Section câble alimentation disjoncteur branchement et maison
2327
Conseils branchement électrique : Section câble alimentation disjoncteur branchement et maison
Bonjour, je fais construire et je dois tirer un câble d'alimentation entre ma maison et mon compteur : environ 90 m de longueur, enterré à 90cm de profondeur, dans une gaine rouge de 90 mm. Ma maison aura une surface de 97 m², le chauffage sera une climatisation réversible Inverter (?) et à terme il y aura peut-être une piscine. Je compte prendre du monophasé. Je souhaiterais vous poser plusieurs questions :
1/ Un compteur de 60 A est-il suffisant ?
2/ Quelle section de câble en cuivre dois-je alors acheter pour 90 m de longueur ?
3/ Puis-je plutôt prendre de l'aluminium ? Quelle est alors la section du câble en aluminium ?
4/ Dois-je acheter un câble 2x50 mm ou puis-je acheter deux câbles de 50 mm que je glisserai côte à côte dans la gaine ? Ou bien ce câble doit-il être torsadé (pour éviter des effets de "magnétisme") ? Merci pour vos réponses. Cordialement, Sylvain.
Réponse electricite 1
1/ 60A sans doute suffisant mais dans le doute prévoyez un DB 60/75/90A, donc dimensionnement pour 90A
2/ Pour un DB 30/45/60A du 70² et pour un DB 60/75/90A du 95mm² pour du cuivre
3/ Pour un non professionnel, le cuivre est plus facile à utiliser
4/ Achetez du câble 2 conducteurs ! Autre solution une alimentation en triphasé avec du 4x35mm².
Réponse electricite 2
Un câble u1000ro2V 2x35mm2 pour 90 Amp ou un câble 2x25mm2 pour 60 Amp est amplement suffisant.
06 avril 2008 à 22:13
Réponse electricite 3
Il est impossible de brancher un fil de 95 mm2 sur un disjoncteur Edf, je pense que la personne qui a repondu n'a jamais vu un câble de cette section ! EDF recommande du 25mm2 ou du 35 mm2 au maximun et au prix du câble, 90 mètres cela doit coûter une petite fortune ; moi je suis de la partie, des câbles de cette section et plus, j'en raccorde fréquement.
Réponse electricite 4
Pour la taille de votre câble, il y a un déclassement à partir de 30m, où vous êtes obligé d'avoir deux sectionneurs, et surtout pour vous, la taille augmente, vous devez mettre du 50mm² suivant la norme NFC 14-100.
27 novembre 2008 à 02:36
  • 1. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 2. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
  • 5. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 6. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 7. Maison neuve tableau électrique secondaire section de câble
    N°14156 : Bonjour, Nous sommes entrain de construire et nous avons le compteur EDF/DB (12KW) en limite de propriété car notre nouvelle maison sera à 93m (de câble) de le DB. Nous avons un Hangar existant sans électricité à 24m du...
  • 8. Section câble sortie disjoncteur de branchement
    N°19820 : Bonsoir Mon DB est à l'entrée de mon terrain. Le tableau électrique est dans la cave de la maison, à environ 20 m du DB, via une canalisation sous la cour. M'équipant de plus en plus d'appareils électriques assez...
  • 9. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 10. Informations vieux disjoncteur de branchement
    N°16557 : Bonjour à tous. Je vous rejoins sur ce forum pour obtenir des conseils et par la même occasion partager ce que je vais entreprendre si cela peut servir à d’autres. Prochainement, je vais m’occuper de revoir...
>>> Résultats suivants pour : Section câble alimentation disjoncteur branchement et maison >>>
branchement appliques prisecables electriquesampoule electrique 09 conseils branchement branchement condensateur moteur 220
