails de l'équipement.
18 novembre 2012 à 19:45
Conseils section de câble 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vous êtes sur de la puissance de 60kW et du disjoncteur 100A, il y aura au minimum 115/120A avec un bon rendement et un bon cosphi.
Comme dit GL il faudra tenir compte du démarrage, et du mode de pose de la ligne (enterré, apparent, chemin de câble, regroupement...)
Comme je pense que c'est de l'industrie, mode de pose chemin de câble avec regroupement la section de 25mm² sera trop juste, il faudra prévoir du 35mm²; Pour le disjoncteur, idem: au minimum 125A, mais je mettrais plutôt un 160A réglé Ir 140A et Im 1250A.
Si d'autres infos arrivent je pourrais affiner mon calcul. Cordialement.
18 novembre 2012 à 20:43
Conseils section de câble 3
PL
PL
13 535 messages
Bonjour. D'accord avec 1lnsp, 35 mm² est le minimum, mais pas au delà de 40 m sinon passer au diamètre supérieur. biggrin
19 novembre 2012 à 01:55
Conseils section de câble 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (pour PL)
Pas plus de 40m avec du 35mm² ? Je trouve 90m avec un magnétique réglé à 1250A (en court-circuit) et 3.4% de chute de tension avec 150A sur cette même longueur. J'ai même regardé les contacts indirects dans le cas où le régime de neutre ne serait pas le schéma TT.
Qui pourrait confirmer ou infirmer mes écrits. sweat Cordialement.
19 novembre 2012 à 19:28
  • 1. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 2. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 3. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 4. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Câblage table induction choisir section des câble électrique
    N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
  • 7. Quelle section de câble choisir machine 16 A
    N°22508 : Bonjour. Un ami me demande quelle section de câble faudrait-il mettre pour alimenter une petite machine, type industrielle alimentée en 380 volts, ou il est indiqué 16 Ampères. Le câble aura une distance de 55 m. Merci...
  • 8. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 9. Câble pour tableau divisionnaire
    N°18019 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal. Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ? Sachant que je souhaite brancher sur ce...
  • 10. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
>>> Résultats suivants pour : Quelle section de câble choisir en triphasé >>>
bricovideobricovideo ampoule de projectionbricovideo astuces de bricolage en videobricovideo forum
