Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
12671
Installation électrique dépendance : Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
yo76440
yo76440
3 messages
J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble.
Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ?
16 avril 2013 à 18:00
Conseils disjoncteur section câbles 1
Bob
Bob
2 509 messages
Tout dépend de la puissance que vous aurez besoin dans cette dépendance et si c'est du triphasé + neutre, ou du monophasé.
16 avril 2013 à 18:54
Conseils disjoncteur section câbles 2
yo76440
yo76440
3 messages
C'est du monophasé et j'ai une arrivée en 45A disjoncteur EDF.
Il y aura du chauffage, prises, éclairage, chauffe eau.
La dépendance fait 90 m².
16 avril 2013 à 20:57
Conseils disjoncteur section câbles 3
10 990 messages
Bonsoir
Vous n'avez pas précisé de manière précise la puissance dont vous avez besoin.
En supposant que le disjoncteur ERDF se trouve à côté du tableau principal, on peut partir sur une hypothèse de chute de tension de 2% maxi.
Cela donne pour 35m de cuivre :
-3G25² protégé par un disj 63A pour 14kW maxi et 1,8% de chute de tension maxi
-3G16² protégé par un disj 40A pour 9kW maxi et 1,8% de chute de tension maxi
-3G10² protégé par un disj 32A pour 7kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
-3G10² protégé par un disj 25A pour 5,5kW maxi et 1,8% de chute de tension maxi
A voir donc en fonction de votre puissance nécessaire et en particulier du nombre de radiateurs.
Il est également possible qu'un abonnement 45A ne suffise plus.
Sans en savoir plus sur le contexte, difficile d'en dire plus.
16 avril 2013 à 22:36
Conseils disjoncteur section câbles 4
yo76440
yo76440
3 messages
Je pense mettre à l'étage 2000W de chauffage et au rez de chaussée 2000W mais il n'y aura que l'étage de chauffé (salle de jeu et multimédia).
Le rez de chaussée garage pour 2 voitures avec atelier bricolage et l'autre partie petite cuisine.
+ petit chauffe eau
+ une dizaine de prise en bas et une dizaine en haut
+ éclairages.
Je pensais mettre un interdif de 40A sur mon tableau de maison et du 3G10 ?
Est-ce que cela serait bien ?
16 avril 2013 à 22:58
Conseils disjoncteur section câbles 5
10 990 messages
Bonsoir
Au vu de votre description 2 solutions possibles :
Ma préférence va pour la 1ère, plus évolutive et avec une chute de tension plus raisonnable (voir schéma joint).
L'interrupteur différentiel doit être dans le tableau de la dépendance.
doublon 975961 Provisoire
16 avril 2013 à 23:31
Conseils disjoncteur section câbles 6
30 075 messages
Bonjour. L'abonnement actuel est de 9 kVA environ; suffisant pour une habitation moyenne avec un seul niveau de vie, avec chauffe-eau, cuisson électrique, chauffage électrique. gros électroménager habituel.
Il faut faire le bilan de la puissance dont vous avez besoin, sachant qu'en monophasé vous ne pourrez souscrire que 12 kVA au maximum.
Une habitation + une grosse dépendance risque d'être limite avec alimentation en monophasé.
Si cette dépendance est destinée à l'habitation permanente, comme on peut le penser à vous lire, famille ou location, il faudra un point de livraison et comptage indépendant.
17 avril 2013 à 09:11
Conseils disjoncteur section câbles 7
10 990 messages
Bonsoir GL
C'est bizarre, moi je ne l'ai pas du tout senti comme une habitation indépendante mais comme une annexe : garage, salle de jeu, petite cuisine sans doute type cuisine d'été...
Attendons...
17 avril 2013 à 19:42
Conseils disjoncteur section câbles 8
30 075 messages
Bonsoir CMT. Vous avez raison ; ce matin j'ai sauté les renseignements de 22h58 et en étais resté à la description de 20h57. Ma dernière phrase de 9h11 est donc hors sujet.
A deux on voit quand même plus clair. Merci de m'avoir réveillé !
Amicalement.
17 avril 2013 à 20:38
  • 1. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 2. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Section câble alimentation disjoncteur branchement et maison
    N°2327 : Bonjour, je fais construire et je dois tirer un câble d'alimentation entre ma maison et mon compteur : environ 90 m de longueur, enterré à 90cm de profondeur, dans une gaine rouge de 90 mm. Ma maison aura une surface de 97 m²,...
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
  • 6. Section câble entre disjoncteur edf et coffret répartitieur
    N°11614 : Bonjour. Pour alimenter une dépendance, je dois tirer un câble d'alimentation entre le disjoncteur et le coffret de répartition de la dépendance. La distance entre le disjoncteur EDf et le futur coffret de répartition est de...
  • 7. Quelle section de câble choisir et disjoncteur pour une pompe de piscine
    N°20861 : Bonjour. Pour alimenter une pompe de piscine dans mon jardin je dois tirer un câble depuis mon tableau électrique principal de maison. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Et quel disjoncteur ? Longueur du câble 45m...
  • 8. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 9. section des câbles alimentation électrique maison
    N°280 : Je dois alimenter en électricité une dépendance qui se trouve à environ 35 mètres du tableau électrique de ma résidence principale. Comment dois-je faire ? Quelle section de câble me faut-il entre la maison et le tableau de...
  • 10. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble >>>
